Все работает, есть только вопрос какое напряжение должно быть в режиме пуска?
В моем случае на пуске в режиме 12В. напряжение на выходе 26,5Вольт, при подключении "ушатанной" АКБ падает до 16Вольт.
В режиме зарядки 12Вольт(четыре режима зарядки без плавной регулировки тока) min1 = 11,5Вольт, min2 = 12,8Вольт, BOOST1(быстрая зарядка) = 14Вольт, BOOST2 = 15,3Вольт.
В режиме зарядки 24Вольт min1 = 21,3Вольт, min2 = 22,90Вольт, BOOST1 = ?, BOOST2 = 27,3Вольт, ПУСК = 38,4Вольт
С зарядкой получается все нормально, неужели на пуске такое напряжение?
Зарядка telwin dynamic 520
Тиристоры Т150
В родном диодном мосте стоят два варистора, резистор и три конденсатора - их не ставил. Какую роль они выполняют?
Переменка на трансе в режиме пуска 24В. = 36Вольт в режиме 12В. не записал.
- (89.6 КБ) 978 скачиваний
- (52.57 КБ) 869 скачиваний
