Трансформатор на ферритовом кольце. Изолировал обмотки одним слоем фторопластовой ленты, не ФУМ а именно то что продается на радиорынках. Боялся ложить больше слоев, думал что не влезут обмотки все. Могло ли ее пробить?
У конденсатор синий квадратный, на нем написано Y2 и 250в 2n2 и там же еще написано 300в около значения напряжений стот значок переменного тока.. Не понятно в общем то или не то?
Но я так понимаю если бы пробило то после восстановления он не работал бы? Ведь транс и конденсатор я не менял. Или надо погонять под нагрузкой чтобы проверить?
Кстати да, после установки на станок частотник стал биться током при прикосновении к минусовому проводу -24в. И так не кисло било, как будто там фаза была. Не было времени разбираться, упаковал в корпус из изолированного материала. И так он работал несколько месяцев.
Значит пробой какой то был, только через что? После восстановления током не бьется...
