Т36РУ1-2 (1013РУ1-2)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Ищу эту микросхему. Никому не попадалась в последнее время? Нужно две штуки для переделки МК-85.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 49 seconds:
Что-то мне этот чип напоминает DS2016 (Dallas/Maxim) и аналогичные чипы Toshiba и других производителей (например, HM6116). Никому не попадались?
Wladimir_TS
Re: Т36РУ1-2 (1013РУ1-2)
Сообщение Wladimir_TS »
Проще купить МК-85 с потекшим дисплеем ибо нафих никому он не нужен (остальное там не дохнет) . А микрухи отдельно вряд-ли дешевле выйдут + бонусом кое какой ЗИП будет.
musor
Сообщение musor »
согласен донор в разы дешевле выйдет
watchmaker
Только их надо будет таких найти два.
Зы, у меня завалялась плата от МК87, посмотрю как-нибудь, там тоже может быть такая память.
Wladimir_TS
Возможно что-то из 537 серии спасет. Потому как большой номенклатуры кристаллов не было - вполне могли просто в другой корпус загонять.
Процентов на 80 - там живет http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/537RU9.pdf только корпус другой.
А плату от МК87 сфотографируйте для истории - в нете её фото нет совсем, но только без пластиковой рамки и с 2х сторон при возможности.
watchmaker
Снял два чипа с железными крышками - один (верхний правый) прекрасно опознался в МК-85 как 2 К РАМ, второй вешает аппарат намертво. Подозреваю, что это РОМ.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Да, там аналог 537РУ9, только одно но - 537РУ9 не ultra low power.
Wladimir_TS
Думаю разницы в потреблении там особой нет. Все 537РУхх - малопотребляющие. На крайний случай можно отобрать из кучки. За фото - спасибо.
watchmaker
Где ещё применялись эти микросхемы?
watchmaker
МК-85 с подвохом. Кто-нибудь заметит?
watchmaker
Ищу микросхему К165ГФ2 в круглом корпусе. Попадалась кому-нибудь?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Во многих калькуляторах стояла как тактовая. У металлистов на рынке спросите, в таких калькуляторах и Гфка стояла и клавиатура была с золотыми пластинками-дисками, их сдавали в цветмет.
watchmaker
Спрашивал - не знают. ГФ3 встречаются, а ГФ2 - только в ДИПе.
Дмитрий М
http://www.155la3.ru/k165.htm если верить этому то гф3 даже лучше, универсальнее. Я все калькуляторы утилизовал, возможно в выпаянном есть и гф2, но выпаивалось всё феном под утилизацию, гарантии нет. Да и граница между нами, если судить по ссылкам они совсем рядом с Вами делались ;) .
watchmaker
Реально ли достать сейчас DS2016 в планарном корпусе? В дипе полно, в планаре нигде не вижу. Снова для этого же калькулятора, но по другой причине - его родной чип памяти стал жрать 6..8 мкА, соответственно батарейки садятся очень быстро.
Вернуться в «Ищу...»
