Лабораторный блок питания из серверного.
mixaplan
Сообщение mixaplan »
Всем привет.
Попали в лапы 2 блока питания PS-5551-2 500w от сервера HP ProLiant ML370 G3 2 x XEON 2.8Ghz.
Получится ли из них сделать лабораторный бп?(регулируемое напряжение ~0-30В и выше, Ограничение по току ~0-10А и выше)
Раскрутив корпус увидел очень плотный монтаж.
Из внятного в поисковике нашел только распиновку выводов с самого блока на каком-то испанском сайте.
Путь радиогубителя решено было возобновить с изготовления регулируемого блока питания ибо не напастись всевозможных зарядок/блочков/батареек/аккумуляторов и т.п. для самоделок.
Или же проще попытаться их сдать на радиорынке например и собрать из китайских модулей(трансформаторы ну уж сильно дорогие на хороший ток) что-то похожее на лабораторный блок питания?
Заранее спасибо всем информативно откликнувшимся.
Asaba
Re: Лабораторный блок питания из серверного.
Сообщение Asaba »
Сначала выясните его работоспособность, потом надо найти схему, хотя бы похожую. Оттуда уже решать.
mixaplan
Создавая тему я подразумевал, что оба блока рабочие.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Просто совет...
Я бы стал курочить и что-то переделывать в этом блоке.
Наверное проще купить или сделать самому "понижайку" (повышайку).
Став обладателем подобного блока и заглянув внутрь, сделал для себя такой вывод... уж очень плотный монтаж
musor
Сообщение musor »
да монтад там плотненкий...но нет ничего невозможного если есть желание
goldmen8
Не-е-е... только дербан и полная передела.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
на серверные БП фиг найдете схему, зачастую непонятно даже как он включается, если глубоко не ковырять
invNT
Сообщение invNT »
Тоже была мысль переделать серверный БП (Supermicro). Но многослойная плата, два (!) микропроцессора оставляют мало надежд на успех...
Asaba
Сообщение Asaba »
Если очень сложная схема, то проще развести в корпусе новую плату и использовать основные готовые части с донора. Перенести горячую часть без изменений. Вторичку сделать упрощенно. Но на картинке куча трансформаторов. Как бы не было так, что горячая часть питает пару преобразователей одновременно.
mixaplan
Тема более не актуальна. Можно закрывать.
Блоки питания отвез на радиорынок и еле еле сдал за бесценок.
musor
Сообщение musor »
ну вот ка всегда...
