Паяльник-ручка на картриджах T12
Сообщение alex_grach »
Ща поправим. А кнопку надо оставлять? Или вообще ее убрать?
Пробуем...
ss_small.zip
(6.34 КБ) 354 скачивания
Сообщение Муркот »
Уважаемый alex_grach Спасибо за удачную конструкцию. Больше вопросов нет. Завтра начну делать корпус.
Пожалуйста :)
Следующей будет прошивка с режимом сна и вибродатчиком...
Сообщение dream088 »
ПИД или релейное поддержание температуры?
обычный оу лм358 пойдет же вместо р-т-р?
если убрать плавный нагрев за какое время будет нагреватся жало скажем до 280гр?
Релейное, можно и 358, но необходимо будет ограничить напряжение с подстроечника задающего температуру до 3,3В примерно в крайнем положении, чтобы ничего не сгорело. Самый простой вариант - в разрыв вывода идущего на питание добавить резистор. Без плавного разогрева будет быстрее примерно на секунду или около того...
не совсем понимаю зачем :? лмка же в любом случае на выходе не даст столько сколько мср602
Ну, грубо говоря будет так: выставляем 400 градусов, паяльник начинает греться, потолок температуры на выходе с ОУ 360 градусов, соответственно при любой температуре > 360 будет 360. Поэтому нагрев не отключится - картридж перегреется и сгорит. Защиту я пока не делал...
всё, спс, дошло :))
пик же просто сравнивает напряжение на 5 ноге с тем что приходит на вывод 7
проще говоря надо замерить напряжение на лм358 при максимальной нужной температуре и сделать ограничение на переменнике.
подача питания на паяло шим?
ШИМ только для разогрева, дальше жарит на полную, за исключением момента измерения температуры.
Тестовая прошивка:
  • - Добавлен режим сна. Время до засыпания примерно 3 минуты. Выход из сна либо по датчику вибрации, либо по кнопке.
    - Максимальная возможная для установки температура - 350 градусов
ss_small.zip
(4.78 КБ) 350 скачиваний
Сообщение tdutybq »
Присоединяюсь к обсуждению.
Накидал плату, покритикуйте. В железе не проверялась, жду ручку.
Пока рисовал, поймал себя на мысли - зачем в в схеме регулятор, может лучше сделать пару кнопок для регулировки, гораздо меньше места будут занимать, сделать с шагом 5-10 градусов в каком то пределе и будет вполне достаточно, тогда вообще можно применить Pic12f629.
Можно поподробнее про датчик вибрации в предыдущем посте, какой применить и алгоритм работы.
111.zip
(51.77 КБ) 428 скачиваний
В теории, можно и 629, но тогда придётся переделывать измерительную часть на компаратор. Можно попробовать, но потом, пока особо смысла не вижу...
Чисто кнопочная прошивка в процессе написания. Планирую два варианта: управление одной кнопкой с переключением
заданных в еепром профилей и две кнопки +/- температуры.
Датчик типа такого:
На сколько понимаю там внутри шарик :). Алгоритм простой: пока сигнал с датчика меняется сбрасывается счётчик сна. Как только паяльник перестаёт перемещаться, таймер сна досчитывает до 0 и паяльник переходит в режим ожидания. Отключается нагрев и светодиод будет загораться и плавно гаснуть (на сколько корректно работает индикация сказать не могу, проверить не на чем было, но что-то подобное должен выдавать :))) )
Сообщение tdutybq »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3210421#p3210421"]Чисто кнопочная прошивка в процессе написания.[/uquote]
Блин, да втупил, мерять надо не только регулятор.
Подожду кнопочные версии. Кнопки сейчас есть вообще микро-микро, очень мало места для них требуется.
А я и заморочился собрать насколько возможно меньшего размера. Собрал из темы"Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером" - работа полностью устраивает, а для мобильного варианта немного неудобно - блок питания и блок с контроллером создают неудобства.
Можно пока плату развести под две кнопки. Из изменений - вместо RV2 поставить кнопку, одним выходом на GP2, вторым на массу.
Сообщение Alex2 »
[uquote="tdutybq",url="/forum/viewtopic.php?p=3210379#p3210379"]Присоединяюсь к обсуждению.
Накидал плату, покритикуйте. В железе не проверялась, жду ручку.[/uquote]
неплохо получилось, но не помешало бы доработать.
- местами зазоры между дорожками маловаты, при том, что есть возможность сделать подальше, например 2-3 ноги МК, возле RV
- не помешало бы избавиться от проволочной перемычки, если повозиться, то это не проблема.
- конденсаторы по питанию лучше впритык поставить. тогда для другого места больше будет.
Думаю, что и одной кнопки достаточно для походного варианта, Бо большому счету двух кнопок так же мало, нужно 2 светодиода, а лучше полноценный индикатор... Но это уже не портативный паяльник, а паяльная станция получается.
Смысла нет в этом направлении двигаться. Есть китайский Бекон- паяльник и адаптер, есть паяло здесь на форуме VictorP которая собрана в виде адаптера и при этом имеет куда более широкий функционал чем любые аналоги самодельные или промышленные. Туда тоже можно подать 12-24В и паять от аккума.
Датчики вибрации есть и другие. У меня лежит ртутный. В стеклянной колбочке меж 2-х ножек болтается шарик ртути и липнет к лапкам. Не торохтит в отличии от обычного. Такой http://ixbt.photo/?id=photo:1119648
Ну, если хочется две кнопки, почему бы и нет :). Принципиально ничего не меняет. Я, правда, тоже склоняюсь больше в сторону одной... Не суть, сделаю оба варианта.
Дисплей тоже будет, я люблю дисплеи :))) :))) :))), тем более они приехали, да и прошивка почти готовая имеется. Жаль только все мои донорские mp3 плееры где-то на почте осели, уже пятый заказал!
Как-то так:
Запилил однокнопочную прошивку. Из нового:
Управление одной кнопкой :). Короткое нажатие - сменить профиль, долгое нажатие - вкл/выкл.
Добавлены 4-е профиля, переключение циклическое, наствраиваются через еепром (адреса 0x00 - 0x03).
Добавлено сохранение последнего использованного профиля. Сохраняется при выключении паяльника кнопкой.
Установки таймера сна и максимально возможной устанавливаемой температуры храняться в еепром (адреса 0x0B, 0x0C соответственно).
ss_small_single_bt.zip
(5.61 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Alex2 »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3213600#p3213600"]Запилил однокнопочную прошивку. Из нового:
Управление одной кнопкой :). Короткое нажатие - сменить профиль, долгое нажатие - вкл/выкл..[/uquote]
Спасибо.обновился, но прошивка работает не совсем корректно. Поставил датчик вибрации ртутный. когда разомкнут - идет нагрев, когда замкнут не греет. Т.е работает как выключатель. Должен отслеживать переход с 1 в 0 или с 0 в 1 и при переходе сбрасывать таймер.
"Отключается нагрев и светодиод будет загораться и плавно гаснуть " - этого тоже не происходит, просто потух и все.
Профили пока не проверял.
Еще об одном моменте хотел сказать
- вырезал платы по авторским документам, в корпусе конструкция люфтила ощутимо, надел поверх плат и обжал темоусадку на длину входа картриджа. При этом схема вставляться с небольшой натяжкой, ничего не люфтит. Картридж входит очень плотно, не шатается, Термоусадка поджимает как сам корпус картриджа , так и электрические контакты.
С термоусадкой сидит куда лучше, чем в промышленной ручке HAKKO FM-2028
Прошу прощения, забыл собрать под вибродатчик. Доберусь до компьютера выложу...
У меня платы и без термоусадки не люфтят, может от принтера зависит...
Добавлено after 1 hour 4 minutes 3 seconds:
Пересобрал все прошивки, можно пробовать.
ss_small.zip
(15.5 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Не подходит...
4 прошивки под 1822, Пришлось прошить все по очереди. и не в одной не работает корректно датчик, везде только как выключатель. Добавьте пожалуйста в папку с прошивками ридми с расшифровкой названий прошивки.
