Форум РадиоКот • Просмотр темы - EEPROM запись в цикле.
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:43:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: EEPROM запись в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:19:22
Рейтинг сообщений: 3
Столкнулся с проблемкой по работе с ЕЕПРОМом , (провожу симуляцию в протеусе)ж
в еепром должны записаться 1,2. А суда по симуляции в протеусе там хреновина какая та пишется.
Проблема в протеусе или в коде ? может кто подсказать.
Вместо eeprom_write_byte(); , буду использывать eeprom_update_byte();
фулл код:
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
//----------///init_pwm///----------//
void init_pwm()
   TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
   TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
   TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   TCCR2A=(1<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (1<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20);
   TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
   OCR2A=0x00;
   OCR2B=0x00;
void init_int0()
   //настраиваем на срабатывание INT0 по переднему фронту
   EICRA |= (1<<ISC01)|(0<<ISC00);
   //разрешаем внешнее прерывание INT0
   EIMSK |= (1<<INT0);
void init_io()
   DDRB=(0<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(0<<PB5)|(0<<PB6)|(0<<PB7);
   PORTB=0x00;
   DDRC=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6);
   PORTC=0x00;
   DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);
   PORTD=0x00;
//настройка параметров работы функций
#define BTN_LOCK_TIME      30               /*время обработки дребезга в милисекундах (10-100)*/
#define BTN_LONG_TIME      1000            /*время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)*/
//настройки портов
/*порт чтения кнопок*/
#define BTN_PORT         PORTB
#define BTN_DDR            DDRB
#define BTN_PIN            PINB
/*пины чтения кнопок*/
#define BTN_LINE_UP      (1<<7)
#define BTN_LINE_DN      (1<<6)
#define BTN_LINE_POWER   (1<<5)
#define BTN_LINE_SW      (1<<0)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;               //байт флагов нажатия кнопки
#define BTN_SHRT_UP         (1<<0)         /*бит короткого нажатия кнопки up*/
#define BTN_SHRT_DN         (1<<1)         /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
#define BTN_SHRT_POWER      (1<<2)         /*бит короткого нажатия кнопки POWER */
#define BTN_SHRT_SW         (1<<3)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
#define BTN_LONG_UP         (1<<4)         /*бит длинного нажатия кнопки up*/
#define BTN_LONG_DN         (1<<5)         /*бит длинного нажатия кнопки dn*/
#define BTN_LONG_SW         (1<<6)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
//Функция настройки библиотеки работы с кнопками
void BtnInit (void)
   BTN_DDR &= ~(BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//на ввод
   BTN_PORT |= (BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//подтяжка вкл
//Функция чтения данных о нажатии кнопок
char BtnGet (void)
   cli();
   char temp = BtnFlags;
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
//ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ НАЖАТИЙ КЛАВИШ (вызывать в прерывании с частотой 100 Гц)
//короткое нажатие устанавливает бит BTN_SHRT_X глобальной переменной BtnFlags
//длинное нажатие устанавливает бит BTN_LONG_X глобальной переменной BtnFlags
void BtnExe (void)
   static unsigned char BtnLockBit;            //защелка (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLockCoun;         //счетчик защелки (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLongCoun;         //счетчик длинного нажатия
   static unsigned char BtnLastState;         //последнее состояние кнопок перед отпусканием
   char mask = 0;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_UP))      mask = BTN_SHRT_UP;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_DN))      mask = BTN_SHRT_DN;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_POWER))   mask = BTN_SHRT_POWER;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_SW))      mask = BTN_SHRT_SW;
   if (mask){                           //опрос состояния кнопки
      if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){   //клавиша нажата
         BtnLockCoun++;
         return;                        //защелка еще не дощитала - возврат
      BtnLastState = mask;
      BtnLockBit =1;                     //нажатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      return;                        //возврат, т.к. счетчик длинн нажат досчитал до максимума еще раньше
      if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= (BtnLastState<<4);         //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
   else{                              //клавиша отжата
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
         return;                        //защелка еще не обнулилась - возврат
      if (! BtnLockBit)                  //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
      return;
      BtnLockBit =0;                     //отжатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= BtnLastState;         //установка бита короткого нажатия
      BtnLongCoun = 0;               //сброс счетчика длительности нажатия
//----------****7SEG****----------
#define SEGA 6
#define SEGB 5
#define SEGC 1
#define SEGD 2
#define SEGE 3
#define SEGF 4
#define SEGG 0
#define ANOD1 4
#define ANOD2 7
#define ANOD3 4
void segchar (unsigned char seg)
   switch (seg)
      case 0:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 1:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 2:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(1<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 3:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 4:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 5:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 6:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 7:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 8:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 9:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 99: //OFF Все сегменты
      PORTC=(1<<SEGA)|(1<<SEGB)|(1<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
unsigned char ValuePWM[]={0,0,0,0,0,0};
unsigned char FlagPower[]={0,0,0,0,0,0};
void UpdateFlagPower(unsigned char ZoneNumber,unsigned char Flag)
   FlagPower[ZoneNumber]=Flag;
void UpdateValue(void)
   for (unsigned char ValueCount = 0; ValueCount < 5; ValueCount++)
      switch (ValueCount)
         case 0:
         OCR0A=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 1:
         OCR0B=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 2:
         OCR1AL=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 3:
         OCR1BL=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 4:
         OCR2A=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
         case 5:
         OCR2B=ValuePWM[ValueCount]*2.56;break;
unsigned char data1 = 0;
unsigned char data2 = 0;
unsigned char count = 0;
unsigned char ZoneNumber=0;
void WriteSeg(unsigned char Number)
   data1=ValuePWM[Number]%10;
   data2=ValuePWM[Number]/10;
   PORTB |=(1<<ANOD1);
   PORTD |=(1<<ANOD2);
   PORTD |=(1<<ANOD3);
   segchar(99);
   count++;
   if (count==1){
      PORTB &= ~(1<<ANOD1);
      segchar(data1);
      PORTD |=(1<<ANOD2);
      PORTD |=(1<<ANOD3);
   if (count==2){
      PORTD &= ~(1<<ANOD2);
      segchar(data2);
      PORTB |=(1<<ANOD1);
      PORTD |=(1<<ANOD3);
   if (count==3){
      PORTD &= ~(1<<ANOD3);
      segchar(Number+1);
      PORTB |=(1<<ANOD1);
      PORTD|=(1<<ANOD2);
   if (count==3){count=0;}
ISR(INT0_vect)
   WriteSeg(ZoneNumber);
   UpdateValue();
   BtnExe();
unsigned char fBtnPower=0;
void BtnUpdate(void)
   char BtnMask = BtnGet ();
   if (BtnMask == BTN_SHRT_POWER)
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_SW))
      ZoneNumber++;
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
   //одиночное нажатие +
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_UP)& (ValuePWM[ZoneNumber] < 99))
      ValuePWM[ZoneNumber]++;
   //одиночное нажатие -
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_DN)& (ValuePWM[ZoneNumber] > 0))
      ValuePWM[ZoneNumber]--;
   //Удержание +
   if ((BtnMask == BTN_LONG_UP) & (ValuePWM[ZoneNumber] < 99))
      while ((!(PINB&0b10000000))& (ValuePWM[ZoneNumber] < 99))
         _delay_ms(50);
   //Удержание -
   if ((BtnMask == BTN_LONG_DN) & (ValuePWM[ZoneNumber] > 0))
      while ((!(PINB&0b01000000))& (ValuePWM[ZoneNumber] > 0))
         _delay_ms(50);
uint8_t EEMEM FlagPower1_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM FlagPower2_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM FlagPower3_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM FlagPower4_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM FlagPower5_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM FlagPower6_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value1_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value2_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value3_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value4_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value5_EEPROM=0;
uint8_t EEMEM Value6_EEPROM=0;
unsigned char LoadingFlagEEPROM(uint8_t NumberZone)
   unsigned char PowerFlag=0;
   switch(NumberZone)
      case 1:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value1_EEPROM);
      break;
      case 2:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value2_EEPROM);
      break;
      case 3:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value3_EEPROM);
      break;
      case 4:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value4_EEPROM);
      break;
      case 5:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value5_EEPROM);
      break;
      case 6:
      PowerFlag = eeprom_read_byte(&Value6_EEPROM);
      break;
   _delay_ms(10);
   return(PowerFlag);
uint8_t LoadingValueEEPROM(uint8_t NumberZone)
   uint8_t ValueFlag=0;
   switch(NumberZone)
      case 1:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower1_EEPROM);
      break;
      case 2:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower2_EEPROM);
      break;
      case 3:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower3_EEPROM);
      break;
      case 4:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower4_EEPROM);
      break;
      case 5:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower5_EEPROM);
      break;
      case 6:
      ValueFlag = eeprom_read_byte(&FlagPower6_EEPROM);
      break;
   _delay_ms(10);
   return(ValueFlag);
void SaveEEPROM(uint8_t SaveValue,uint8_t SaveFlagPower,uint8_t NumberZone)
   switch(NumberZone)
      case 1:
      eeprom_write_byte (&Value1_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower1_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
      case 2:
      eeprom_write_byte (&Value2_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower2_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
      case 3:
      eeprom_write_byte (&Value3_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower3_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
      case 4:
      eeprom_write_byte (&Value4_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower4_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
      case 5:
      eeprom_write_byte (&Value5_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower5_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
      case 6:
      eeprom_write_byte (&Value6_EEPROM, SaveValue);
      eeprom_write_byte (&FlagPower6_EEPROM, SaveFlagPower);
      break;
int main(void)
   for (unsigned char Count = 0; Count < 5; Count++)
      SaveEEPROM(1,2,Count+1);
      _delay_ms(15);
      FlagPower[Count]=LoadingFlagEEPROM(Count+1);
      ValuePWM[Count]=LoadingValueEEPROM(Count+1);
   init_io();
   init_int0();
   BtnInit();
   init_pwm();
   _delay_ms(10);
   sei();
    while(1)
      BtnUpdate();
   return 0;
andrei23061996@gmail.com
Последний раз редактировалось 7seg Пт окт 20, 2017 07:45:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: EEPROM запись в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:28:21
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
Вот вы эту простыню зачем тут запостили? Вместо неё лучше бы расшифровали, что за фигня у вас пишется вместо 1, 2 - больше толку было бы.
Но скажу вам следующее, возможно, что-то окажется полезным:
1. функций для записи есть несколько: для байта, слова (2 байта), для двойного слова (4 байта) и для блока произвольной длины. выбирайте ту, которая вам больше подходит для данных, и не ломайте голову напрасно
2. функции, содержащие вместо write слово update в своем названии предназначены для продления ресурса записи в EEPROM: прежде чем записать ячейку, эти функции считывают ее и сравнивают с новыми данными - если новые данные не отличаются от уже имеющихся в ячейке, запись не выполняется. так что эти функции работают медленнее, но менее изнашивают EEPROM. повлиять на ваши "чудеса" они не смогут никак.
3. протеус корректно отрабатывает длительность записи в EEPROM (около 4 мс), поэтому при прогоне по шагам программы сразу после выполнения функции записи вы не увидите в дампе EEPROM никакого обновления одного байта, а если писали несколько, то самого последнего записанного. зато спустя 4 мс (по часам симуляции протеуса) увидите
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:51:00
Есть 3 функции по работе с епромом:
Эти функции работают с массивами
Массивы в свою очередь содержат данные для 6ти каналов ШИМ и флаг о состоянии канала.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
причем с 1го по 5тый канал ШИМа значения "2"(SaveEEPROM(1,2,Count+1); Пишется а в 6том канале нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:55:49
Карма: 98
Ужас.
Посмотрел на ваш код - ужас.
У вас switch-ем выбирается, какая переменная пишется/читается - это ж кошмар! Ну поместите все в массив, и пишите элемент массива или сразу весь массив! структуры для этого служат, например... и тогда у вас вся запись превратится в единственный eeprom_update_block, чтение соответственно тоже...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:59:13
Изначально все и было в массиве )а ,eeprom_update_block рассматривал как вариант , но не понял его синтаксиса.как правильно записать и считать массив+как изменить(считать ) определенный элемент массива из еепром.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 08:27:52
Карма: 98
я не хочу вникать в логику вашего кода, мне проще показать вам абстрактный пример, надеюсь, идею вы уловите и используете.
пусть у нас 6 вариантов конфигурации. каждая конфигурация содержит значения трех параметров. делаем так
Код:
// определяем константу-количество конфигураций
#define CONFIG_CNT 6
// описываем структуру конфигурации
typedef struct{
   int param1;
   char param2;
   long param3;
} configuration;
//определяем массив конфигураций в EEPROM
EEMEM configuration e_config[CONFIG_CNT];
// для удобства такой же массив в ОЗУ
configuration config[CONFIG_CNT];
// вот так конфигурация из ОЗУ сохраняется в EEPROM
eeprom_update_block((void*)config, (void*)e_config, sizeof(config));
// вот так конфигурация считывается в ОЗУ из EEPROM
eeprom_read_block((void*)e_config, (void*)config, sizeof(config)); // я тут ранее опечатался - теперь корректно!!!
// вот так вы получаете параметр из 2-й конфигурации для работы
int var = config[1].param1;
и всё, никаких switch, никакой мороки, никакого гемора... всё будет работать, как часы. код сократится в 10 раз...
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
если вам все-таки приспичит считывать/записывать не весь массив конфигураций, а отдельно взятую конфигурацию из массива, то параметры функций блочной записи/чтения надо всего-навсего сделать такими: ((void*)&config[i], (void*)&e_config[i], sizeof(configuration)), то есть передавать в функцию не адреса и размер массивов целиком, а только адреса нужного элемента и размер структуры этого элемента.
хотя причин так делать я не вижу, разве что экономия нескольких десятков миллисекунд...
Добавлено after 17 minutes 3 seconds:
еще в догонку...
параметры блочных функций такие (по порядку):
-адрес "откуда"
-адрес "куда"
-количество байт
Последний раз редактировалось ARV Пт окт 20, 2017 08:37:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 08:30:01
То есть как я понял ,создаем массив структур e_config[] с типом configuration , который в себя включает нужное количество мне параметров.
Также дублируем этот маcсив в ОЗУ под именем config[](С этими значениями я уже могу работать непосредственно в теле программы).
eeprom_read_block((void*)config, (void*)e_config, sizeof(config));
для чего используется указатель пустого типа ? void* .
Добавлено after 52 seconds:
ARV , большое спасибо за развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 08:36:08
Карма: 98
каждый параметр функции имеет тип. для блочной же функции все равно, какой тип обрабатывать. а вот адрес массива имеет определенный тип, и если вы передадите его в функцию без приведения к void*, то получите варнинг о несоответствии типов. чтобы убрать варнинги, приходится все адреса приводить к типу void* - он считается совместимым с любым иным указателем, и варнинга не будет.
если вас варнинги не нервируют, можете не приводить.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
обратите внимание на приписку о параметрах функций, которую я сделал позже - порядок адресов для чтения и записи - разный! на первом месте адрес массива, откуда берутся данные, на втором - куда помещаются. если вы сделаете так, как процитировано - функция чтения работать не будет
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 08:58:27
Еще раз спасибо , сейчас пробую реализовать структуру под мои нужды.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Яж правильно понимаю т.к номера элемента массивов начинаются с 0 , то для 6ти конфигураций мне нужно указать. #define CONFIG_CNT 5.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Хотя походу нет при компиляции:
EEPROM Memory Usage : 10 bytes 2,0 % Full
Код:
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
EEMEM ConfigurationLamp E_ConfigLamp[CONFIG_CNT];
ConfigurationLamp ConfigLamp[CONFIG_CNT];
Походу создано на самом деле 5 копий а не 6 судя по тому что в епроме 10 bytes только занято а не 12.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
и для инициализации ConfigLamp и E_ConfigLamp (стартовыми значениями )
Как я понял придется прогнать вот такой цикл ?
for (int i = 0; i< 5; i++)
ConfigLamp[i].FlagPower=0;
ConfigLamp[i].ValuePWM=0;
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:12:20
Карма: 98
количество человек считает с 1, поэтому если у вас 6 конфигураций, и в программе надо 6 указывать. а вот НОМЕР конфигурации будет на 1 меньше :)
первый будет 0, а последний - 5.
что касается инициализации, то есть несколько способов.
1. если все нулями - есть 2 способа:
1.1 прямо в описании массива в EEPROM выполнить его инициализацию = {0}; а потом прошить в МК полученный .eep файл
1.2 глобальный массив в ОЗУ будет автоматически заполнен нулями, и поэтому достаточно его записать в EEPROM
2. если не все нулями, то можно поступить почти как в п.1: или инициализировать вручную и прошить, или аналогично заполнить в ОЗУ и сохранить.
для заполнения области памяти одинаковыми байтами рекомендую применять функцию memset из модуля string.h
для копирования одной области памяти в другую (например, заполнение массива структур одинаковыми, но ненулевыми, структурами) рекомендую применять функцию memcpy или memmove оттуда же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:32:21
Заполняю структуру для теста вот таки кодом:
Код:
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
   ConfigLamp[ValueCount].FlagPower=(ValueCount+1);
   ConfigLamp[ValueCount].ValuePWM=(6-ValueCount);
eeprom_update_block((void*)ConfigLamp, (void*)E_ConfigLamp, sizeof(ConfigLamp));
Смотрю заполнение в протеусе:
оно же явно не правильное в конце:
000a должно быть = 06
000bдолжно быть = 05
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Тфу сам тупил )))
Надо же for (unsigned char ValueCount = 0; ValueCount <= 5; ValueCount++).. Чет запарился походу я с этим епромом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:45:44
Карма: 98
вы попадает в ловушку неоднообразия... у вас в коде смешано два стиля: нехороший и хороший. я, конечно, рекомендую придерживаться хорошего стиля, а он однозначно требует исключить "магические числа" из кода. и вместе с ними пропадут ошибки.
в чем ваша беда? в том, что вы думаете, будто ValueCount у вас пробегает по ВСЕМ элементам массива... а он, зараза, не пробегает.
вот так ПРАВИЛЬНО делать цикл по ВСЕМ элементам массива:
Код:
for (unsigned char ValueCount = 0; ValueCount < CONFIG_CNT; ValueCount++)
и, разумеется, если вы где-то еще по коду используете КОЛИЧЕСТВО КОНФИГУРАЦИЙ, вместо числа 6 вы ОБЯЗАНЫ использовать константу CONFIG_CNT, иначе зачем вы вообще её вводили?!
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
кстати, пользуйтесь типами строгой размерности. вместо длинного unsigned char применяйте короткий (и однозначный) uint8_t. ну и соответственно для других случаев аналогично in8_t, uint16_t, int16_t и т.д. (где u в начале означает "без знака", а число перед _t - количество бит в переменной).
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 11:54:11
Сделал пару функций для теста вроде работают(в протеусе значения меняются) но при перезапуске протеуса все значение в еппром = 00. Грешу на file.BIN созданный мной для еппрома.
Код:
#define CONFIG_AMOUNT 6
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
EEMEM ConfigurationLamp E_ConfigLamp[CONFIG_AMOUNT];
ConfigurationLamp ConfigLamp[CONFIG_AMOUNT];
unsigned char ValuePWM[CONFIG_AMOUNT];
unsigned char FlagPower[CONFIG_AMOUNT];
void LoadingEEPROM()
   eeprom_read_block((void*)E_ConfigLamp, (void*)ConfigLamp, sizeof(ConfigLamp));
   for (unsigned char ValueCount = 0; ValueCount < CONFIG_AMOUNT; ValueCount++)
      FlagPower[ValueCount]=ConfigLamp[ValueCount].FlagPower;
      ValuePWM[ValueCount]=ConfigLamp[ValueCount].ValuePWM;
void SaveEEPROM()
      ConfigLamp[ValueCount].FlagPower=(FlagPower[ValueCount]);
      ConfigLamp[ValueCount].ValuePWM=(ValuePWM[ValueCount]);
int main(void)
   LoadingEEPROM();
   init_io();
   init_int0();
   BtnInit();
   init_pwm();
   _delay_ms(10);
   sei();
    while(1)
      SaveEEPROM();
      BtnUpdate();
   return 0;
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
походу у функции чтения др порядок.
eeprom_read_block((void*)ConfigLamp, (void*)E_ConfigLamp, sizeof(ConfigLamp));
Куда.
Откуда.
Размер.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 18 seconds:
А есть идеи как можно сделать покомпактней функцию UpdateValue();
Код:
#include <avr/io.h>
void init_pwm()
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   OCR2A=0x00;
   OCR2B=0x00;
void init_int0()
   EIMSK |= (1<<INT0);
void init_io()
   PORTB=0x00;
   PORTC=0x00;
   PORTD=0x00;
//настройки портов
void BtnInit (void)
char BtnGet (void)
   cli();
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
void BtnExe (void)
   char mask = 0;
         BtnLockCoun++;
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
      return;
#define SEGA 6
#define SEGB 5
#define SEGC 1
#define SEGD 2
#define SEGE 3
#define SEGF 4
#define SEGG 0
#define ANOD1 4
#define ANOD2 7
#define ANOD3 4
   switch (seg)
      case 0:
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
      case 6:
      case 7:
      case 8:
      case 9:
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
void SaveEEPROM()
      switch (ValueCount)
         case 0:
         if (FlagPower[ValueCount]==1)
         else{
         OCR0A=0;
         }break;
         case 1:
         else{
            OCR0B=0;}break;
         case 2:
         else{
         OCR1AL=0;
         }break;
         case 3:
         else{
         OCR1BL=0;
         }break;
         case 4:
         else{
         OCR2A=0;
         }break;
         case 5:
         else{
         OCR2B=0;
         }break;
   PORTB |=(1<<ANOD1);
   PORTD |=(1<<ANOD2);
   PORTD |=(1<<ANOD3);
   segchar(99);
   if(FlagPower[Number]==1)
      count++;
      if (count==1){
         segchar(data1);
         PORTD |=(1<<ANOD2);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==2){
         segchar(data2);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==3){
         segchar(Number+1);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD|=(1<<ANOD2);
ISR(INT0_vect)
   UpdateValue();
   BtnExe();
      FlagPower[ZoneNumber]++;
      if (FlagPower[ZoneNumber]>1)
         FlagPower[ZoneNumber]=0;
      SaveEEPROM();
      ZoneNumber++;
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
      SaveEEPROM();
      SaveEEPROM();
   //Удержание +
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
   //Удержание -
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
int main(void)
   LoadingEEPROM();
   _delay_ms(50);
   init_io();
   init_int0();
   BtnInit();
   init_pwm();
   _delay_ms(10);
   sei();
    while(1)
      BtnUpdate();
   return 0;
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 12:27:09
Карма: 98
а объясните: зачем вам отдельные массивы ValuePower и FlagPower, если все то же самое у вас хранится в ConfigLamp? двойной расход памяти, лишние действия по переносу данных туда-сюда... зачем все это?
а что она делает? можете словами описать, потому что анализировать ваш код у меня лично желания нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 12:32:49
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
У Вас там куча повторяющегося кода, который можно вынести из switch-case. Да и switch-case там скорее всего вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:23:22
Функция UpdateValu() обновляет значения OCRХХ ,также проверяет FlagPower который отвечает за состояние канала (включен/выключен).
Так же сюда предполагал добавить плавное включение , т.е при переходе из состояние OFF в ОN повышать значение OCRХХ до значения записанного в еппром, антологичные действия при подачи питания на МК ( так сказать плавное включение ).
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:29:58
Карма: 98
ну, плавное включение явно делать придется по таймеру... наверное.
а что касается остального, то, как я понимаю, функция смотрит флаг и, если он стоит, заносит в соответствующий регистр соответствующее значение, а если флаг сброшен, то заносит туда 0 - верно?
ну так я посоветую в структуру вышеопределенную добавить адрес регистра, который надо обновлять, и в вашей функции пробегать в цикле по всем структурам массива и обновлять по этому правилу содержимое регистра... элементарно! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:34:35
А насчет массивов ValuePower и FlagPower еще не успел переписать под структуру ConfigLamp которая находиться в ОЗУ.
В AtmelStudio вроде можно писать на с++,меня просто отговорили от использования синтаксиса плюсов в мк из за его реализации, если мк все-таки поддерживает парадигму ооп программирования то это все упрощает . можно создать класс и наполнить его методами(но я\ не уверен что МК AVR полноценно поддерживает с++.)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:41:18
Карма: 98
С++ поддерживает компилятор, а не МК.
avr-gcc поддерживает.
но я бы вам советовал так глубоко не копать - разберитесь с тем, что уже накопали :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 14:53:47
На самом деле с плюсами бы было работать проще и привычней . ) но даже не знаю какой стандарт поддерживает avr-gcc в atmelstudio ведь не так давно вышел очередной стандарт с++17 который пришелся сне с разу по душе в другом моем хобби.
А по этой прошивке походу надо с начало адаптировать код к структуре и повыкидывать лишнее.
