Подключить динамический стерео микрофон к ПК.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Что нужно поставить между микрофоном и звуковой картой?
В гнезде присутствует питание, конденсатор нужно ставить?
АлександрЛ
Re: Динамический стерео микрофон.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3210998#p3210998"]В гнезде присутствует питание, конденсатор нужно ставить?[/uquote]Возьмите трёхконтактный джек:
"средний" контакт там- обычно, питание микрофона, (проверяется мультиметром, при втыкании "голого" штекера в микрофонное гнездо)
Если это так, то, используя "кончик" и "землю" можно динамический микрофон подключать напрямую, если питание присутствует и не отключается- то конденсатор 1~10 мкФ решит вашу проблему..
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Поставил через электролит на 10мкФ, + в канал.
А если надо немножко усилить, так надо?
У меня на каждом канале по 2.5 вольта, в микрофонном входе.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Нашел:
А какой лучше транзистор взять? Тут главное коэффициэнт передачи тока же важен?
Такого у меня нет.
Структура = npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В = 20
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) = 0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин = 400
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц = 300
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт = 0.25
Добавлено after 5 hours 37 minutes 45 seconds:
Re: Подключить динамический стерео микрофон к ПК.
Поставил C1815:
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 50 В
Напряжение коллектор-база, не более: 60 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.4 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 70 до 700
Граничная частота коэффициента передачи тока: 80 МГц
Корпус: TO-92
Усиливает, но пердёж постоянно.
Снизу без усиления, сверху с усилением:
Значит нужно брать с меньшим коэффициентом?
Или можно как-то снизить этот шум?
sstvov
Сообщение sstvov »
R1 подбирайте, может и перестанет пердеть.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
параллельно входу резистор подбирать а не R1, у тебя усиление больше чем может звуковая карта обработать.
а мб где то в драйвере убавить можно, поройся. или наоборот прибавить, тогда усилитель не понадобится
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3289332#p3289332"]R1 подбирайте, может и перестанет пердеть.[/uquote]
R1 я поставил переменный на 1мОм. Никакой разницы от его изменения нет, разве что минимально - сигнал без усиления.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3289346#p3289346"]параллельно входу резистор подбирать а не R1, у тебя усиление больше чем может звуковая карта обработать.
а мб где то в драйвере убавить можно, поройся. или наоборот прибавить, тогда усилитель не понадобится[/uquote]
Усиление нормальное, примерно как у элекретного микрофона.
Под "пердежом" я имел ввиду гул, наводки, фон, помехи, х.з. как его ещё назвать...
На скриншоте это видно.
Может это усиливается само "питание".
Может частота транзистора маленькая?
vlasovzloy
А питание сколько и как подключил?
sstvov
Сообщение sstvov »
Провода экранированные нужны значит, и покороче.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3289393#p3289393"]А питание сколько и как подключил?[/uquote]
2,54 вольта, 0,118 А.
Как на схеме нарисовано, так и подключил, иначе бы не работало.
Конденсатор ещё не нашел на 470 пФ, соединил 2 электролита на 1 мкФ, плюсами.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3289418#p3289418"]Провода экранированные нужны значит, и покороче.[/uquote]
Всё навесом делал, в кучу.
Провода все в экране.
Добавлено after 7 hours 33 seconds:
Сделал.
Поменял транзистор на C815:
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Ток коллектора, не более: 0.2 А
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 40 до 400
Сопротивление R1 - 100кОм, звук чище и громче, чем у электретного.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
