РАБОТАНужно сделать сейф уничтожающий содержимое по сигналу!
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение kabuto »
Нужен механизм встроить в сейф, который уничтожит содержимое по сигналу... содержимое = флешки 2
Думаю какой-то механизм наверное, который будет поджигать немного термита
Бюджет хороший, озвучивайте сколько хотите, хочется поскорее
Не надо меня учить шифрованию и прочим гадостям, исполнитель поймет почему запрос именно такой, когда будет делать
Последний раз редактировалось kabuto Пт окт 06, 2017 12:28:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FAKIR »
https://xakep.ru/2015/11/24/sj-data-killer/
Такие самоуничтожающиеся флешки уже существуют.
Среди систем удаления информации без последующего восстановления хорошей репутацией известна «Magma II». Прибор генерирует сверхвысокие частоты, с помощью которых информация и уничтожается. После того как вы поместите носители в зону действия прибора и активируете уничтожитель, запущенный генератор СВЧ волн уничтожит всю информацию с носителя. После воздействия системы, носители теряют свою способность к сохранению данных на физическом уровне, и восстановление этих данных с них становится невозможным, однако сами не теряют своей способности сохранять новую информацию.
Система «Magma II» - это универсальная система полнейшего уничтожения информации. Внешне она выполнена в виде обычного кейса, но при этом способна выполнять разные функции. Её можно использовать для доставки флеш и оптических накопителей данных. Достаточно часто в бизнес среде возникает такая необходимость. Такой кейс можно легко и незаметно переносить на различные расстояния. Он всегда готов, если возникнет угроза, мгновенно уничтожить информацию с носителей, находящихся в нём. И можно быть уверенным в том, что секретная информация не попадёт в руки недоброжелателей.
Думаю, что СВЧ печь тоже будет уничтожать информацию флешки.
Сообщение kabuto »
Не надо мне советовать уничтожающиеся флешки, трукрипты и прочую ерунду. Я предложил конкретную работу, если есть желающие сделать её в Москве. ВЕЛКАМ!!!
Сообщение int4880053 »
Ну есть один вариант; в сейфе стоит плата контроллера с энергонезависимым блоком(аккумулятор)
Флешки вставляются в гнезда, сейф закрывается. Команду можно послать с мобилы по wi-fi
только долго делать но по моему можно и потом продать. Главное чтобы оплатили потому что работы много.
Сообщение kabuto »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3200885#p3200885"]Ну есть один вариант; в сейфе стоит плата контроллера с энергонезависимым блоком(аккумулятор)
только долго делать но по моему можно и потом продать. Главное чтобы оплатили потому что работы много.[/uquote]
Если придут нехорошие ребята, то мобилу заберут точно, нужно чтобы с пультика по 4ех значному коду устройство срабатывало, а также желательно при открытии сейфа без ввода правильного кода. Денюжка имеется
Сообщение Oxford »
Как обстоят дела?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Ferrum-1827 »
Как вариант - можно уничтожать наоборот, при отсутствии сигнала в течение некоторого периода
Сообщение vasko_da_gama »
Немного в тему... В середине 2000-х делал такое устройство (в качестве шефской помощи) для одной частной юридической конторы без фантастических аннигиляторов, магнетронов и прочей хрени. В сейф встраивалось устройство с несколькими гнездами USB. Пользователь обязан был вставить накопитель в гнездо. К гнезду было подключено 2 накопительных конденсатора на 400В., (3 вывода на +, и масса) заряжаемых от сети. В действие устройство приводилось с брелка (использовались готовые комплекты РУ на 433 МГц (DWB100HS)). При подаче напряжения, входной контроллер флэшки практически испарялся, физически и электрически повреждалась микросхема памяти.
Самое интересное - устройство было использовано всего 2 раза и оба раза не в боевой обстановке))). Первый раз, новый секретарь перепутал брелки и "Открыл дверь" ... Второй раз руководство "под шафе" демонстрировало работу системы своим партнерам, ну правда на чистой флэшке... После каждого пуска я восстанавливал схему, так как капельки расплавленного металла повреждали гнездо.
Пробовал использовать разные напряжения - но оптимальным оказалось 250-300 В. При большем напряжении пробой возникал в гнезде и Микросхема памяти оставалась целой... Где-то даже фотки остались взорванных при экспериментах флэшек...
Это конечно баловство, но в то время модно было среди коммерсов хвастаться такими штуками...
Сообщение Wladimir_TS »
Есть шанс что заказчик не прост и этот пост - провокация для очередного "громкого" дела.
Вернуться в «Есть работа»
