Форум РадиоКот • Просмотр темы - EEPROM запись в цикле.
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 19:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: EEPROM запись в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:20:09
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
но даже не знаю какой стандарт поддерживает avr-gcc в atmelstudio ведь не так давно вышел очередной стандарт с++17
Про это можете забыть сразу. :)))
Вообще про плюсы на контроллере, да еще и Гарвардской архитектуры, вспоминать грешно.
Чтобы использовать C++ с комфортом, необходимо как минимум динамическое выделение памяти, а для микроконтроллера это непозволительная роскошь - здесь нормальный менеджер памяти сам почти всю доступную память и скушает. :))) Отдельный поворот делу придает то, что AVR, например, не может выполнять код из RAM (Гарвардская архитектура, да).
Конечно, отдельные эстеты умудряются писать на плюсах и под мелкие МК, но к этому нельзя относиться всерьез.
Так что только ANSI C, причем, желательно, с учетом правил MISRA. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:33:18
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2133
:facepalm: какой там С++17, когда с перебором массива структур проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 20:09:01
Рейтинг сообщений: 11
Ну, это вы слегка погорячились. Практический пример преимущества использования плюсов под мк.
Так что при хорошем владении плас ничем не уступает Си, а местами даже дает преимущества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 08:50:26
Рейтинг сообщений: 3
Переделал немного код, добавил плавное включение. (осталось в момент плавного включения добавить обработку индикации).
Код:
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
//----------///init_pwm///----------//
void init_pwm()
   TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
   TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
   TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   TCCR2A=(1<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (1<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20);
   TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
   OCR2A=0x00;
   OCR2B=0x00;
void init_int0()
   //настраиваем на срабатывание INT0 по переднему фронту
   EICRA |= (1<<ISC01)|(0<<ISC00);
   //разрешаем внешнее прерывание INT0
   EIMSK |= (1<<INT0);
void init_io()
   DDRB=(0<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(0<<PB5)|(0<<PB6)|(0<<PB7);
   PORTB=0x00;
   DDRC=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(1<<PC4)|(1<<PC5)|(1<<PC6);
   PORTC=0x00;
   DDRD=(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);
   PORTD=0x00;
//настройка параметров работы функций
#define BTN_LOCK_TIME      30               /*время обработки дребезга в милисекундах (10-100)*/
#define BTN_LONG_TIME      1000            /*время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)*/
//настройки портов
/*порт чтения кнопок*/
#define BTN_PORT         PORTB
#define BTN_DDR            DDRB
#define BTN_PIN            PINB
/*пины чтения кнопок*/
#define BTN_LINE_UP      (1<<7)
#define BTN_LINE_DN      (1<<6)
#define BTN_LINE_POWER   (1<<5)
#define BTN_LINE_SW      (1<<0)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;               //байт флагов нажатия кнопки
#define BTN_SHRT_UP         (1<<0)         /*бит короткого нажатия кнопки up*/
#define BTN_SHRT_DN         (1<<1)         /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
#define BTN_SHRT_POWER      (1<<2)         /*бит короткого нажатия кнопки POWER */
#define BTN_SHRT_SW         (1<<3)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
#define BTN_LONG_UP         (1<<4)         /*бит длинного нажатия кнопки up*/
#define BTN_LONG_DN         (1<<5)         /*бит длинного нажатия кнопки dn*/
#define BTN_LONG_SW         (1<<6)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
//Функция настройки библиотеки работы с кнопками
void BtnInit (void)
   BTN_DDR &= ~(BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//на ввод
   BTN_PORT |= (BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//подтяжка вкл
//Функция чтения данных о нажатии кнопок
char BtnGet (void)
   cli();
   char temp = BtnFlags;
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
//ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ НАЖАТИЙ КЛАВИШ (вызывать в прерывании с частотой 100 Гц)
//короткое нажатие устанавливает бит BTN_SHRT_X глобальной переменной BtnFlags
//длинное нажатие устанавливает бит BTN_LONG_X глобальной переменной BtnFlags
void BtnExe (void)
   static unsigned char BtnLockBit;            //защелка (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLockCoun;         //счетчик защелки (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLongCoun;         //счетчик длинного нажатия
   static unsigned char BtnLastState;         //последнее состояние кнопок перед отпусканием
   char mask = 0;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_UP))      mask = BTN_SHRT_UP;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_DN))      mask = BTN_SHRT_DN;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_POWER))   mask = BTN_SHRT_POWER;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_SW))      mask = BTN_SHRT_SW;
   if (mask){                           //опрос состояния кнопки
      if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){   //клавиша нажата
         BtnLockCoun++;
         return;                        //защелка еще не дощитала - возврат
      BtnLastState = mask;
      BtnLockBit =1;                     //нажатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      return;                        //возврат, т.к. счетчик длинн нажат досчитал до максимума еще раньше
      if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= (BtnLastState<<4);         //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
   else{                              //клавиша отжата
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
         return;                        //защелка еще не обнулилась - возврат
      if (! BtnLockBit)                  //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
      return;
      BtnLockBit =0;                     //отжатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= BtnLastState;         //установка бита короткого нажатия
      BtnLongCoun = 0;               //сброс счетчика длительности нажатия
//----------****7SEG****----------
#define SEGA 6
#define SEGB 5
#define SEGC 1
#define SEGD 2
#define SEGE 3
#define SEGF 4
#define SEGG 0
#define ANOD1 4
#define ANOD2 7
#define ANOD3 4
void segchar (unsigned char seg)
   switch (seg)
      case 0:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 1:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 2:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(1<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 3:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 4:
      PORTC=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 5:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 6:
      PORTC=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 7:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
      case 8:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 9:
      PORTC=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG);break;
      case 99: //OFF Все сегменты
      PORTC=(1<<SEGA)|(1<<SEGB)|(1<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG);break;
#define CONFIG_AMOUNT 6
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
EEMEM ConfigurationLamp E_ConfigLamp[CONFIG_AMOUNT];
ConfigurationLamp ConfigLamp[CONFIG_AMOUNT];
void LoadingEEPROM()
   eeprom_read_block((void*)ConfigLamp, (void*)E_ConfigLamp, sizeof(ConfigLamp));
void SaveEEPROM()
   eeprom_update_block((void*)ConfigLamp, (void*)E_ConfigLamp, sizeof(ConfigLamp));
void WriteValue(unsigned char Zona,unsigned char ValuePWM)
   switch (Zona)
      case 0:OCR0A=ValuePWM*2.56;break;
      case 1:OCR0B=ValuePWM*2.56;break;
      case 2:OCR1AL=ValuePWM*2.56;break;
      case 3:OCR1BL=ValuePWM*2.56;break;
      case 4:OCR2A=ValuePWM*2.56;break;
      case 5:OCR2B=ValuePWM*2.56;break;
char ReadValue(unsigned char Zona)
   static unsigned char ValuePWM=0;
   switch (Zona)
      case 0:ValuePWM=OCR0A;break;
      case 1:ValuePWM=OCR0B;break;
      case 2:ValuePWM=OCR1AL;break;
      case 3:ValuePWM=OCR1BL;break;
      case 4:ValuePWM=OCR2A;break;
      case 5:ValuePWM=OCR2B;break;
   return(ValuePWM/2.56);
unsigned char TempValuePWM=0;
void UpdateValue()
   for (unsigned char ZonaCount = 0; ZonaCount < CONFIG_AMOUNT; ZonaCount++)
      TempValuePWM=ReadValue(ZonaCount);
      if (ConfigLamp[ZonaCount].FlagPower==1)
         if (TempValuePWM==0)
            while(TempValuePWM<ConfigLamp[ZonaCount].ValuePWM)
               TempValuePWM++;
               WriteValue(ZonaCount,TempValuePWM);
               _delay_ms(50);
         WriteValue(ZonaCount,ConfigLamp[ZonaCount].ValuePWM);
      else
         WriteValue(ZonaCount,0);
unsigned char ZoneNumber=0;
unsigned char count = 0;
void WriteSeg(unsigned char Number)
   unsigned char data1=ConfigLamp[Number].ValuePWM%10;
   unsigned char data2=ConfigLamp[Number].ValuePWM/10;
   PORTB |=(1<<ANOD1);
   PORTD |=(1<<ANOD2);
   PORTD |=(1<<ANOD3);
   segchar(99);
   if(ConfigLamp[Number].FlagPower==1)
      count++;
      if (count==1){
         PORTB &= ~(1<<ANOD1);
         segchar(data1);
         PORTD |=(1<<ANOD2);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==2){
         PORTD &= ~(1<<ANOD2);
         segchar(data2);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==3){
         PORTD &= ~(1<<ANOD3);
         segchar(Number+1);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD|=(1<<ANOD2);
      if (count==3){count=0;}
char Stop=1;
ISR(INT0_vect)
   WriteSeg(ZoneNumber);
   UpdateValue();
   BtnExe();
void BtnUpdate(void)
   char BtnMask = BtnGet ();
   if (BtnMask == BTN_SHRT_POWER)
      ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower++;
      if (ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower>1)
         ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower=0;
      SaveEEPROM();
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_SW))
      ZoneNumber++;
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
   //одиночное нажатие +
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_UP)& (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM < 99)&(ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower==1))
      ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM++;
      SaveEEPROM();
   //одиночное нажатие -
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_DN)& (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM > 0)&(ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower==1))
      ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM--;
      SaveEEPROM();
   //Удержание +
   if ((BtnMask == BTN_LONG_UP) & (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM < 99)&(ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower==1))
      while ((!(PINB&0b10000000))& (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM < 99))
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
   //Удержание -
   if ((BtnMask == BTN_LONG_DN) & (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM > 0)&(ConfigLamp[ZoneNumber].FlagPower==1))
      while ((!(PINB&0b01000000))& (ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM > 0))
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
int main(void)
   cli();
   LoadingEEPROM();
   init_io();
   BtnInit();
   init_int0();
   init_pwm();
   sei();
    while(1)
      BtnUpdate();
   return 0;
andrei23061996@gmail.com
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 09:45:41
Карма: 77
philosoraptor, я читал и эту статью, и ей подобные. И тут есть несколько моментов.
1. Автор рассматривает исключительно задачу работы с периферией, причем исключительно с портами. Выше же шла речь о более широком применении С++, в частности, и в основной логике - иначе зачем вообще заморачиваться?
2. Автор использует исключительно статические классы и ни словом не заикнулся (логично) про создание их экземпляров. И все равно, несмотря на все изгибание C++ для применимости в эмбеде, не обошлось без ограничений:
- "От динамической конфигурации линий ввода-вывода сразу отказываемся из-за необходимости доступа к портам через указатель со всеми вытекающими последствиями."
- "Мы не можем прочитать состояние выходных линий регистра – он всегда работает на выход, поэтому функцию чтения состояния не реализуем и не объявляем. Попытка прочитать состояние такого пора вызовет ошибку компиляции."
А динамическая конфигурация бывает нужна. Например, чтобы имитировать открытый коллектор на AVR.
Неизвестно, на какие компромиссы придется пойти при разработке API к другим специфичным блокам, которым периодически бывают нужны, например, особые последовательности доступа.
3. И несмотря на все ограничения код получился тяжеловесным и сложным для понимания. Даже сам автор в некоторый момент устал: "Обобщая доступ к отдельным битам в списке линий приходим к концепции среза. Не буду вдаваться в подробности их реализации".
4. В синтетических примерах автора результат дизассемблирования выглядит неплохо, но где гарантия, что в каких-то реальных условиях что-то не пойдет не так, и компилятор не сгенерирует код для того, что по задумке должен вычислять во время компиляции?
Родственный пример (для AVR-libc) - функции задержки, например, _delay_ms(). Если подставить в нее не константу, а переменную, будет сюрприз. Здесь может произойти нечто подобное.
Кстати, рекурсия, используемая автором, запрещена стандартом MISRA.
Код:
struct MakePinList
private:
      // рекурсивно проходим все параметры
      // на следующей итерации Position увеличится на 1,
      // а T2 превратится в T1 и так далее
typedef typename MakePinList
      Position + 1,
5. В целом можно сказать, что фактически автор лишь использует механизм шаблонов C++ как продвинутый препроцессор. Впрочем, и без классического препроцессора не обходится:
Код:
#define MAKE_PORT(portName, className, ID) \
   class className{\
   public:\
      typedef uint8_t DataT;\
   public:\
Это вообще в некоторой степени противоречит идеологии C++.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:20:15
Так в программирование неуместно употреблять один подход, и скорее даже не возможно написать код следуя всего лишь одной парадигме программирования т.к
даже на языке Си, который не является объектно-ориентированным, можно работать в соответствии с принципами объектно-ориентированного программирования, хотя это и сопряжено с определёнными сложностями, а функциональное программирование можно применять при работе на любом императивном языке, в котором имеются функции,
Я решил закончить данную прошивку в стиле функционального программирования, а уже следующие не мение интересную попробовать написать (не потеряв при этом быстродействие) сделав уклон на ООП.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
А насчет MISRA C который являеться как бы ''стандартом разработки программного обеспечения на Си'" . предполгаю что на данный момент времени он не являеться актуальным т.к насколько мне известно они не удосужились внести С99 в описание своего стандарта, не говоря о уже о том что процесса сертификации MISRA не существует в принцепе.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 32 seconds:
Я вот думаю как все таки более лаконично написать легко переносимую функцию? для работы с динамической индикацией семи сегментного индикатора.
А то segchar()+WriteSeg() выглядят как то не комильфо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:30:14
Карма: 77
Это всего лишь ваше предположение. :) Впрочем, некоторые говорят, что и Си не является актуальным. :)))
Процесса сертификации MISRA не существует по простой причине: MISRA - это, так сказать, набор хороших советов, которые применимы для создания кода, используемого в разных применениях в разных отраслях с разными требованиями и подходами к сертификации. Например, устройство в целом может быть сертифицировано на некоторый уровень SIL, при этом для достижения этой цели логично использовать правила MISRA при написании прошивки - это уберет много граблей. Можно, конечно, не заморачиваться и идти путем проб и ошибок, самостоятельно переоткрывая рекомендации MISRA. :wink:
Я для динамической индикации использую что-то вроде фреймбуфера, в который складываю паттерны для символов на индикаторе. Этот буфер выводится в порт по прерыванию. Заполняет его отдельная функция, которая заодно преобразует числа/символы в паттерны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 13:29:01
На эти грабли, пожалуй, все новички наступают.
Гарантии нет в любом случае, даже если строго следовать всем стандартам. Остается уповать лишь на здравый смысл кодера и на способность препроцессора отловить совсем уж явные несуразности.
Например, если мы неплохо владеем С++, то легко сможем составить на нем и полностью обратно-совместимый с чистым Си код. В чем профит, спросите вы? Ну, к примеру, есть множество ардуинообразных библиотек на С++, которые можно использовать и без ардуины. Да, их можно легко портировать и на Си, но это лишние телодвижения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 13:52:51
Карма: 77
Просто не надо полагаться на оптимизации вроде вычисления выражений на этапе компиляции (если только они не состоят исключительно из констант-дефайнов) и, тем более, замену компилятором участка кода на результат его выполнения. Это очень рискованно само по себе, а заодно усложняет портирование кода.
Я считаю, что на оптимизацию вообще полагаться не надо. Надо стараться, чтобы написанный код был как можно более прозрачен.
В этом случае обычно пишут библиотеку на чистом C, а на C++ делают только обертку для желающих. Такой подход гораздо лучше потому, что обеспечивает совместимость не только на уровне исходников, но и на бинарном уровне - скажем, DLL на чистом Си гораздо универсальнее. То же самое справедливо и для скомпилированных статических библиотек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 03:28:10
Ну вот и готов финишный код.
Конечно реализация плавного запуска желает желать лучшего, но она все же справляется со своими задачами.
Код:
Код:
#include <avr/io.h>
void init_pwm()
   OCR0A=0x00;
   OCR0B=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   OCR2A=0x00;
   OCR2B=0x00;
void init_int0()
   EIMSK |= (1<<INT0);
void init_io()
   PORTB=0x00;
   PORTC=0x00;
   PORTD=0x00;
//настройки портов
void BtnInit (void)
char BtnGet (void)
   cli();
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
void BtnExe (void)
   char mask = 0;
         BtnLockCoun++;
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
      return;
#define SEGA 6
#define SEGB 5
#define SEGC 1
#define SEGD 2
#define SEGE 3
#define SEGF 4
#define SEGG 0
#define ANOD1 4
#define ANOD2 7
#define ANOD3 4
   switch (seg)
      case 0:
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
      case 6:
      case 7:
      case 8:
      case 9:
typedef struct
   char FlagPower;
   char ValuePWM;
}ConfigurationLamp;
void SaveEEPROM()
//Функция записи значения PWM
   switch (Zona)
//Функция считывания значения PWM
   switch (Zona)
//Функция вывода значений на 7SEG индикатор.
void WriteSeg(unsigned char NumberZon,unsigned char ValuePWM)
   unsigned char data1=ValuePWM%10;
   unsigned char data2=ValuePWM/10;
   PORTB |=(1<<ANOD1);
   PORTD |=(1<<ANOD2);
   PORTD |=(1<<ANOD3);
   segchar(99);
   if(ConfigLamp[NumberZon].FlagPower==1)
      count++;
      if (count==1){
         segchar(data1);
         PORTD |=(1<<ANOD2);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==2){
         segchar(data2);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD |=(1<<ANOD3);
      if (count==3){
         segchar(NumberZon+1);
         PORTB |=(1<<ANOD1);
         PORTD|=(1<<ANOD2);
/*****************************************Обновление Значений PWM********************************************************/
float TempValuePWM=0;
void UpdateValue()
            //Плавный Запуск
            TempValuePWM=1;
               TempValuePWM=TempValuePWM+TempValuePWM/40;
               WriteSeg(ZonaCount,TempValuePWM);
               _delay_ms(13);
      else
char Stop=1;
ISR(INT0_vect)
   WriteSeg(ZoneNumber,ConfigLamp[ZoneNumber].ValuePWM);
   UpdateValue();
   BtnExe();
      SaveEEPROM();
      ZoneNumber++;
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
      SaveEEPROM();
      SaveEEPROM();
   //Удержание +
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
   //Удержание -
         _delay_ms(50);
      SaveEEPROM();
int main(void)
   cli();
   LoadingEEPROM();
   init_io();
   BtnInit();
   init_int0();
   init_pwm();
   sei();
    while(1)
      BtnUpdate();
   return 0;
Если кому интересно для чего писался этот код , то ловите ссылочку.
viewtopic.php?f=11&t=148259&p=3213287#p3213287
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:25:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 86
Код:
      ZoneNumber++;
// !!!! здесь может вызваться обработчик INT0_vect??? Если да, то внимательно посмотрите, что произойдет!!!!
      if (ZoneNumber==6)
         ZoneNumber=0;
Последний раз редактировалось viiv Пн окт 23, 2017 17:07:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 16:32:38
Уважаемый viiv, я конечно еще не знаю всех тонкостей программирование мк. Но может все таки дадите более развернутый комментарий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:02:48
Карма: 13
Обработчик прерываний асинхронный? т.е. может прервать программу в любом месте? Тогда посмотрите внимательно, что будет, если обработчик вызовится там, где у меня комментарий (при вызове обработчика ZoneNumber равняется 6).
2)
unsigned char count = 0; // используется только в WriteSeg() - нет причин делать данную переменную глобальной; Ограничте видимость функцией WriteSeg().
Это не единственное, "видимость" чего желательно ограничить.
3)
Сколько времени Вы не выходите из обработчика? Вызов _delay_ms () в обработчике мне "глаза режет". :-)
4) float - применен неоправдано. Зачем нужен float?
5)
Warning-ов нет??? '&' и '&&' - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:14:18
Насчет _delay_ms () знаю что не комильфо, но тот цикл используется всего лишь один раз при включении а более элегантного решения в голову не пришло (.
Насчет всего остального спасибо еще немного покопаюсь в этом коде.
А насчет 5того пункта компилятор не выдавал Warningов , хотя согласен логическое И правильней писать &&, странно что эти условия еще и работали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:52:39
Карма: 13
Код:
if (ZoneNumber==6)
У Вас же есть специальная константа для этого (CONFIG_AMOUNT). Нет причин ее здесь не использовать - потенциальная причина ошибок.
Таких мест не одно.
Код:
BTN_PIN и BTN_LINE_UP - вроде для того и определили, чтобы в данном случае не PINB и 0b10000000 написАть, а что-то более понятное.
Ну и я бы, написал
Код:
if (ZoneNumber >= CONFIG_AMOUNT)
Т.е. по тексту сразу видно, что проверяется выход за переделы диапазона. А сравнение с константой на равенство, на мой взгляд, менее информативно :-)
ЗЫ. Логику не смотрел вообще. Но например, логика опроса кнопок станная.
Код:
Могут одновревенно стоять носколько бит? Если да, то (BtnMask == BTN_SHRT_UP) - неверно. Если нет, то и незачем определять, как маску - это сильно запутывет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 02:07:53
Спасибо за более конструктивную критику у себя внес некоторые изменения.
