Мелкие практические вопросы
shinji2009, Поищите в магазине "автозапчасти" двухсторонний скотч для молдингов.
Силиконовый герметик всегда выруливал в данных вопросах. И вполне даже эстетично.
С тех же самых площадок (хотя и они гавно то ещё) отвалившийся скотч убирается, наносится капля герметика и прижимается куда надо, хоть стекло, хоть дерево, хоть пластик. Излишки герметика оперативно убираются ваткой смоченной мыльным раствором, или уайт-спиритом (кому как удобнее).
Последний раз редактировалось Slabovik Сб окт 21, 2017 16:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V спасибо посмотрю
СКАЗОЧНИК ну 3м это и есть тот самый двусторонний скотч который по всем подвалам китая сейчас производят.
Slabovik герметик надо долго ждать пока застынет. а что у него по следам если надо убрать? мне кажется от него таки следы остаются. клей от двустороннего скотча-то спиртом потёр и всё. нет следов.
Ну... так-то на этом скотче держатся в машинах датчики удара от сигнализации, антенны на лобовом стекле годами... А также блоки розжига для ксеноновых ламп под капотом, в пыли и перепадах температур. И ничего.
Если Вам попалась китайская подделка в виде 3М, или с другим названием типа 3.М, 3/М, 3м и др., то чего тогда сетовать.
Станислав
СКАЗОЧНИК
вот да, на лобовом стекле. ведь держатся же как-то. а там и солнце, и вибрация. а у меня со стеклопакета отваливается. поэтому и справшиваю. чтобы не покупать кучу разных этих 3м и долго выяснять отвалится или нет. поробовать что-то другое.
можно попробовать попросить в автосервисе кусок такого скотча, он обычно пластинками идет, но и рулонами есть. Там, где электрику на автомобилях налаживают. Перед его использованием поверхность стекла протереть обезжиривателем (ацетоном, спиртом и т.д.).
Кстати, прозрачный (да и не прозрачный тоже) силиконовый герметик, вроде как от стекла должен нормально отрываться без всяких следов.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
И нормальный скотч не дешевый по факту.
Станислав
Когда-то наш форумчанин Андрей Бедов спрашивал что-то подобное про наклеивание термометра на окно, если мне память не изменяет. Может он решил как-то этот вопрос, вот придет и подскажет. )))))
Станислав
есть конечно шанс что я просто с весом не рассчитал. прилагались бы к скотчу формулы как посчитать необходимую площадь кусочка из веса того что хочешь повешать. и температурные режимы. хотя с ними можно и наврать, но если они хотя бы будут это уже будет плюс.
у меня с некоторых пор резко отрицателные отзыввы о всех этих скочах новые они могут держать до 200кг в перпендикулярно опроре поскости и втрое менше на сдвиг но при медленом нагреве и вибраци и от времени отлетают сами причем непонятно когда..это и часы и дни и год не надежно силикон бытовой годен но нагрузку не держит рулят спецклеи для стекла в тч адаптированый для стекла гель-цианоакрилат-оторвать малореално толко спецсьемником в СВЧ нагревом
Эпоксидный клей держит хорошо, но его нужно подержать 10 минут.
а потом стамеской не отскребёшь. я же прошу - без повреждения поверхности.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3212376#p3212376"]Когда-то наш форумчанин Андрей Бедов спрашивал что-то подобное про наклеивание термометра на окно (...) Может он решил как-то (...)[/uquote]Решил.
Пошёл в канцтовары, и купил тонкий двусторонний скотч на полимерной основе (не пористый!). Толщина белой этой плёнки - 0,1 мм.
Термометр висит уже 1 год, приклеенный к стеклу окна на два квадратика этого скотча 20х20 мм.
Другое дело, что весит (масса) этот термометр всего-ничего; но в то же время и скотч сцепляется намертво, цепкий.
На этот же скотч сажал новый тач-скрин для смарта. Вот до сих пор держит, пишу с него.
Мене понравилося.
Мене понравилося.
Что показать? Висячий термометр? Он у матери висит, а я не имею привычки фоторграфировать каждый свой шаг (как m.ix).
А если скотч...то так и называется: "канцелярский двусторонний скотч на полимерной основе" (Google знает).
Причём толщина жёлтой этой бумажной защитной основы - гораздо толще, чем самой этой белой клеящейся плёнки.
Хинт: если отрезать кусок от рулона вместе с основой, и затем склеить его вдвое (основами наружу), то потом можно будет вырезывать из него фигурные полоски, не опасаясь что прилипнет к ножницям.
Мне пришлось так делать, когда вырезал фигурные полоски, чтобы приклеить тач к смарту.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс окт 22, 2017 07:50:41, всего редактировалось 1 раз.
ну да я имел ввиду фотку найти чего-то похожего в инете. а то мало ли что там за полимерный скотч. можно было бы название фирмы и код изделия если сохранилось. спасибо.
[uquote="YaNeO4en",url="/forum/viewtopic.php?p=3211109#p3211109"]Рылся по интернету в поисках эквалайзера 10-ти полосного и нашёл вот такой. И стало интересно, а как расчитать частоту на каждой полосе эквалайзера, но такого не нашёл/
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... mpyzq9.gif[/uquote]
Спасибо за ответ, а вот тогда еще вопрос, схема то рабочая?
