SPI или i2C ?
Сообщение 7seg »
В наличии есть 32 датчика которые нужно опрашивать(состояния 0\1) и 20 ключей которыми надо управлять(0\1).
Итого получается что требуется минимум 52 IO.
В наличии есть коробочка Atmega8, вот и подумал что для данной задачи можно взять три атмеги и соединить их через шину( только какую (SPI или i2C).?
может кто подсказать какая шина в моем случае уместней.?
andrei23061996@gmail.com
akl
Сообщение akl »
I²C-позиционируется как приборный интерфейс. А по хорошему, что нибудь в 100-лапом корпусе и не страдать интерфейсным обменом.
Сообщение Novice user »
или 74HC595
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3213316#p3213316"]или 74HC595[/uquote]
имхо, не или, а только!
Сообщение 7seg »
А чем 74HC595 лучше ?
Как обработать выходные сигналы я понимаю, а что делать с датчиками ?
Сообщение BOB51 »
Использовать аналогичный сдвиговый регистр, но с защелкой входных данных, или матрицу датчиков.
8)
Сообщение uk8amk »
74HC595 для управления ключами. 74HC165, 166, 597 для опроса входов. Можно также подставить на вход несколько корпусов мультиплексоров.
Выбор I2C или SPI делать исходя из требуемой скорости обмена данных.
Сообщение khomych »
использовать мультиплексор, например 74hc4051 (он аналоговый, но и цифру понимает) см. картинку как пример
(10.16 КБ) 313 скачиваний
Сообщение 7seg »
а для выходов примерно вот так.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
а какая скорость реакции при условии что будет 24, выхода + 32-40 датчиков . ?
ARV
Сообщение ARV »
Если подключать регистры к аппаратному SPI, скорость обмена по которому может достигать 8 мегабит в секунду, то опрос 256 дискретных датчиков и управление 256 дискретными выходами займет немногим более 10 микросекунд (при тактовой частоте AVR 16 МГц)
Сообщение BOB51 »
Сообщение 7seg »
BOB51, спасибо.
Осталось разобраться с мультиплексорами. )
ARV
Сообщение ARV »
Мультиплексоры не нужны - 597-е регистры вам в помощь.
Сообщение BOB51 »
Есть и вот такие таки зверюги:
M54_74HC148 (ИВ1).pdf
(251.65 КБ) 252 скачивания
M54_74HC147(ИВ3).pdf
(241.18 КБ) 265 скачиваний
8)
Сообщение 7seg »
А мне вот на глаза попалась вот такая штука 74HC165.
Добавлено after 29 minutes 13 seconds:
А 597 регистры можно цеплять совместно с 595 на один SPI ?
Сообщение BOB51 »
На то даташит есть
M54_74HC597.pdf
(279.35 КБ) 239 скачиваний
но неплохи также и ИР9
M54_74_HC165(ИР9).pdf
(275.38 КБ) 223 скачивания
:tea:
Сообщение pavel1979 »
знать бы что за датчики...если типа кнопок то можно и 74нс595 с диодами
Сообщение 7seg »
В основном %70 герконы, но все датчики будут гальванически развязаны от мк через оптроны.
Сообщение BOB51 »
И...
Попадаем в ловушку несоответствия системе реального времени (по реакции на сработку датчиков).
Тут уже вопрос допустимого времени реакции на событие весьма острым боком вылезет в самое неподходящее/неожидаемое время.
:twisted:
Сообщение 7seg »
Да по сути все герконы не требуют особой быстроты в реакции .
Пол дня потратил на запуск 595 регистра )) оказалось у меня модель в протеусе 7 не работала . поставил 8.6 все гуд пошло ))))
Вернуться в «AVR»
