Марсокот, Правильно ли я понимаю, что сейчас у Вас анодное для 5ЛО38И - 450В? Вы не пробовали поставить дополнительный удвоитель? При этом луч станет тоньше, фокусировка улучшится, а чувствительность ЭЛТ упадёт. Что, в свою очередь, приведёт к уменьшению размеров картинки. И ещё вопрос - какое у вас напряжение питания УГО и УВО?
Заголовок сообщения: Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 09:28:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 106
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 16:30:45 Сообщений: 415 Откуда: Удмуртия
Рейтинг сообщения:0
На данный момент ,да.
Вот поэтому я перематывал ВВ трансформатор несколько раз ,пытаясь найти оптимальное напряжение .Когда его нашёл ,то во время намотки использовал слишком толстые прокладки и обмотка не влезла .Перематывать не стал ,так как срочно появилась другая работа .И всё оставил до лучших времён. Использовать доп.удвоитель не стал . Во первых места мало,во вторых ,слишком грубо . При 600-700в развёртка короткая .450-500 длинная. Хотел вывести 500-600,но вот так и не увидел результата . Как время появиться ,так сразу перемотаю.
Можно обратно намотать обмотку, и хоть резистор токоограничительный на вход поставить, или эмиттерный повторитель с регулировкой напряжения базы. Тогда можно будет точно анодное напряжение выставить.
Если нижний вывод переменного резистора, делителя напряжения базы, питающего ЭП, подключить к высоковольтному, отрицательному, относительно общего провода, выходу преобразователя, через высокоомный резистор, получится простейший стабилизатор анодного напряжения.
Там приводется схема приедусилителя. Я кп103м не найду! можете посоветовать на более распространённых деталях сюда предусилитель?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Ekit, с выбранной Вами схемой получите потерю времени и разочарование. Если хотите собрать простейший осциллограф, соберите клон BK-1403 или BK-1405 от "Брюль и Керр" это простейшие фабричные модели, которые за деньги люди покупали. Схема и мануал по ссылкам ниже.
Понимаю, но трубка то 5ло38и только есть... И переменные резисторы тоже нужные есть... Короче все детали для этого в наличии есть. Может можно как-то ваш вариант под 5ло38и переделать?
Ekit, Какая у Вас квалификация в радиолюбительстве? Есть заводской осциллограф, по которому Вы будете настраивать самодельный? Вы пробовали сделать осциллограф из звуковой карты?
Квалификация - начинающий, но не совсем чайник. Звадского осциллографа нет. Нет, не пробовал. Хотя могу... Но мне просто не хочется работать с компьютером в моей практике - хочется чего-то кинескопного
Ekit, Приложена подборка материалов, по осциллографам на базе звуковой карты компа.
Изучите и соберите любой, который Вам по силам. Любой из них будет лучше чем тот, который Вы выбрали для сборки. ИМХО. Интересен первый вариант, с ОУ сдвига уровня и тот, что от Старого Октября. Хотя и тот и другой можно ещё чуток улучшить.
По результатам этого первого, осциллографостроительного опыта, можно будет понимать, как подходить к сборке осциллографа на ЭЛТ.
Ладно... Значит этот на 5ло38и отложу на время... У меня в америке доступа к микросхемам СССР нет. Чем можно К574УД1А заменить?
Любой операционник с полевыми транзисторами на входе, лучше, чтобы он был быстродействующим LF411 LF351 PO777OPA604 AD8065 Хватит даже TL081.
В Вашем случае, можно даже купить готовый или в наборе, китайский цифровой осциллограф начального уровня, типа DSO-138 DSO-062 итп. Эти приборы хоть чуть чуть калиброваны и допускают работу с высоковольтным делителем.
А кроме осциллографа, вам ещё и калиброванный функциональный генератор нужен. По-любому, в радиолюбительской лаборатории пригодится.
Спасибо за направления и советы. Ну... Буд паять На ардуино генератор сооружу
Генератор, функциональный, до 3 - 5МГц, с синусом, треугольником и меандром (все нужны), делается на одном корпусе К561ЛЕ5 или её аналоге, или на специализированной ИС XR2206 (до 1 МГц) - эти, в наборах, есть на Алиэкспрессе. На Ардуино делать - только для изучения Ардуино.
