Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Здравствуйте,коты , сделал данный темброблок ,цифровая часть работает нормально ,сигналы SDA и SDL присутствуют при вращении енкондера но... аудиопроцессор не реагирует никак ,пробовал 7313(2шт),7318,рт2313,правда все б/у сдутые со старых магнитол.Может они боятся перегрева или статики?
Питал их и от отдельного БП и от аккумулятора 7,2V ,все впустую звук на выходе есть но очень слабенький и не регулируется.Какие будут мысли???
Для начала проверь правильность подключения SMS SCL по ДШ на TDA7313 так как в схеме они перепутаны, промой плату от флюса (у меня с регулировкой была полная лажа), ну и последний вариант микросхемы пали смертью храбрых в борьбе с паяльником.
SDA и SDL менял местами , плата чистая,остается вариант с перегревом.Никто не использовал б/y микросхемы сдудые со старых магнитол?
Добрый день!
Если возможно, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Пока запустил только блок управления. Все работает, но жутко мерцает дисплей. В чем может быть причина? Питание от импульсного источника +5 В (зарядка от телефона). Мерцание хаотичное, энкодер действует с ошибками, хотя режимы переключаются, подсветка включается, но не переключаются каналы. На макетке все работало нормально. Плату и соединения проверил. Прошивка на английском, т.к. дисплей китайский не русифицированный.
Добрый день. У тебя стабилизатор стоит 7805? Если да. то добавь напряжение до 9-12в. Мерцает скорее всего от нехватки напруги. Так как стаб. сам на 5 вольт и он скорее всего его еще и уменьшил. Замерь на всякий случай на выходе 7805 напряжение
Не надо ничего поднимать! Просто убрать кренку или запитать от другого блока питания через кренки в самой схеме БУ.
Заинтересовал данный проект. Начал собирать детальки. Что-то нашлось дома в загашнике, что-то в ближайшем магазине. Не нашелся фотоприемник TSOP1736. Можно ли его заменить на TSOP4836 соблюдая цоколевку согласно даташита ? Вроде как должен работатьть..?
А как решить проблему, чтоб при нажатии кнопки энкодера (тоесть выход из режима ожидания) сам УНЧ тоже выходил из режима stend by? У меня УНЧ собран на TDA7265.
У меня вообще нет на плате стабилизатора. 5 в подается с отдельного источника. , как я писал выше. Наводятся какие-то внешние помехи. С этим вроде понятно. Есть еще одна проблема. Не работает TDA 7439. Ошибок на плате нет, управление поступает, звука нет... Так и не понял, в чем причина.
Темброблок заработал, но с сильными искажениями. Я сначала подавал слабый сигнал, поэтому казалось, что не работает. Но все равно, что-то не так. На вход подается сигнал со звуковой карты компьютера, почти на максимальной громкости. Громкость темброблока тоже выставлена почти на максимальную громкость, только тогда слышно звук, но с сильными искажениями. Тембры регулируются, но качество звука очень низкое. Слышно становится только когда громкость доходит до 75-80% шкалы. В чем причина, не понятно. Ставил другую микросхему, менял прошивки. Ничего не помогает. Плату прозвонил, к.з. нет нигде. Может кто подскажет? Заранее спасибо!
Andr_us начнем с того: какой аудиоконтроллер Вы выбрали..?...вы об этом ничего не пишете
Ну и наверное нужно фото вашей платы (с обоих сторон и в хорошем качестве).
И последним пунктом - подключали через УНЧ...?...или так, через наушник..?...здесь ясновидящих нет...
Какую...?...аудиоконтроллера или контроллера блока управления..?Ставил другую микросхему
Какая была залита (и чем) изначально, и на какую меняли...ну, и где скачивали..?менял прошивки
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3213841#p3213841"]Andr_us начнем с того: какой аудиоконтроллер Вы выбрали..?...вы об этом ничего не пишете
И последним пунктом - подключали через УНЧ...?...или так, через наушник..?...здесь ясновидящих нет...[/uquote]
Добрый день!
Замечания справедливы, отвечаю по порядку. Микросхема аудиопроцессора - TDA7439. У меня была вторая такая-же и я менял на нее.
Прошивки ставил разные, от самой простой, до самой полной (часы, термометр). Остановился на простой англоязычной. Скачивал с этого форума. Фото попробую выложить.
Подключал по-разному. Сначала попробовал на наушники. Услышал сплошные хрипы. Решил померить напряжение на выходах микросхемы. Оказалось, что там присутствует постоянное напряжение. Поставил разделительные конденсаторы, звук стал чистый без хрипов. Пробовал ставить электролиты от 1 - 4,7 мкф. Остановился на 3,3 мкф. После этого подключил к усилителю. Хрипов нет, звучание достойное. Платы делал методом ЛУТ, разводил сам с помощью DipTrace, под свои детали.
Добрый день!
Народ,ХЕЛП,прошу помощи,у кого нибудь есть полная прошивка не демо версия для темброблока с аудиопроцессором TDA7439
[uquote="Neoni4",url="/forum/viewtopic.php?p=3218538#p3218538"]Народ,ХЕЛП,прошу помощи,у кого нибудь есть полная прошивка не демо версия для темброблока с аудиопроцессором TDA7439[/uquote]
Поясните, что значит "полная" прошивка? На форуме их выложено множество, в различных вариациях. Вот две из них:
- Tembro 7439 Full gain=0dB.hex
- (11.99 КБ) 352 скачивания
- Tembro_7439_Full.hex
- (11.99 КБ) 341 скачивание
Собрал пока только плату управления. На первый взгляд все работает нормально. TSOP1736 пока не паял. Нужного полевика на управление подсветкой под рукой не оказалось. Установил составной биполярник КТ829, в цепи базы резистор 4,7 К. Но падение на транзисторе составило 0,65 В...пришлось убрать гасящее сопротивление на 7,5 Ом на самом дисплее (индикаторе). Яркость свечения весьма устраивает.
Немного напрягает то, что при подаче на вход ТДА7439 сигнала от источника с нерегулируемой амплитудой выходного сигнала невозможно уменьшить громкость ниже определенного предела, т.к. диапазон регулировки громкости в сторону уменьшения ограничен. Может кто решил данную проблему подправив прошивку? Был бы признателен, если бы поделились такой прошивкой.
Резистивный делитель поставьте, раз такой мощный источник, и не напрягайтесь.
Положено по входу, скажем, 500мВ подавать, так и не нужно превышать.
Понял, спасибо за совет. Про такой способ я читал на данном форуме. Думал, может кто еще что придумал. Входные сигналы могут быть от разных источников, не будешь же под каждый свой делитель делать. А так, придется каждый из входов подгонять под свой источник.
