Forward
Если кривит с одной стороны (а так оно и есть, судя по приведенным данным), то вряд ли получится что то там исправить. У меня не получилось, оставил так, как есть.
Просто скорректировать разрешение по X и все. У него убегает по X всего на 0,35 мм на 180 мм длины. Похоже банально растянута энкодерная лента.
Тут же задача в том, чтобы рисунок более менее попадал на отверстия.
Раньше же он как то жил с этой погрешностью чпу без установки.
Ruzik писал(а):Если кривит с одной стороны (а так оно и есть, судя по приведенным данным)
Судя по данным, как раз наблюдается параллелограмм, у которого верхняя грань смещена на 0,17 - 0,175 мм относительно основания.
При этом ее размер почти не отличается от размеров основания (с учетом точности установки).
По поводу энкодерной ленты - если измеренное на установке совпадает с каким-то отпечатком на пленке, то нужно иметь 2 одинаково растянутые ленты.
Погрешность ЧПУ - вопрос отдельный. Еще добавим температурную погрешность.
Естественно, подгонять масштаб на HLDI придется и довольно часто, да и угол можно скривить, но как быть при перевороте платы?
Forward
Нет уточнения про размер 181.525, откуда он измерялся, синий или красный размер..СпойлерЕсли синий, то завален только один верхний левый угол. Если красный, уже трапеция получается.
Forward
Точно, смотрю как 181.25
Ну тогда если красный, то нужно только подогнать разрешение установки под размер 181 мм по X и повернуть стол (верхнюю часть) на 0,17 мм влево или направляющую каретки на себя на 0,17 мм с правой стороны.
А точнее, сначала подогнать размер, перемерить опять реперы и уже потом поворачивать.
Ruzik писал(а):повернуть стол (верхнюю часть) на 0,17 мм влево или направляющую каретки на себя на 0,17 мм с правой стороны.
А для слоя bottom в обратную сторону? Можно конечно прикрутить микрометрический винт и каждый раз им подстраивать HLDI.
Правда, это быстро надоест.
А так, да, ждем...
Ruzik писал(а):Разве при повороте стола или направляющей угол не станет 90 градусов?
Если неверно выставлены оси HLDI, то станет, конечно, но только при повороте портала или повороте направляющих стола.
Если же оси выставлены криво у сверлилки - то для параллелограмма нужно править геометрию HLDI для экспозиции каждой из сторон. C трапецией было бы проще.
Здесь нужен эталон или эксперимент с замером диагоналей, чтобы выявить виновника.
Ruzik писал(а):А если плату переворачивать на другую сторону по диагонали
А здесь как ни крути Параллелограмм от вращения не меняет геометрию. И какой смысл вращать квадратную (в исходном виде) плату? Угол между осями параллелограмма при вращении не меняется, а при зеркалировании - вычитается из 180.
Минимальная ошибка будет только при перпендикулярности осей на HLDI.
И, да, для преобразования BMP - это самый простой морфинг. Это уже на будущее к SDimok
Forward
Засвечивать 2 стороны так и будет все нормально, не надо ни чего там подкручивать. Зеленый пунктир это ось каретки, черный это ось стола, синий это контур платы. Красный кружок для ориентира, как была перевернута плата.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 18, 2017 17:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Forward
Заменил картинку, подрисовал контур платы.
Нарисовано так сильно деформировано, чтобы было видно принцип.
А если еще будет реализована привязка по 4 точкам и подгонкой размера гербера под эти точки, то вообще можно забыть про неточность чпу и установки, в разумных пределах конечно.
как то жил, у меня вообще не было станка ЧПУ и HLDI)))
станок в августе приехал, а HLDI в сентябре собрал... но драйвер лазера только в октябре приехал....
это моя первая плата на HLDI и вторая на ЧПУ
думаю. что бы просверлить. дома нет ничего ненужного...
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
там вот еще какое дело. текстолит, чуть кривой, я пока не знаю. как его к столу прижать лучше, скорее всего еще из-за этой кривизны есть разбежка. и при сверлении тоже разбежалось
DMUTPUUM
А разрешение по X поменял? Похоже и по Y немного надо скорректировать.
Неплохо бы еще перевернуть плату на другую сторону (как страницу книги переворачиваешь) и померить на другой стороне.
ничего не менял. на станке видно и по линейке, что по Х больше, по У все нормально 199,98 или считаешь, что надо усреднить с 199,985
плату не переверну, сверлил картонку, она 2 мм, не досверлилась насквозь...
нет у меня таких больших кусков текстолита ненужных.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
хотя нет, нашел выходные отверстия, попробую перевернутую посканировать
DMUTPUUM я как то уже с полгода назад выкладывал видео сверления как это делаю я. Для исправления всех неровностей текстолита его нужно локально прижимать в зоне сверления, как это делают и на промышленных станках. Плюс я использую подложку из 2х стороннего ламината HDF толщиной 2.5 мм. Стоит не дорого, где то 350-400 р за лист 1200х970. Сверху я кладу накладочный алюминий 0.2 мм, он как бы центрирует сверло, не дает соскользнуть по меди, и уйти немного в сторону. Он мягкий, и сверло в нем как бы центрируется. Что повышает точность сверления, убирает заусенцы на входе, а HDF на выходе сверла. Сам HDF крепится в плите из MDF предварительно откалиброванной на самом станке. раньше можно было даже визуально заметить как гуляют отверстия в одном ряду. Сейчас увидеть что отверстие ушло от своих координат можно только на HLDI с помощью камеры. Причем разброс отверстий не больше 2-3 сотых мм. К примеру, на фото плата 212х92.7, практически идеальное совмещение всех отверстий. На фото слева кажется что чуть ушло, но это оптический обман. Все отверстия точно по центру падов и переходов..
Под спойлером видео и фото платы.
Последний раз редактировалось mial Чт окт 19, 2017 10:29:53, всего редактировалось 1 раз.
DMUTPUUM писал(а):по У все нормально 199,98 или считаешь, что надо усреднить с 199,985
Размеры же другие.
0; 199.858 --- 170.265; 199.998, это 199.998 - 199.858 = 0,14
Но если повернул ось каретки то должно быть в пределах 0,07 мм, поэтому и нужно проверить еще раз на одной стороне и перевернуть.
По X обязательно подбери разрешение и так же проверь еще раз.
