[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3215236#p3215236"]...Есть вопрос по поводу R421, R423 и R426.[/uquote]
Как писал в статье, схемой испытателя предусмотрены варианты его упрощения. Поэтому в схеме есть не используемые в полном варианте элементы. Это R403, R404, R405, R421, R423.
Например, можно отказаться от автоматики и цифрового вольтметра, собрав только базовый блок+ ВВ выпрямитель. Подключить к J402, J403 внешние стрелочные измерительные головки - микро(милли)амперметры. Тогда R421, R423 понадобятся, чтобы настроить их шкалу. В такой конфигурации напряжение повышается вручную с помощью R405, ток и напряжение контролируются по измерителям. (Надо только не забывать перед и после испытания выводить R405 в ноль
) В полном автоматическом варианте R405 не установлен, а на контакт его движка подается управляющее напряжение от ATtiny13 через ФНЧ. Напряжение на двухдиапазонный вольтметр подается с левого вывода R420. R426 нарисован на всякий случай для того, чтобы была возможность точно настроить шкалу напряжения, снимаемого с токоизмерительного резистора R406 или R406||(R410+R411), R411 здесь тоже для подстройки. Вообще суперточность здесь не нужна, и R426 я не устанавливал. Номиналы С401 и С404 на схеме указаны с потолка, в реальности С404 - 200пФ, а С401 вообще не понадобился, т.к. у канала тока достаточная помехоустойчивость из-за сравнительно низкого входного сопротивления.
Показанные на схеме разъемы Jxxx, как правило, на плату тоже не впаиваются и представляют собой просто контактные площадки для подпайки содинительных межблочных проводов.
Еще одно замечание. Можно уменьшить общее сопротивление ограничительных резисторов R502-R07 в ВВ выпрямителе, чтобы избежать ложного срабатывания детектора при плавном увеличении тока через переход из-за падения напряжения на этих резисторах. Вообще это маловероятно, по имеющемуся опыту, у кремниевых приборов ток при пробое возрастает очень резко, и напряжение пробоя, измеренное на установленном и сработавшем ограничении в 200мкА, отличается всего на единицы вольт от измеренного на пределе 2мА. Но в любом случае, эти резисторы нужны для защиты выпрямителя и испытуемого элемента при отказе контура регулирования. Ток стоит ограничить величиной не более 10мА.
Две секции для намотки 2кВ как бы не мало было...
Ну и напомню еще раз: берегите свое здоровье и мультиметры.
