Обогреватель Polaris PCSH 0420 RCD
Сообщение MaxEtyl »
Здравствуйте. На плате управления zst-0402.pcb обогревателем выгорел резистор, взорван транзистор рядом с ним и треснула микросхема.
Вопрос - как запустить его напрямую, без платы. Что между собой соединить?
Сообщение thcn »
https://tveur.kiev.ua/ne-vklyuchaetsya- ... grevateley
такой?
его без вентилятора нельзя включать. загорится )
Николаевич
Сообщение vlasovzloy »
смотри что релюшки перемыкают и кидай перемычки, это для тэнов. а для мотора по ходу тот "транзистор" это симистор мас97 или чтото подобное. у него тоже нужно крайние выводы соединить чтобы мотор крутился
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3203428#p3203428"]https://tveur.kiev.ua/ne-vklyuchaetsya-polaris-pcsh-0420-rcd-sgorel-termopredohranitel-remont-obogrevateley
такой?[/uquote]
Да, такой. Так я хочу сделать что б и вентилятор включался.
Сообщение MaxEtyl »
У него на двигатель CM-100 идет четыре провода, зачем это нужно? Почему не два?
Ноль фаза1скорость фаза2скорость конденсатор
Сообщение MaxEtyl »
А как узнать какой провод за что отвечает и как его запустить?
Провода расшиперь обозначь и сфотограыируй плату с обеих сторон
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3209204#p3209204"]Провода расшиперь обозначь и сфотограыируй плату с обеих сторон[/uquote]
А что значит "расшиперь" ?
девушку просишь "ноги расшиперь" примерно это
Сообщение MaxEtyl »
Обозначил и схему начертил
G в прямоугольнике это что? и в синих 220 два раза не понятно. и где конденсатор на рисунке
[img]
(22.92 КБ) 1067 скачиваний
[/img]
Сообщение MaxEtyl »
G - датчик опрокидывания, в верхнем синем это я второй двигатель обозначил - он на 220 В.
Конденсатор я полагаю, коробка на главном двигателе с надписью CM-100 в которую четыре провода входит
[/uquote]
а второй двигатель что делает? нужен он там вообще, нет?
Сообщение MaxEtyl »
Он ,я так понимаю, корпус обогревателя на подставке из стороны в строну поворачивает.
(21.55 КБ) 727 скачиваний
вот тут нет соединения?
Сообщение MaxEtyl »
нет
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3231539#p3231539"]
вот тут нет соединения?[/uquote]
нету соединения
Что то ты неправильно разрисовал. Провода в стороны как у паука лапы сделай и с обеих сторон плату сыотографируй
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3239367#p3239367"][/uquote]
Вот так нормально будет? А что вас в схеме смущает?
