Идеальная паяльная паста
Сообщение Dr.Tr. »
Здравствуйте уважаемые радиокоты и радиокошки.
Решил я однажды, не более пары месяцев назад, перейти на СМД компоненты. Паять их паяльником не очень удобно, куда удобнее пастой. И решил я купить пасту. А они все, судя по цене, сделаны на основе сусального золота ручной работы. Короче меня жаба задушила покупать шприц на 5 мл за почти 1000 российских рублей. На али та же самая ситуация. Есть конечно дешёвые варианты, но они плохие :(
В общем: подскажите такую ПП, которая недорогая (не более 20 р.р. за грамм), хорошо паяется, долго хранится, не требует смывки и может пролезть через иглу диаметром 0,60 мм (не хочу использовать толстые иглы, ими наносится не очень точно).
:roll:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение _RUS73_ »
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Ori ... 318968e61f
Хранить в холодильнике.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Dr.Tr. »
Спасибо! :) :)
А эти пасты через иглу точно пролезут? Не шибко густая консистенция?
память не сверло
Сообщение Serj66610 »
взять кусочек припоя и натереть его на наждачке с мелким зерном,обильно проливая все это маслом(хоть растительным).....затем полученную консистенцию вылить на фильтр(да хоть из газетной бумаги) и промыть любым растворителем(от бензина до 646),далее к полученному порошку добавить глицерин+канифоль,сплавленные и прокипяченные вместе+3-5% любого растворителя,замесить до густоты жидкой сметаны.
всё! :solder:
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3213644#p3213644"]Спасибо! :) :)
А эти пасты через иглу точно пролезут? Не шибко густая консистенция?[/uquote]
Густая. Но через иглу 0.6 я сам давлю. Всяко лучше чем зубочисткой играться.
Покупал две банки. Одну почти использовал за два года, остаток перегнал в шприц с хорошим колпачком. Ничего не засохло.
Все это дело соотв. должно храниться в холодильнике.
Перед пайкой предварительно достаю шприц, чтоб паста нагрелась до комнатной температуры. Чем ниже температура, - тем гуще паста и наоборот.
Сообщение dream088 »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3213337#p3213337"]Хранить в холодильнике.[/uquote]
пайка матовая или зеркальная?
Сообщение mickbell »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3213989#p3213989"]Все это дело соотв. должно храниться в холодильнике.[/uquote]Это требование сильно критично? Что происходит с пастой при хранении при комнатной температуре - протухает, расслаивается?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kaetzchen »
на dx.com хвалили пасту буржуи, и она кажется недорогая (была?)
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
почему они должны храниться в холодильнике? не я вкурсе что должны, а почему?
Сообщение _RUS73_ »
Пайка зеркальная. Хранить нужно в холодильнике чтоб не высыхала, да и на самой пасте указана температура хранения 0-10 градусов.
Сообщение Morroc »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3214269#p3214269"]Это требование сильно критично? Что происходит с пастой при хранении при комнатной температуре - протухает, расслаивается?[/uquote]
Которые в шприцах продают высыхают и довольно быстро если в ящике стола хранить, потом разве что зубочисткой возюкать, может долить можно что то и размешать... хз.
вроде ацетон, хотя я полагаю многим чем разбадяжить можно
Сообщение Denis_84 »
SMD компоненты лучше всего паять не пастой, а тоненьким оловом 0.25 мм с флюсом внутри. Я пользуюсь катушкой asahi 0.25mm, с флюсом f5005. Стоит примерно 1500 реблей, но ее хватит на всю оставшуюся жизнь. Сначала перед пайкой добавляю немного припоя на одну площадку потом ставлю компонент расплавляя этот припой. Дальше он уже никуда не двигается и я беру припой в одну руку, паяльник в другую и подаю припой непосредственно в точку пайки. Пропаиваем все остальные контакты. Плюс в том что плата с элементами остаётся чистая, а после пасты всегда остаются излишки, которые надо мыть, так как некоторые пасты активные и могут повлиять на работу схемы. Пастой я тоже пользуюсь, но для других целей, например для залуживания проводов или контактов. Я использую индикаторный флюс ТТ. У нас в магазине нашёл. Оказалась очень хорошая вещь и хранить не надо в холодильнике. На вид как желе красного цвета. Стоит баночка у нас 120 рублей. Иногда пользуюсь ещё спиртоканифолью, которую развожу сам. Тоже в чем то удобна.
Сообщение _RUS73_ »
Паста для того что лудить провода? Смешно и расточительно.
Давно для пайки смд не использую паяльник. Разве что тогда, когда вношу изменения и нет возможности снять феном. Посадочные места многих смд компонентов не позволяют их паять паяльником как и расстояния между ними(0,3-0,4мм). Не редко площадки под компонент равны по размеру площади выводов.
В прочем, каждому своё.
есть паста для фиттингов, но там хлористый цинк и без свинца, она значительно дешевле СМД-шной, ей многое что хорошо
Сообщение vlasovzloy »
Bsvi на своем сайте показывал технолонию для пайки больших партий.
уже готовый шаблон из достаточно толстой медной фольги с отверсиями под пайку. Прижал к подготовленной плате, пасту шпателем размазал. Все. Расставляй вакуумным пинцетом смд и в печку.
Ну еще шары накатывать на мелкие чипы для реболинга. Хотя в большинстве случаев новые уже с шарами чипы
А со шприца на каждую площадку давить это сколько нервов нужно, тоже тонким припоем паяю, 0,25. Привык. Флюс индикаторный вообще классная штука, всем рекомендую
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3216239#p3216239"]Паста для того что лудить провода? Смешно и расточительно.
В прочем, каждому своё.[/uquote]
Я не про серую пасту имел в виду, которой в печке смд паяют. Ей вообще в домашних условиях паять не имеет смысла. Разве что BGA ставить. Эта паста нужна только для промышленного способа пайки и больших объёмов, потому что срок годности у ней действительно мал. У меня на работе этой пасты дофига, так как мы занимаемся пайкой на автоматическом оборудовании. Но эту пасту для своих поделок не использую. Это полный изврат. И без неё всё что мне нужно было спаять и отремонтировать получается не плохо и быстрее. Какие-то детали приходится только феном ставить. Например микросхемы QFN. А вся остальная рассыпуха нормально паяльником паяется вплоть до размера 0402. Большие объёмы плат паять паяльником дома это тоже бред. Только здоровье своё гробить. Для этого существуют специальные конторки.
Я думал тут речь идёт про пасту, которая чисто флюс и подходит для пайки всего. А про то, что вы говорите мне и в голову не пришло бы.
Сообщение Dr.Tr. »
Мне паста для пайки смд нужна. Феном. Паяльником можно но не нужно, ибо лень. Паяю мало так что надо чтобы долго хранилась.
память не сверло
Шарики мелкие мелкие в продаже бывают. Сразу по рецепту замешивай сколько необходимо
Вернуться в «Практика»
