Правильно списываете, микросхемы сейчас часто бывают бракованные. Если конечно собрано всё верно.___Nik___ писал(а):но это я списываю на плохое качество изготовления.
БП на LM317
Re: БП на LM317
Re: БП на LM317
Взял 3 штуки, неужели все бракованные, не может же такого быть, резисторы 100% не меньше 120 ом.В чем может быть еще причина, почему через R2 хреначит такой ток, что он перегорает?
Re: БП на LM317
Может и 3000 бракованных быть, если взяты в одном месте. Вернее не бракованных, а перетертых, перемаркированных. А перемаркировать в 338 могут все, что угодно, хоть транзисторы.___Nik___ писал(а):Взял 3 штуки, неужели все бракованные, не может же такого быть
Re: БП на LM317
понятно, значит придется на транзисторах и стабилитронах делать, с ними все вроде обычно ок в этом плане.
Добавлено after 1 minute 31 second:
В этой схеме http://www.gamesdraw.ru/wp-content/uplo ... 048605.gif , если я буду делать на 30 вольт, мощность стабилитронов имеет значение, если да, то как ее найти, заранее спасибо.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 9 seconds:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212067#p3212067"]В этой схеме http://www.gamesdraw.ru/wp-content/uplo ... 048605.gif , если я буду делать на 30 вольт, мощность стабилитронов имеет значение, если да, то как ее найти,[/uquote]
Вспомнить закон Ома и посчитать..
Сама схема- классика, с весьма посредственными характеристиками.
Вам, кроме 30 вольт, какой ток от стабилизатора получить надо?
Re: БП на LM317
Я буду собирать 2 такие схемы, одна ампера на 1.5-2, а вторая ампер на 5, во второй планирую 2 транзистора запараллелить.
Остальные характеристики не особо важны, одно из требований это простота.
Re: БП на LM317
В даташите на LM317 есть схема умощнения пнп транзистором, так же есть схемы с ограничением тока. Она всяко получше, чем параметрический стабилизатор будет.
Re: БП на LM317
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3211842#p3211842"][uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3211837#p3211837"]собрал вот это http://www.joyta.ru/uploads/2015/12/lm3 ... toka-4.jpg и у меня R2 тот что на 120 ом греется не при памяти и перегорает, номинал 0.125ВТ в чем может быть дело? регулировочные тоже накрываются, но это я списываю на плохое качество изготовления.[/uquote]
Странно.. Не может греться резистор 120 Ом- на нём рассеивается всего (1,25*1,25) / 120 = 0,013 ватта... Или у вас там не 120 Ом, или у вас микросхема дохленькая..[/uquote]
Так через него ток получается, если схему посмотреть 0.25А идет, когда резистор регулируемый выкручен на минимум. Вот он и горит наверное поэтому.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Схема должна быть максимально простая.
Re: БП на LM317
Когда резистор выкручен на минимум, на выходе у исправного стабилизатора 1,25В и ток порядка 10мА через 120 ом.
Re: БП на LM317
Да, наверное либо как-нибудь сгорел стабилизатор, либо изначально был не очень качественный, может пробивался как-нибудь, хрен его вообщем знает.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3212181#p3212181"][uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212067#p3212067"]В этой схеме http://www.gamesdraw.ru/wp-content/uplo ... 048605.gif , если я буду делать на 30 вольт, мощность стабилитронов имеет значение, если да, то как ее найти,[/uquote]
Вам, кроме 30 вольт, какой ток от стабилизатора получить надо?[/uquote]
Для этого надо рыть много параметров, которые мне не известны, если схема классика как вы говорите, может подскажите все таки, например на 0.5 вт хватит?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212260#p3212260"]Я буду собирать 2 такие схемы, одна ампера на 1.5-2, а вторая ампер на 5, во второй планирую 2 транзистора запараллелить.[/uquote]
Ни 1,5~2, ни, тем более 5 ампер вот эта ваша "схема"-
не вытянет..
зы..
Что за странная привычка у "начинающих"?
"хочу БП от 0 до 100 вольт,, до 100 ампер, с простой схемой, и размером со спичечный коробок"...
А посчитать возможности схемы почему- то никто не желает..
Для того, чтобы получить выходной ток в 2 ампера, вам нужно в "базу" транзистора "вдуть" ток, в h21 раз меньший, то есть, для КТ805 h21 = 15 ( http://www.transistor.by/i/pdf/kt805.pdf )
нужно в базу "вдуть" около 150 мА.. при этом ток через стабилитрон должен быть на 10~20 мА больше, чем максимальный ток базы, то есть- 170 мА, при напряжении стабилизации 31 вольт мощность стабилитрона должна быть 5,27 ватта..
Чтобы получить 30 вольт, вам надо на вход стабилизатора подать, ну, хотя бы 32 вольта (это "критически мало")
Если вы захотите от этого стабилизатора получить 5 вольт и 2 ампера, то вашему транзистору придётся рассеять
27 вольт и 2 ампера- то есть 54 ватта!!
Если вдруг вы, случайно, коротнёте выход стабилизатора, то транзистор тут же испустит "белый дым", на котором, как известно, работает вся электроника, и, как только он выходит наружу- работать перестаёт..
не вытянет..
зы..
Re: БП на LM317
За ответ спасибо, все по существу и многое прояснилось. Про стабилитроны еще есть небольшой нюанс, если например блок будет на 30 вольт, стабилитрон тоже нужен именно на 30 или же надо брать несколько ниже, 27-28??
А если так, уже лучше http://radioskot.ru/_pu/6/68666917.jpg ???
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212335#p3212335"]если например блок будет на 30 вольт, стабилитрон тоже нужен именно на 30 или же надо брать несколько ниже, 27-28??[/uquote]
Нет, как раз нужно ВЫШЕ, так как напряжение на эмиттере НИЖЕ, чем напряжение на базе, для одного транзистора примерно на 0,7 вольта, для составного- на 1,4 вольта.. (почему я и написал- "стабилитрон на 31 вольт")
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212335#p3212335"]А если так, уже лучше http://radioskot.ru/_pu/6/68666917.jpg ???[/uquote] Ну, те же яйца, только в профиль..
У подобной схемы выходное напряжение не контролируется, и зависит от выходного тока, почему эти "стабилизаторы" и называются "простейшими"..
зы.. Если у вас в стабилизаторе на LM338 горит резистор 120 Ом- проверьте, какое на нём (прямо на самом резисторе, "между выводами"- напряжение? Там должно быть 1,25 вольта, если что- то другое, то, либо сама LM- ка дохлая, либо вы её просто неправильно подключили..
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212271#p3212271"]Так через него ток получается, если схему посмотреть 0.25А идет, когда резистор регулируемый выкручен на минимум. Вот он и горит наверное поэтому.[/uquote]
Там никак не может быть 0,25 ампера- между выводами Vout и Adj ВСЕГДА 1,25 вольта!! То есть ток через резистор- 0,0104 ампера, или 10,4 миллиампер!!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 21, 2017 17:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: БП на LM317
___Nik___ писал(а):А если так
Так уже лучше, будет работать до перегрева и первого замыкания...)))
+ ЛС
Re: БП на LM317
Всем спасибо, кто откликнулся, попробую пока с этой http://radioskot.ru/_pu/6/68666917.jpg , она вроде и не сложна и учтены некоторые недостатки предыдущих, а чтобы не горела предохранитель поставлю, ну и радиатор конечно же, возможно кт817 сделаю пару штук, может 3 посмотрим.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212361#p3212361"]а чтобы не горела предохранитель поставлю, ну и радиатор конечно же, .[/uquote]Предохранитель- это такая хитрая штука, которая сгорает после того, как сгорит защищаемое им устройство..
Re: БП на LM317
В данном случае боюсь так и есть, я это прекрасно понимаю, он так для галочки, есть ли альтернативные варианты, чтобы не сгорал транзюк?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212508#p3212508"]есть ли альтернативные варианты, чтобы не сгорал транзюк?[/uquote]
правда, как написали:
Ну, или отсюда:
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitani ... /7-1-0-887
например..
зы.. Хотя на радиоСкоте иногда такие схемы выкладывают...
Пробовал собирать вот такую схемку:
Но после третьего замыкания сгорел транзистор КТ817.
Ну, или отсюда:
например..
Re: БП на LM317
А вообще я засматривался на вот это https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-St ... 0.0.AXZK9q , но остановила только долгая доставка.
- АлександрЛ
- Друг Кота
