Простые светодиодные часы на Atmega8A
akl
Re: Простые светодиодные часы на Atmega8A
Сообщение akl »
Попробуйте для 2МГц. Можно применить кварцы с иной частотой, для этого в редакторе открывается .asm и корректируется строка.
.equ Fo=2000000
Исходник сохраняется и вызывается .bat Полученным .hex программируется контроллер. На PC0 выведены короткие импульсы 1сек и введена задержка для устранения паразитной засветки. Думаю, будет не лишней и избавит от необходимости ставить кучу диодов.
Сообщение 423958025 »
вот что в итоге пока собрано
elmast
Сообщение elmast »
Приветствую, хочу собрать такие часы, у меня есть довольно большие индикаторы с общим анодом,
вот такие: https://yadi.sk/i/FFoxCDsl3NzpMj
Подскажите, по какой схеме добавить транзисторные ключи в цепи общих анодов индикаторов?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вроде исходная схема с ОК, то тогда ставите пнп ключи в аноды и УЛН2803 или отдельные нпн ключи с резисторами для инверсии в цепи катодов сегментов.
elmast
Сообщение elmast »
Martin76 писал(а):Вроде исходная схема с ОК, то тогда ставите пнп ключи в аноды и УЛН2803 или отдельные нпн ключи с резисторами для инверсии в цепи катодов сегментов.
Не хотелось-бы сильно усложнять схему.
Если использовать прошивку для индикаторов с общим анодом от автора Pasha
и добавить в схему 4 транзистора, будет работать такая схема?
Martin76
Тоже будет работать.
elmast
Сообщение elmast »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3214200#p3214200"]Тоже будет работать.[/uquote]
Спасибо! как соберу - отпишусь.
поставь td62783 и все.там напряжение питания 5в 20ма,транзистры несильно помогут
Maestro63
Сообщение Maestro63 »
Собрал эти часы на СМД деталях. С наборным индикатором. Немного по другой схеме, опубликованной автором и доработанной в этой статье. Схема позволяет сохранять установленное время при отключении питания сети, точность хода приемлема, часы отстают на минуту в месяц, но это, видимо, проблема кварца. Печатную плату прилагаю. На плате установлен 7805 в СМД исполнении и разъем миниЮСБ для блока питания с таким разъемом и напряжением 5В. Но сейчас работают от блока питания, впаянного на плату и напряжением 7 В, и ярко светят. Как ночник.
Дисплей для часов на светодиодах.lay
(262.38 КБ) 818 скачиваний
Shumadan
Сообщение Shumadan »
сделал свою версию этих часов на ВЛИ ИВЛ2-7/5. Использовал прошивку V4 с мигающей точкой и ОА. Пришлось ставить транзисторные ключи и преобразователь на -40в. Но усложнение этого стоило. Паразитной засветки нет, при ярком и равномерном свечении сегментов
(208.64 КБ) 561 скачивание
(172.02 КБ) 645 скачиваний
Последний раз редактировалось Shumadan Чт июн 20, 2019 10:57:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=3653747#p3653747"]сделал свою версию этих часов на ВЛИ ИВЛ2-7/5. Использовал прошивку V4 с мигающей точкой и ОА. Пришлось ставить транзисторные ключи и преобразователь на -40в. Но усложнение этого стоило. Паразитной засветки нет, при ярком и равномерном свечении сегментов[/uquote]
Схема и фото есть?
Shumadan
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3653749#p3653749"][uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=3653747#p3653747"]сделал свою версию этих часов на ВЛИ ИВЛ2-7/5. Использовал прошивку V4 с мигающей точкой и ОА. Пришлось ставить транзисторные ключи и преобразователь на -40в. Но усложнение этого стоило. Паразитной засветки нет, при ярком и равномерном свечении сегментов[/uquote]
Схема и фото есть?[/uquote]
Фото приложил.
А схема в голове) Рисовать надо
Добавлено after 7 hours 11 minutes 45 seconds:
единственное не понял как работает резервное питание.
Подцепил резисторы и диод, подключил 3-вольтовую таблетку. Выключаю источник питания, включаю - индикаторы не горят, часы не запускаются. Отключаю резервный источник, перезапускаю блок питания, часы запускаются, но есс-но показания сброшены. При этом резервная таблетка за короткое время выжирается наполовину.
Добавлено after 1 hour 51 minute 34 seconds:
проблему решил заменой диода на германиевый. У него меньше падение напряжения
neo-neo
Сообщение neo-neo »
кто их делал они работали
Viking-tut
Сообщение Viking-tut »
Всем привет.тема ещё жива?часики конечно хорошие, но есть маленький минус-ночью ярко светят.собственно вопрос: кто нибудь делал в них режим день-ночь?
Что-то тема заглохла, скоро на электролюминисценьных сдел
kolichok
Сообщение kolichok »
здравствуйте уважаемые коты. огромная просьба к авттору статьи выложить файл печатки индикатора часов на светодиодах. очень понравилось. попытаюсь повторить
вот этот индикатор
