Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение DMUTPUUM »
В 18 на 720 работает, а у меня 600
На 600 не открывает, общая ошибка
Добавлено after 55 seconds:
Или там стол надо как каретку выставлять?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Я там не понял, у меня 400 на 1000 стол, что там выставлять
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
вот. наверное,
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
завтра буду пробовать, вроде все нормально открылось...
просто неправильно разрешение портала выставлял.
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM писал(а):Или там стол надо как каретку выставлять?
Надо одинаково, чтобы BMP сохранился без искажений.
вот. наверное
На скрине правильно все, так и делай.
распечатал.
надо чпу крутить.
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Насверли эту же плату на ненужном текстолите (не обязательно фольгированном) все отверстия сверлом одного диаметра. Засвети гербер, а не BMP, сравни что получится.
да я линейкой по диагонали между реперами вымерил. расходится сверловка на 0,4 где то в большую сторону.
до этого просто по X и Y отдельно мерил. там не заметно
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
реперы 0.4 просверлены, я ставил камеру на край отверстия, а не в центр, чтобы все сошлось.
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
но гербер все таки лучше совпадает, чем бмп, когда по реперам ходишь. бмп все таки. наверное. меньше
Последний раз редактировалось DMUTPUUM Ср окт 18, 2017 08:59:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Тогда сделай так. Замерь в DipTrace расстояние реперами (между центрами). Установи текстолит с этими реперами на установку. Установи камеру на левый нижний репер, сбрось координаты. Передвинь каретку по X к правому реперу. Затем руками поймай центр репера, посмотри какое расстояние по X показывает программа. Тоже самое по всем реперам.
Потом покажи какие результаты получились, также нужны размеры между реперами из DipTrace.
Это я вообще не понял, при чем тут это? Не важно что загружено в программу, гербер или BMP, да даже если вообще ни чего не загружено. Я про ручное (стрелками) перемещение камеры по просверленным реперам говорю.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 18 seconds:
1. Создаешь новую плату. Ставишь в ней 4 репера, расстояние между ними 100Х100мм. Сверлишь на станке эти 4 отверстия.
2. Устанавливаешь плату на установку, выравниваешь ее по реперам. Загружать гербер не надо.
3. Подъезжаешь стрелками к нижнему левому реперу, сбрасываешь координаты. Едешь стрелкой к правому реперу, устанавливаешь камеру по центру этого репера. Смотришь какие координаты показывает камера. В идеале должна показать 100 мм, если это не так, например 100,2 мм, то заходишь в настройки программы и меняешь разрешение по X. Было 720, стало 718 или 722, сохраняешь настройки, выходишь из программы, заходишь и проверяешь опять расстояние между левым и правым нижними реперами. Если попал в размер, то так и оставляешь.
4. Перемещаешься к верхним реперам и делаешь тоже самое, то есть замеряешь расстояние от правого до левого верхнего репера.
5. Также проверяешь расстояние между реперами по Y. Сначала левые реперы верх и низ, затем правые. Если размер не совпадает, то уже меняешь разрешение портала было 400Х1000, стало 400х1003 или 400х997 (к примеру). Добиваешься точного попадания в размер по Y.
6. Дальше надо проверить наличие смещения нижнего репера относительно верхнего. Для этого ставишь камеру на центр нижнего репера и стрелкой перемещаешься к верхнему реперу. Как только доедешь, смотришь, есть ли смещение. Также сделать с правой стороной. На основе этого решать, корректировать станок или нет.
на данной плате есть смещения
0.17; 59,985 ------ 181.525; 60
0;0 ------ 181,35; 0
зачем делать еще одну плату. на этой все видно
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
не точно у меня чпу сверлит. я просто печатал на листе плату, принтером. камера точно ездит по координатам.
а в данном случае еще BMP чуть с гербером не совпало.
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM писал(а):я просто печатал на листе плату, принтером. камера точно ездит по координатам.
А размеры какие в окне камеры, совпадают? 181х60?
Тут не только станок, сама установка тоже может.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 18, 2017 11:03:28, всего редактировалось 1 раз.
да. все совпадает
Сообщение Ruzik »
Попробуй поменяй разрешение по Х, тем самым подгонишь установку под станок.
сейчас попробую маску сделать. потренируюсь
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3209276#p3209276"]сохраняешь настройки, выходишь из программы, заходишь и проверяешь опять расстояние между левым и правым нижними реперами[/uquote]
Выходить не обязательно. Достаточно подвигать лево-право камеру и оно отобразит изменённые координаты. То же самое и со столом.
И, кстати, в новой версии прошивки перестал включаться лазер на минимальную мощность в настройках. Одного меня это беспокоит?
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
По Х сначала размер подгони, успеешь маску еще сделать.
Из этого..
если я правильно понял, то по низу, по камере, размер от левого до правого репера равен 181,35, по верху 181,525 или 181,525 - 0,17 = 181,355?
Ты хоть бы нормально написал. :dont_know:
Seriyvolk
Для уверенности выхожу из программы. Лазер проверю, не обращал внимания. :)
лазер на мин мощности не включается.
вот сейчас взял пленку с распечаткой платы, все ездит четко, ни на сколько нет отклонений
Добавлено after 20 minutes 41 second:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3209364#p3209364"]DMUTPUUM
Ты хоть бы нормально написал. :dont_know:[/uquote]
лев врехний угол ------- правый верхний угол
лев нижний угол ------- правый нижний
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM писал(а):вот сейчас взял пленку с распечаткой платы, все ездит четко, ни на сколько нет отклонений
И что, будешь ломать станок? Говорю, подстрой установку под станок и все.
нет, ломать не буду пока, нужно заменить направляющие и подшипники.
давно хотел спросить. какие лучше заказать. у меня на 12мм, на моих валах видно. что сырые и промялись в некоторых местах...
как подстроить установку. если чпу сверлит только некоторые отверстия с отклонениями, заметил это по шаблонам.
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Подстрой по реперам, потом смотри что получится в целом. Давай, я жду. :))
по этой плате или новую сделать?
у меня станок чпу дома, а HLDI на работе...
Сообщение Ruzik »
Вообще сделай 4 репера (просверли) 200 на 200 мм, если поле установки позволяет, так будет точнее. Затем разрешением установки играйся, чтобы по камере попадало более менее в размер.
У меня тоже угол убегает, я сделал среднее.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3136207
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3136414
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3136527
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):И что, будешь ломать станок? Говорю, подстрой установку под станок и все.
Лучше выпрямлять кривое... чем гнуть прямое :wink:
1.Неперпендикулярность осей сверлилки не исправить на HLDI.
По приведенным данным - это 0,15 - 0,2 градуса (0,17 мм отклонения на 60 мм хода)
2.Пластилиновость станка можно корректировать в некоторых пределах режимами обработки (скоростью подачи по Z в данном случае)
3.Не хватает вида выхода больших отверстий с обратной стороны платы.
4.Вид бы этих отверстий в увеличенном размере (например в прицеле камеры установки)
5.Масштаб осей корректируется на ЧПУ.
