Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение da-nie »
Это не формат tap-файла. :) В tap-файле просто идут один за другим длина блока (2 байта) и его данные. Вот эти данные после пилот-тона и нужно скормить спектруму. А описание у вас как раз формата данных спектрума.
По команде load "" спектрум ждёт заголовка и данных. В заголовке и прописана длина данных (этот самый second block). Но вам-то это зачем нужно? :) Расшифровывать свои магнитофонные файлы будет всё равно сам спектрум.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение san010101 »
Хочу на stm32 собрать для начала плеер tap файлов.
Сообщение da-nie »
Так он очень просто делается. Берёте таймер, настраиваете его на некую удобную частоту, пересчитывается посылки сигнала спектрума в число тактов таймера. Ну и выводите прямо как они идут, не забыл про пилот-тон и синхросигнал. Всё. :)
Всем добра.
Смотрю исходники и не могу найти как же делается пауза между блоками?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
На сегоднешний момент я уже запуситл на stm32 плеер tap.
Основная логика работы взята из исходника, но у меня идет побайтно считывание с карты, в конце файла идет ошибка т.е. проблема с закрытием и не делает пауз блоков только пилотами
Сообщение da-nie »
Если я ещё не полностью забыл, что там сделано, то вот:
    //формируем паузу
    int delay=200;
    if (BlockSize>0x13) delay=500;//передавался файл
    for(unsigned short n=0;n<delay;n++)
     _delay_ms(10);
     if (BUTTON_SELECT_PIN&(1<<BUTTON_SELECT))//выход
       TAPE_OUT_PORT&=0xff^(1<<TAPE_OUT);
       return;
     if (BUTTON_CENTER_PIN&(1<<BUTTON_CENTER))//пауза
	  _delay_ms(200);
	  while(1)
	   if (BUTTON_CENTER_PIN&(1<<BUTTON_CENTER)) break;
	  _delay_ms(200);
     if (BUTTON_UP_PIN&(1<<BUTTON_UP))//на блок вперёд
      _delay_ms(200);
      new_block=block+1;
      break;
     if (BUTTON_DOWN_PIN&(1<<BUTTON_DOWN))//на блок назад
      _delay_ms(200);
      if (block>0) new_block=block-1;
      break;
	block=new_block;
    break;
Когда выдача файла приостановлена ( TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP ) программа крутится в этом цикле. Когда блок выдан, режим магнитофона заново выставляется в выдачу пилот-тона ( TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD ). И так до исчерпания файла. Останавливается же выдача файла в прерывании, когда все данные выданы.
Логика работы вот какая:
1) Запускаем цикл для всех блоков файла.
2) Запускаем выдачу блока ( TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD - начинаем с пилот-тона).
3) В прерывании выдаётся блок со всеми синхросигналами и пилот-тоном и данными. Когда всё выдано, выставляем, что блок закончен ( TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP ).
3) В основном цикле ждём, когда же прерывание соблаговолит сообщить о том, что блок выдан весь ( TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP ). Если это произошло, делаем паузу. Если блок был короткий (длина меньше ли равна 0x13, то считаем его заголовком и паузу делаем меньше, чем если блок точно не заголовок. Это, как правило, работает. Но возможны исключения для коротких файлов данных и нестандартных заголовков).
4) Переходим на шаг 2.
Всё. :)
У меня синхроимпульсы инверсные
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
* @brief This function handles TIM6 global interrupt, DAC1 and DAC2 underrun error interrupts.
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim6);
  /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 1 */
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP)
  index16=16;//первоначальное значение бита
	byte =0;//первоначальное значение байта
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка в ноль
	 //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, LD6_Pin);
  return;
  if (TapeOutVolume==true)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
  TapeOutVolume=false;
 else
  TapeOutVolume=true;
  //выводим пилот-тон
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_LEAD)
  TIM6->PSC = 13011;//начальное значение таймера
  if (tim6_countersec > 0) tim6_countersec--;
  else
	 tim6_countersec = 3223;
   TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_1;
   return;
 //выводим синхросигнал 1
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_1)
  TIM6->PSC =4700;//начальное значение таймера
  TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_2;
  return;
 //выводим синхросигнал 2
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_2)
  TIM6->PSC = 4300;//начальное значение таймера
  TapeOutMode=TAPE_OUT_DATA;
  index16=16;
  byte=0;
	BytesCount=0;//обнуляем счетчик байт
  return;
 //передаём данные
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_DATA)
  if (index16>=16)
   if (BytesCount>=sz)
    TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP;
		//TapeOutMode=TAPE_OUT_PAUSE;//ставим паузу по оканчанию процесса
		//sz=FioNextHead();//читаем размер блока
		BytesCount = 0;
	return;
	byte=FioNextByte();//читаем байт из буфера
	byte_temp = byte;
	index16=0;//первоначальное значение бита
	BytesCount++;//общий счетчик байт файла
  printf("byte_temp %X\r\n", byte_temp);
  //выдаём бит
  if (byte&128) {
		TIM6->PSC = 10265;//начальное значение таймера
		printf("bit%u =1 byte %u\r\n", index16,BytesCount);
            else {
							TIM6->PSC = 5132;//начальное значение таймера
							printf("bit%u =0 byte %u\r\n", index16,BytesCount);
  if ((index16%2)==1) byte<<=1;
  index16++;
  return;
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[/img]
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
/*----------------------------чтение файла tap-------------------------------------------------------*/
void read_tap(uint16_t id)
		f_open(&file_tap, fm_curfiles[id]->text, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
	  printf("Open tap\r\n");
		sz=FioNextHead();
		TapeOutMode=TAPE_OUT_LEAD;
		//TapeOutVolume=0;
		//printf("Read 0x13 bite tap\r\n");
	while(1)
		sz=FioNextHead();
		HAL_Delay(500);
		//TapeOutVolume=0;
		keyboard_update();
  	gui_draw();
		//sys_start_threads();//опрос экрана и клавиатуры
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Если поменять тут false на true
 else
  TapeOutVolume=true;
то загрузка пойдет но на последнем блоке окончится ошибкой. Не хватит последнего бита
Добавлено after 2 hours 41 minute 59 seconds:
[youtube]
https://youtu.be/U96scn5DNL0
[/youtube]
вот если поставить
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка в ноль
return;
Сообщение da-nie »
По-моему, это спектруму не важно. С магнитофона же сигнал может быть какой угодно.
Потому что в прерывании сделано так:
  return;
Вам тут тоже нужно будет заменить сигнал на инверсный.
Это ваш код
  return;
  TAPE_OUT_PORT|=1<<TAPE_OUT;
 else
  TapeOutVolume=true;
это у меня (вариант 1)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);//установка выхода в ноль
  return;
  if (TapeOutVolume==1)
  TapeOutVolume=0;
 else
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);//установка выхода в еденицу
  TapeOutVolume=1;
синхро с еденицы в ноль
[/img]
[/img]
вариант 2
  return;
  TapeOutVolume=0;
 else
  TapeOutVolume=1;
синхро с ноля в еденицу
[/img]
конец файла
[/img]
Загрузка только в таких вариантах, но при загрузке последнего блока из tap файла выдает сообщение об ошибке r-tape error .....
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
ps
У меня STM32 логика 3.3 В
Подключаю напрямую с выхода контроллера ко входу zx spectrum
В спектруме загрузщик не распаян(арлекин 48)
я подключил напрямую ко входу микросхемы.
Может нужна какая ни какая развязка?
Сообщение musor »
идя преобразовывать цифру в анал а затем обратно глупая не лучше к старью подключить эмулятор винта нили СD yf базе флехи СF с // фэйсом от старых фотоф
ye или чистый IDE-благо старых приводов до 1гига як гавна на параше и притом задаром
Молодой человек, вас это не интересует тогда не спамьте пожалуйста.
Сообщение da-nie »
Нет, не нужна. Там всё равно компаратор на входе.
А заголовок считывает верно? То есть, "PROGRAMM:" или "bytes:" появляются? Потому что если они появляются, значит, выдача сигнала верная - иначе они бы тоже не считались - они ничем от данных не отличаются. А попробуйте загрузить любую картинку-заставку load "" screen$:pause 0 и посмотрите как она отображается. А то, может, просто у вас с SD карты байты где-то либо теряются, либо перепутаны.
[youtube]
https://youtu.be/9JVQ2NzWmuw
[/youtube]
Вот заснял загрузку Диззи.
Грузится и музыку играет в игре виснет.
Другие файлы либо грузит либо после некоторых блоков ошибки.
Сообщение da-nie »
А попробуйте после последнего бита выдать инверсный к нему. То есть, выдавайте последний бит и после окончания выдачи инвертируйте сигнал.
А компьютер-то сам исправен? Стоит прогнать тест ОЗУ.
Да компьютер в норме. Тест проходит. Я грузил игры с магнитофона тролля(есть цифровой магнитофон) все в норме. Это что то у меня с проектом.
Еще такой момент, данные я постоянно с карты считываю. То есть не буфиризирую. За каждым байтом на карту
Сообщение da-nie »
Еще такой момент, данные я постоянно с карты считываю. То есть не буферизирую. За каждым байтом на карту
Думаю, STM32 должен успевать. Хотя возможно всякое - где-нибудь пауза проскакивает больше, чем надо, и спектрум воспринимает как другое значение бита.
Но диззи-1 после запуска не должен виснуть - это точно. :) А другие игры тоже виснут после загрузки?
не могу выловить в чем проблема. вроде проц мощный F407 168 мегагерц. SD CARD по SDIO
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Motos тоже загрузилась, в меню выбрал клавиши, запустил и зависла
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Какие сбрасываются, некоторые r tape error
Добавлено after 44 seconds:
Может прерывание где проскакивает.
Добавлено after 34 seconds:
Попробую побольше статистики набрать для анализа.
Сообщение da-nie »
У этого контроллера 192 кб ОЗУ!!! :) Блок tap больше 64 кб не бывает. Буферизируйте пренепременно!
попробую
Добавлено after 29 minutes 56 seconds:
Program Size: Code=23086 RO-data=3282 RW-data=140 ZI-data=93180
93 кб переменные
Добавлено after 2 minutes:
я только в качестве отладки на таком процессоре пока. потом хочу поменьше поставить.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 54 seconds:
[/img]
Отловил анализатором глюк.
Сообщение da-nie »
Да, этот процессор очень мощный. :) Я на таком вот что сделал месяц назад: https://youtu.be/-elBzHRjZxo
Отлично! :)
Ого. Тепловизор. Что за датчик?
