Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149179 - там на днях тоже спрашивали двуполярный блок и потом пропали. Может вам лучше там кучковаться. Если знаний мало, то просто схемой наверное не обойдетесь.
Сообщение Телекот »
035036503530 писал(а):двухполярный, регулировка тока и напряжения, защита от КЗ, 21V2A.
А как вы это представляете? Я имею ввиду регулировку тока и защиту от КЗ. Регулировка тока автоматически защищает от КЗ, поскольку ток не может подняться выше выставленного значения.
Сообщение 035036503530 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3210697#p3210697"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149179 - там на днях тоже спрашивали двуполярный блок и потом пропали. Может вам лучше там кучковаться. Если знаний мало, то просто схемой наверное не обойдетесь.[/uquote]
Спасибо, почитаю.
Да, просто схемой не обойдусь. По этой причине пришел сюда =)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3210704#p3210704"]
А как вы это представляете? Я имею ввиду регулировку тока и защиту от КЗ. Регулировка тока автоматически защищает от КЗ, поскольку ток не может подняться выше выставленного значения.[/uquote]
А ведь действительно. Тогда с защитой разобрались. Спасибо.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3210670#p3210670"]хинт: двуполярный блок питания - это два однополярных блока питания.[/uquote]
Приложил схему. Примерно так оно должно быть?
Трансформатор планирую брать на 2х18v и 2A
Генератор глупых вопросов.
Сообщение Телекот »
035036503530 писал(а):Помогите с схемой лабораторного блока питания.
Эта схема не тянет на лабораторный блок питания, это просто реостат практически без стабилизации.
Сообщение kentgaryk »
035036503530 А самому почитать ветку питание, что западло? Там этих ЛБП обсуждено и разобрано пару десятков наверное. И вопросы даже можешь задать людям которые их собирали.
Тише-тише. Зачем злиться? Обсуждено и разобрано уже много, согласен. Но какой из них подойдет под требования - не понятно. Решил тут спросить. Вон и люди уже помогают, за что им спасибо.
Там конкретные схемы, а здесь ты хочешь чтобы кто то нашел тебе схему, полазив по форумам. Схему принято искать самому, а потом уже просить по ней совета, вот я и написал тебе где искать.
Сообщение Diver52 »
Друзья, подскажите схему для следующего: Нужно сделать DC-DC преобразователь из 30-40 В на входе - на выходе несколько стабилизированных напряжений +15 В, +5 В и -5 В. +15 В нужно 4 А, +5 В 0,1 А и -5 В 4 А. Главная проблема - это получить отрицательное (инверсное) напряжение. КПД желателен в районе 85-90%. Если есть какие-то готовые схемы на инверсное напряжение, то был бы только рад. Может все сделать на TL494, но все как-то сложно получится - тут и трансформатор мотать на феррите, и умощнять выходы TL494, чтобы раскачать полевики. Больше склоняюсь собрать DC-DC на дросселе только для получения -5 В 4 А. А получить 15 В 4 А и тем более, 5 в 0,1 А вообще не составит труда - в помощь китайские платы-преобразователи.
Так и получится. Трансформаторный пуш-пул, как в автомобильных усилителях. А как ты хотел получить кучу напряжений разной полярности и с приличной мощностью.
Сообщение musor »
из 30-40в лучше наверное мост а при малой моще полусост
потолок пушпула 28в... при разумных потерях в ключах...
Да практически без разницы при заявленном напряжении. Мощность там не великая. Но совсем просто не получится, нормальный иип со всеми присущими ему элементами.
Сообщение Vi1t »
Привет!
А подскажите, а что лучше(стабильнее и чище выход) для питания 1.8 В микросхем после стабилизатора на 5В:
1) Step-down DC-DC (есть LM3674 1.8 fix) (правильно ли понимаю плюсы: софт-старт, малые потери)
2) LDO стабилизатор (есть LM1117 1.8 fix) (минусы - потери 1.15 В при 500мА)
По графикам при колебаниях входного напряжение, вроде и разницы особо нет. А как в реальности?
Будет ли лучше если к стабилизатору на выходе ещё дроссель поставить, те же 2,2 uH? :)
Сообщение Телекот »
Vi1t писал(а):А подскажите, а что лучше(стабильнее и чище выход) для питания 1.8 В
привет, но это только вам известно :)) . Нам не чего не ясно. что за нагрузка и какая у неё помехоустойчивость. Скажите какой уровень помех ваша нагрузка может терпеть. Желательно конкретно как говориться сколько вешать в граммах.
Сообщение shinji2009 »
Vi1t
у линейного стабилизатора (ldo в данном случае) выход чище всегда. потому что он линейный. у него нет импульсного преобразователя внутри. его шум на уровне шума электронов и дырок.
Сообщение Martin76 »
Vi1t писал(а):для питания 1.8 В микросхем после стабилизатора на 5В
Почему то ток всегда величина секретная, для 200мА сгодится линейный стаб, а для 20А -только импульсный разумно использовать.
Vi1t писал(а):минусы - потери 1.15 В при 500мА
"Потеря" у вас будет независимо от тока фиксированная 5-1,8=3,2В, умноженная на ток нагрузки будет мощностью, которая будет рассеваться на линейном стабилизаторе.
Сообщение AcousticManiac »
Приветствую, товарищи. Есть проблема-не удается разжечь в полную яркость светодиод 30вт. от аккума 12в. через повышающий модуль. Максимум, чего удается добиться-чуть более 0,4А через светодиод при напряжении 34,2в. (на модуле вхолостую более 34,8в. не настраивается, потолок).
Собственно, хочется задрать напряжение ЕЩЕ чуть повыше. Верно ли я понял, что нужно уменьшить резистор 2,94к. (на схеме под дросселем), и поменять выходной электролит на 50-вольтный?
Несколько смущает, что придется превысить номинальное напряжение светодиода, но главное, я не буду ставить максимальные 1000мА, поднять бы до 700-и хватит.
Сообщение korob »
AcousticManiac писал(а):хочется задрать напряжение ЕЩЕ чуть повыше. Верно ли я понял, что нужно уменьшить резистор 2,94к.
С резистором верно, только наоборот, его надо увеличить. :wink:
Сообщение Vi1t »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3211852#p3211852"]
привет, но это только вам известно :)) . Нам не чего не ясно. что за нагрузка и какая у неё помехоустойчивость. Скажите какой уровень помех ваша нагрузка может терпеть. Желательно конкретно как говориться сколько вешать в граммах.[/uquote]
Стоять будет в ящике станка, вокруг пять сервоприводов вплотную и пускатели, кабеля к двигателям.
Нагрузка небольшая.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3211887#p3211887"]Vi1t
у линейного стабилизатора (ldo в данном случае) выход чище всегда. потому что он линейный. у него нет импульсного преобразователя внутри. его шум на уровне шума электронов и дырок.[/uquote]
Спасибо :)
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3212019#p3212019"]
"Потеря" у вас будет независимо от тока фиксированная 5-1,8=3,2В, умноженная на ток нагрузки будет мощностью, которая будет рассеваться на линейном стабилизаторе.[/uquote]
Ого.
А я думал дропаут это то что в корпусе рассеивается. А это минимальная разница между входным и выходным напряжением?
Последний раз редактировалось Vi1t Сб окт 21, 2017 16:37:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
AcousticManiac писал(а):Верно ли я понял, что нужно уменьшить резистор 2,94к.
его увеличивать надо, а не уменьшать.
округлим его до 3 кОм, плюс подстроечник (максимум 10 кОм), плюс еще 1 кОм. итого 14 кОм. то есть, теоретически более 35 Вольт сейчас не поставить.
Сообщение ДмитрийМ »
Здравствуйте, возникла проблема, видимо по моей глупости. Собрал блок питания после не продолжительного использования нагрелся трансформатор ТН-46 нагрелся так, что даже пошёл небольшой дымок. Максимальный ток 2.3 ампера у каждой вторичной обмотки. В результате параллельного соединения двух обмоток максимальный ток должен быть 4.6 ампера. Я включал БП с током через нагрузку 7 ампер раз 10 по 0.5 секунд, просто проверяя работает ли устройство. Конечно ток превышен, но на пол секунды включал и делал неск секунд промежутки между включениями. Неужели этот трансформатор мог так нагреться из-за этого? Хотя какое-то время БП просто был включен, но ни что не питал (кроме кулера 0.5 ампер). Может это типичная ситуация, если нет, то как можно проверить не испортил ли я ТН-46-220-50?
