Помогите выбрать схему предусилителя
Сообщение Infgator »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Мой предварительный усилитель Орбита УП-002 решил помереть в очередной раз - логика на платах УК и УГ начала жить своей жизнью, рандомно переключая режимы.
Устав ремонтировать эту железяку (Уже 4 поломки за 2 месяца), я решил вытащить все потроха кроме БП и собрать в освободившемся корпусе (а после избавления от плат логики места там очень много) что-нибудь своё.
Нужна ваша помощь в выборе оптимальной схемы усилителя с регулировкой тембра НЧ и ВЧ, баланса, ну и само собой громкости.
И самое важное - схема должна кушать двуполярные 30 вольт, ибо хотелось бы оставить БП как есть, да и на перемотку тора времени нет.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Vilsi »
насчёт "оптимальной схемы" - это круто! сейчас подберут.
а плз уточнить: плюс-минус 30 Вольт - это откуда? это такой трансформатор? или БП выдаёт?
Щас, погуглю...
Сообщение YRI,LV »
Infgator в сети есть схема на усилитель AKAI AM-U55 там как рас высокое двухпллярное питание схемы преда темброблок схему винтажного японского УНЧ можно осилить (но лучше отремонтировать сломанный)
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3210735#p3210735"]насчёт "оптимальной схемы" - это круто! сейчас подберут.
а плз уточнить: плюс-минус 30 Вольт - это откуда? это такой трансформатор? или БП выдаёт?[/uquote]
В "Орбите" стоит тороидальный трансформатор + выпрямляюще-фильтрующая схема.
30-0-30 идет на каналы предусилителя, еще с платы выходит 27-0-27, которые идут на транзисторы платы логики.
Еще два плеча переменки 14В, также на логику, идут прямо с трансформатора, и потом выпрямляются на конечной плате.
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3210879#p3210879"]Infgator в сети есть схема на усилитель AKAI AM-U55 там как рас высокое двухпллярное питание схемы преда темброблок схему винтажного японского УНЧ можно осилить (но лучше отремонтировать сломанный)[/uquote]
Беглый поиск не дал ничего, кроме паршиво отсканированных схем других усилителей той же фирмы, но полагаю вы правы насчет того, что будет проще отремонтировать.
Но возвращаться на родную начинку уже не хочется, так что попробую найти другие варианты.
Орбита УП-002, схема БП
(186.44 КБ) 296 скачиваний
As
Сообщение As »
Такое высокое напряжение питания может быть нужно только усилителю-корректору магнитного звукоснимателя. Для остального тракта вполне достаточно "стандартных"+15 вольт. :) Схему я бы подбирал от имеющихся переменных резисторов - это самая дорогая и прецизионная часть ПУ... :dont_know: (А регулировка громкости там, кажется, полностью электронная? Придётся поизвращаться... :roll: :) )
Сообщение kentgaryk »
УП предназначен для усиления стереофонического сигнала от звукоснимателя, электропроигрывателя, линейного выхода магнитофона, тюнера. Имеющееся коммутационное устройство позволяет подключить к усилителю два магнитофона для записи и перезаписи усиливаемых сигналов.
Вызывает конечно большие сомнения необходимость всего этого в нашей современной жизни. :dont_know: Но если оно НАДО, то надо отремонтировать то что есть. Собрать все это заново с нуля - титанический труд, даже при наличии хорошей квалификации, а зачем не понятно. :dont_know:
