Мелкие практические вопросы
Albert_V
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Albert_V »
Logof, Выложите фото платы, напишите немного про ваш инструмент+опыт и, на всякий случай, обозначьте в профиле где обитаете.
Я это к тому, что фиг его знает, может вы в соседнем доме живёте (лично мне, перепаять эти конденсаторы - не вопрос)...
Да и советы, по части инструмента и "как делать" , были бы более конкретными...
musor
Сообщение musor »
при попытке снять ИХ плохо прогрев вместе с нтожками отлетает плошадки так что если трупы ломайте кондер и выпаивайите по 1му или на станци на НП250 ставте потом легким паялом тока ткнуть или феном дунуть отпадабт на раз пачками
вобше ЭТО на редкось гавно недавно в адном порносонике полведра (ок 60шт!) поменял все трупики почти до 0 сухие...а еще говарят мэд ын джэпан скареи уж мэд ын жопа некоторые стояли на керамическиз субплатах микросборках их вапще жопа снимать-тока кусать под корень
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Если использован безсвинцовый припой, какой сейчас везде, то стоит капнуть туда еще обычного припоя, тогда может легче отпаяться. ))) Это так, если пригодится или забыли.
Станислав
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Чтобы свинцовый припой смешался с бессвинцовым и понизил температуру его плавления, всё-равно вначале нужно, чтобы расплавился бессвинцовый припой...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Бессвинцовый припой легче расплавляется, будучи обволокнутым ПОС. В том и фишка его тут применения.
ypppu
Сообщение ypppu »
Я думаю Slabovik имел в виду, что температура паяльника всё равно должна быть выше, чем для ПОС, иначе процесс не пойдёт вообще. А обволакивать имеет смысл тогда, когда время нагрева ограничено или мощность паяльника маленькая или жало очень острое.
falkonist
Сообщение falkonist »
Причем, ПОС-40, а не ПОС-61. Правда, температура плавления 40-го выше, чем 61-го. Но в смеси с бессвинцом как раз и получается примерно 60-ка.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Подскажите пожалуйста, где можно достать винты М2 х 12 с гайками? Везде минимум М3 продаются...
musor
Сообщение musor »
врядли найдете в продаже -тока в спецпоставках идут и помногу
попросите каконить знакомого киповца или авионика взять на складе ну или на развалах у дедков ..хотя врядли кто парится сейчас этим
diesel170
Тогда плохо дело... Знакомых нет, придётся у дедов искать наверное. Винтов могу наделать из гвоздей (плашка М2 имеется), а с гайками сложнее - нужен метчик М2.
Нужно закрепить пять штук микропереключателей МП11 на плате.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3212007#p3212007"]Подскажите пожалуйста, где можно достать винты М2 х 12 с гайками? Везде минимум М3 продаются...[/uquote]
На aliexpress поискать.
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/Screws-5 ... 72770.html
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-M2 ... 83809.html
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo ... 45879.html
Maykill
Сообщение Maykill »
сделать скобки из медной проволоки и впаять по месту- куда проще
mickbell
Сообщение mickbell »
Скобки - немного не то. Они фиксируют микрушки только своим диаметром, в то время как винты притягивают их к плате силой в дохрена и потому добавляется ещё и трение. Результат - более стабильное положение микрушки, фиксированной винтом. В пару к скобке можно добавить немного цианакрилата.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
имел несколько сот тумблеров, в которых крепление микриков осуществлено с помощью 2 мм медных трубочек, развальцованных на концах, аки заклепки.
я эти трубочки и до сих пор использую в полезных целях. например из кусочков делаю металлизированные отверстия для ножек мощных транзисторов
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
в некоторых конструкциях вместо заклёпок видел обычные пластиковые стерженьки, оплавленые с обеих сторон кнопки
( типа толстой лески)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Это уже современные, должно быть
Upgrader
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3212097#p3212097"]Скобки - немного не то. Они фиксируют микрушки только своим диаметром, в то время как винты притягивают их к плате силой в дохрена и потому добавляется ещё и трение.[/uquote]Скобки снизу платы можно скрутить и затянуть по максимуму! :solder: :)) Колхоз, но рабочий. Плюс еще капнуть клеем хорошим (в случае чего потом можно отодрать)
mickbell
Ага, скрутить можно, усилия это добавит. Потом пропаять - или саму скрутку, или места прохода через плату (скрутку потом можно отрезать). А про клей и я сказал. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
diesel170
Ну спасибо, товарищи, за советы. :) Наверное попробую заказать на Али, но пока сделаю "по-колхозному" (скрутка+клей), ибо доставка у них до 60 дней, а прибор должен быть готовым к НГ. А как приедет, переделаю всё по-феньшуйски.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. кто-нибудь знает прикольный способ крепления устройств на вертикальную поверхность без повреждения оной? я полностью разочаровался например в самоклеящихся площадках под хомут. они все на каких-то странных двусторонних скотчах который плывёт и отваливается. например если устройство на окне. его солнцем нагревает ну там не знаю до 50-60 и всё, оно отвалилось. по этой же причине не хочу использовать термоклей. думал вот насчёт термокотча... но не сильно ли жирно будет на термоскотч лепить площадки? может есть какой-то простой и очевидный способ?
Вернуться в «Практика»
