Усилитель на германиевых транзисторах
Тембр был монументален. А ацетатную ленту - как Тузик грелку.
Комплект - Тембр, Р/П Казахстан, и ТУ-100М был монументален! Стоял у нас в школе. Помню за неимением в штате "специально обученного человека" восстанавливал по просьбе директрисы это хозяйство после сильного любительского вмешательства, усилитель был раздербан в говно!
Заодно и покурить в радиоузле втихушку.
Вот то была техника! А германий так...жалкая пародия!
Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина.
Печатная плата изготовлена в рамках того, что я способен понять в наставлениях Дугласа Селфа.
Усилитель заработал сразу (резистор регулирования тока покоя был установлен в положения минимального тока до впаивания).
Стабильно удерживает ноль на выходе, не возбуждается и не греется.
Основная задача опробовать усилитель отличающийся от "Рекордообразных" (надеюсь в лучшую сторону).
Настройку и средства объективного контроля пока не применял.
Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место).
Присутствует небольшой фон 50 Гц.
Пока склонен винить не оптимальный режим работы стабилитрона в питании диф. каскада.
(Недостаточный ток, по причине большой величины резистора его задающего. Напряжение питания ниже рекомендованного +/- 19 вольт.)
ну и стоит-ли гавно свечь? промудохаться и получить неизвестно что? Ибуки, вон уже весь форум своими схемами запостил и ни кто не собирает...
Это занятное времяпровождение, прикладного значения не имеющее (как макраме или вышивание крестом), приносящее приятное напряжение уму, как альтернатива праздному досугу.
(Видел много скверно сделанных усилителей по этой схеме - вот, я сделал лучше...)
Если будут замечания, можно будет допилить.
Усилитель заработал сразу и вполне управляется.
Спасибо. Будет время соберу. Хочу на выход П210 и поддать ему питания до +-30В. Посмотреть что будет.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3213046#p3213046"]Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина.
Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место).[/uquote] хорошее качество сборки и платы напряжение на нагрузке мерили ? какой ток покоя вых-транзистаров ? при включении нагрузку нужно отключать ! разрушите динамики и хjчу вас разочаровать при таком построении вых-каскада будет ассиметрия в сигнале это доп-искажения !
Плата " по ГОСТ-у " , монтаж аккуратный , звук .... наверное " германиевый "
Я очень давно слышал этот вариант УНЧ , "нагруженный" на самосборный аналог S-90 - помню что громко играл
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
громко не значит что качественно !
нужно было делать УНЧ по схеме от HITACHI схема очень похожа ! вопрос кто у каво скомуниздил ?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3213280#p3213280"]...ну просто капитан очевидность...
[/uquote] Ты где запропал?
Снова всем привет. Собираю к усилителю для головных телефонов на П213(постами ранее я тут задавал по германию вопросы) блок питания. Делаю так же по классической схеме на германиевых транзисторах. Д814 + МП26 + П216. Правда не смог раздобыть Д226, поэтому планирую установить FR207. Так вот вопрос, нужно ли эти быстрые диоды шунтировать конденсаторами 10нФ-100нФ? Если да, то какой номинал выбрать для fast recovery?
Последний раз редактировалось Jman Вт окт 24, 2017 12:35:45, всего редактировалось 1 раз.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Для германиевого усилителя, по идее, нужен селеновый или, в крайнем случае, на германиевых диодах, выпрямитель...
Могу предложить медно-купроксные, для полной аутентичности...
Не нужно шунтировать. Для красоты можно конечно.
Но FR207 так же как и Д226 кремниевые, безнадежно испортят звук.
Германиевые ДГЦ, Д7, Д3ХХ вот - наше ФСЕ!
если выпрямитель не мостовой,а двухполупериодный со средней точкой ,то без разницы
Нет, выпрямитель двухполупериодный с диодным мостом.
...и Д814 тоже кремнёвый..
..звук испортится безнадежно...
