Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение главный колбасист »
поводить пальцем по дорожкам самих оконечников. Авось,фон и появится...
Сообщение Андрей Бедов »
11078 х 7310 пикселей?! Зачем?! :shock:
Извините, у меня такое разрешение не открывает. Ниасиливает.
Вот и дожили... А ведь раньше это было на уровне шуток.
Сообщение badr555 »
8Gb ОЗУ сразу кончились.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Upgrader »
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3210698#p3210698"]подскажите, есть усь, выходной каскад цел. но звука на выходе нет, ни фона ни чего. Нашел схожую схему https://yadi.sk/i/re_WyT_I3NGycm , но не совсем понял куда приходит сигнал с тюльпанов? И куда нужно подать сигнал минуя блок фильтров?[/uquote]На этой схеме не нарисован блок фильтров.
Если надо - могу посмотреть у себя, вроде были.
Ну там все просто - операционные усилители вроде стоят, однотипные и их несколько. По названию ищите. Можно прям пальцем на вход тыкать и слушать наводки на выходе - вот и вся проверка.
После операционников идет уже ШИМ-генератор (обычно на отдельной платке) - там уже никуда тыкать нельзя, цифровой сигнал и нужен осциллограф чтобы разобраться. Но первым делом нужно проверить питание на микросхемах (выводы питания см.из даташитов по названию микросхем).
samopalsoft писал(а):поводить пальцем по дорожкам самих оконечников. Авось,фон и появится...
Только по аналоговой части фильтров, в цифровую ни в коем случае! Усилитель класса D, полумост ебанёт к чертям и всё выгорит! Не говоря о том что на оконечнике под 80 вольт - пальцами лезть очень приятно :))) Вообще включать с выходными транзисторами неисправный аппарат не рекомендуется, а то если вдруг логика накрылась - выгорят не только они, но и раскачка и в редких случаях оптопары.
Тыкать пальцем на вход схемы, а потом разбираться, какие ОУ в ней были запаяны, это как-то ... моветон на сегодняшнее время, господа.
Потом окажется, что там были скоростные с полевиками на входе по 700 рублей за корпус, а вы их статикой, как клопа. Пальцем.
Сообщение samopalsoft »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3212122#p3212122"][uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3210698#p3210698"]подскажите, есть усь, выходной каскад цел. но звука на выходе нет, ни фона ни чего. Нашел схожую схему https://yadi.sk/i/re_WyT_I3NGycm , но не совсем понял куда приходит сигнал с тюльпанов? И куда нужно подать сигнал минуя блок фильтров?[/uquote]На этой схеме не нарисован блок фильтров.
Только по аналоговой части фильтров, в цифровую ни в коем случае! Усилитель класса D, полумост ебанёт к чертям и всё выгорит! Не говоря о том что на оконечнике под 80 вольт - пальцами лезть очень приятно :))) Вообще включать с выходными транзисторами неисправный аппарат не рекомендуется, а то если вдруг логика накрылась - выгорят не только они, но и раскачка и в редких случаях оптопары.[/uquote]
Пальцем пришёлся, фон нигде не появился. На отдельной платке стоят 74HC02D 2шт LM319m Ba4560.
Питание этих микросхем вписывается в даташит.
И они тёплые градусов 40. Оптопары думаю заменить...
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Последний раз редактировалось aen Пн окт 23, 2017 21:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение sergeisams »
samopalsoft, уменьши размер фото, а то в монитор не влазит. :)))
Сообщение BF-2 »
контрол+минус рулит :))
samopalsoft, такие фотки нужно под спойлер прятать
Вашу тоже.
Исправил.
Сообщение BFG591 »
Привет, всем привет.
В очередной раз нужна помощь по усилку, на этот раз собрался собирать так называемый JLH 1969.
Схема такова:
Выходные транзисторы пока что поставил КТ805А, входной поставил 2N3906, а тот что между ними - BC550. Питаю от трансформатора 33 вольта. Это чудо даже работать как-то пытается, но, похоже, не совсем так, как надо.
Один выходной транзистор греется сильно, второй греется совсем чуть-чуть. Замерял напряжение база-эмиттер - у того, который греется оно больше 30-ти вольт, т.е. почти напряжение питания. А у второго совсем ничего нет - 0 вольт. Если правильно понимаю, биполярный транзистор управляется током база-эмиттер, и в данной схеме они должны быть одинаковы на выходных транзисторах?
Что ещё сказать... В точке соединения эмиттера с коллектором выходных транзисторов половину напряжения питания выставил. Ток покоя в норме, около 1,3 ампера, регулируется подстроечником.
Надеюсь на вашу помощь, пока я голову совсем не сломал что не так :)
Фото моего колхоза:
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="BFG591",url="/forum/viewtopic.php?p=3214923#p3214923"]Замерял напряжение база-эмиттер - у того, который греется оно больше 30-ти вольт, т.е. почти напряжение питания.[/uquote]
Что-то не так или не там измерили, или транзистор уже труп. Между базой и эмиттером должно быть 0.6 В примерно.
Проверьте монтаж и цоколёвку. Для диагностики интереснее напряжения на базах относительно "земли".
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
As
Сообщение As »
Если у КТ805 между выводами базы и эмиттера напряжение 30 вольт - то транзистора внутри корпуса уже нет... :dont_know: А используя б/у детали, неплохо было бы их проверять перед вторичным использованием... :)
(по этому усилителю есть отличная тема, там уже ответили на все вопросы - почитайте!)
Сообщение kentgaryk »
Вот же ж истинный хаент, провода еще удлинить и транзисторы вместе со швеллерами на шкаф закинуть! :)))
As
Сообщение As »
Да с монтажом всё ясно - радиаторы меньше требуемых раз в десять, длина проводов просто не в какие рамки... Работать будет - но не долго и не качественно! :)
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3214045#p3214045"]И они тёплые градусов 40. Оптопары думаю заменить...[/uquote]40? Они вроде не должны греться...
Перед заменой оптопар можно сделать простую проверку: на входе одной из них сигнал должен быть, а на другой - нет. В противофазе они. Можно мерить прям на выводах светодиода оптопары (если не ошибаюсь средние соседние выводы). Если постоянно отсутствует на обоих - дело не в оптопарах, а в той самой платке. Если на входах обоих оптопар цифра шуршит - значит оптопары и всё что далее (транзисторы раскачки и мощные полевики). Транзисторы выходные для проверки советую оставить по одному (там параллельно их много), чтобы если вдруг что - все не сгорели.
Обязательно должны работать оба трансформатора несмотря на то что они работают на одну нагрузку, от дополнительной обмотки каждого из них запитана какая-то часть схемы усилителя.
Сообщение FUNTIK »
Всем привет!!! Парни нужен ваш квалифицированный совет,мнение,помощь. Жизнеспособна ли такая схема для сабуфера?
Надоело по два уся в мост включать. Да и корпус подходящий уже есть. Надо чтоб 1000ват с неё снять. Как вы думаете? Получиться или нет?
Ща за микроскопом сгоняем! :kill:
Сообщение FUNTIK »
Ну не получается у меня крупнее. Хоть тресни.
Сообщение Slabovik »
Вот не врубаюсь, зачем здесь пытаться получить квалифицированный ответ в то время, как эта схема обсосана на её родине - интерлавке. Может, там и почитать про неё?
Ощущение, что "квалифицированный ответ" вы хотите использовать в качестве какой-то гарантии. Дык... нет никаких гарантий, и не будет... Более того - она у вас сразу сгорит, ибо даже просто BD139/140 являются 80-вольтовыми транзисторами, а не 200-вольтовыми, как вы того желаете...
Slabovik писал(а):Более того - она у вас сразу сгорит
Вместе с сабом, т.к. защиты от постоянки в микроскопе не наблюдается. :cry:
Сообщение FUNTIK »
Поменяю на
2SC2073 TO220 (150V 1,5A 25W)
2SA940 TO220 (150V 1,5A 25W)
