Опознание радиоэлементов
Сообщение nikin_n »
сниму и проверю.. будешь или как всегда..
Ты , родной тут зачем? Помощи попросить или мозг царапать ?
Сообщение C.O.B.R.A. © »
[uquote="ССтанислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3163132#p3163132"][uquote="C.O.B.R.A. ©",url="/forum/viewtopic.php?p=3162986#p3162986"]живут ли в природе такие звери как "2И" 2 шт в одном смд корпусе, с питанием и напряжением входа до 15V? А так же, "2ИЛИ-НЕ" с 1-2 элементами в одном смд корпусе?[/uquote]
Глянь может эти подойдут
Single 2-Input AND Gate
Single 2-Input NOR Gate[/uquote]
Спасибищеееее :beer:
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение ART_ME »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3163152#p3163152"]
:)))[/uquote]
У тебя царапать явно нечего. Не говоря уж о помощи. Отвали плиз, ОК?
Сообщение nikin_n »
Взаимно, желаю пешей эротической прогулки...
Сообщение ART_ME »
А что, флудить и гадить обязательно вместо , чтобы помочь?
В твоем хозяйстве найдется такой корпус с желтой полосой?
Добавлено after 3 hours 13 minutes 36 seconds:
Нашелся один такой в цифровом вольтметре.
Стабилитрон на 5,1 В, стоит в цепи минусового питания АЦП.
Так он гад ... звонится!
Вывод: стабы на 8,2В придется заменить все.
Сообщение oleg63m »
а тебе шашечки, или ехать?
такие стабы как д818(компенсированные) они не звонятся на прямую, только в обратном направлении, ибо компенсируются диодом,
а у тебя, как ты утверждаешь прецизионники, они наверняка тоже термокомпенсированы, или симметричные. так что не гони пургу....
кстати дешевая отечественная замена твоим монстерам д818 :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ART_ME »
А падение напряжения на стабилитроне в прямом включении 0,8 В тебе ни о чем не говорит?
И наличие прозвонки стрелочным тестером тоже?
Сообщение musor »
oleg63m +100500
наконецто верный ответ нашии кс 162а кс 170а кс 175а кс 182а-симетричные!!!! они тоже цешкой никуда не звонятся надо проверять на ВАХ прибором с питанием не менее 15в!
про Д818 и их приемника 2с 191(в....у) несиметричны но тоже не звонятся есть еще такие электроники кс 531 (там внутри целый кристал с оу и ион с термокомпенсацией)
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
если аналной цешкой звонит а неааналной не звонит вы не умеетеи ИХ ГОТОВИТЬ и Вам калега ЗНАЧИТ ПОРА НАЗАД В ШКОЛУ изучаить тему "ИЗМЕРИТЕЛНЫЕ ПРИБОРЫ Клачификация,типы ,различия И КАК ИМИ ПОЛЗОВАТСЯ"
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3163488#p3163488"]oleg63m +100500
наконецто верный ответ нашии кс 162а кс 170а кс 175а кс 182а-симетричные!!!! они тоже цешкой никуда не звонятся надо проверять на ВАХ прибором с питанием не менее 15в![/uquote]
И тогда они покажут падение напряжения на них 0,8В? :cry:
Сообщение musor »
нетнепокажут ....покажут то что есть на деле...если там 8-9в то стока и покажет обратки ,если обычный зенер -покажет +прямое 0,7-0,9в
если не простой прямое... будет инфинити....
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3163524#p3163524"]нетнепокажут ....покажут то что есть на деле...если там 8-9в то стока и покажет обратки ,если обычный зенер -покажет +прямое 0,7-0,9в
если не простой прямое... будет инфинити....[/uquote]
У меня показывает 0,8 В, значит у меня не двухсторонний стабилитрон, так? А тем более не термокомпенсированный диодом.
Сообщение rl55 »
musor писал(а): кс 531 (там внутри целый кристал с оу и ион с термокомпенсацией)
:shock: Откуда инфа?
Всегда считал их компенсированными диодом. Да и дифф. сопротивление 350 Ом при 3 мА вроде намекает на это...
Если бы внутри был ОУ с цепями обратной связи, то наверняка бы звонился каким-либо образом через его цепи в любом случае.
Мое мнение - там просто диод (или цепочка диодов) последовательно со стабом. Везде он так и описывался.
Сообщение diesel170 »
Мусор его наверное с КР142ЕН19 попутал. Может пива переборщил? :)))
Сообщение ART_ME »
Нашел в инете случай, где был спален второй модуль из-за невнимания к стабилитронам.
Стабилитроны эти используются для обеспечения двухполярного питания оптодрайверов IGBT. Включены они последовательно-попарно. Т.е. получаем + 16В и - 16В на каждое плечо модуля. В защите затвора, как мы помним, стабилитроны именно на 16 В, т.е. разработчик идет по краешку. Отсюда и повышенные требования к точности напряжения стабилитронов - они не должны мешать, но должны защищать при малейшем превышении заданного напряжения.
Если я прав, то вместо точных стабилитронов на 16 В в затворы можно поставить неточные на 18 В (максимально допустимое напряжение на затворе 20 В). Но это в том случае, если в схеме не применено какое-нибудь ноу-хау, в котором защитные стабилитроны участвуют и в формировании управляющего импульса. Или например фильтруют его от опасных радиопомех. Фирмачи такое любят.
Сообщение ART_ME »
Однако эта серва меня достала.
Почему в отсутствии модуля IGBT и оптодрайверов на затворах верхних транзисторов - 8,3 В, а на затворах нижних - 0 В?
Не, я знаю, что и минус, и ноль будут держать IGBT закрытым, на зачем их делать разными?
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3163594#p3163594"]
:shock: Откуда инфа?.[/uquote]
стыдно, дядька, дожил до седых усов а не знаешь. акадэмик мусор он правду говорит, самый настоящий параллельный
стаб а-ля тл431 с параллельным умощняющим транзистором. кстати стоили, (по крайней мере у нас в совейчкие годы рублев так 14)
на уровне унчика ун14го.
правда я тоже встречал внутреннюю схему случайно. в каком-то из журналов. возможно в мурзилке, мусор статью написал :)))
но точно было. может, правда вначале так делали, потом стали упрощать конструкцию в направлении удешевления, кто знает(секрет технологий :))) )
Сообщение rl55 »
Чего ж он поначалу питался аж от 200-х вольт постоянки и сравнительно большим рабочим током с такой-то совершенной схемой? :)))
И почему не звонился через его внутренние элементы?
Тебе за какой год с платы выдрать для экспериментов? :))) Пока валяются еще...
Хотя самую простую конструкцию с умощняющим транзистором не сложно и представить - стаб между к-б, при этом переход б-э будет выполнять термокомпенсирующую функцию, как диод.
А мало одного перехода - составной транзистор... :idea: Как, достойная идея?... :)
Сообщение oleg63m »
да у мняу самого гдето баночка валяется изпод карамелек, а может уже и не валяется...
но была точно. а, кстати в буржуйцких телах тоже питается от высоковольтного, и ничего. а наши то у них содрали...наверняка.
и кстати ихние стабы в корпусах от транзисторов почемуто законсервированы, и надписи частенько ic возле написаны :)))
а ведь не спроста это "жжжжж"
Сообщение rl55 »
Так предложенная мной конструкция тоже уже как IC должна маркироваться, если у них...
Как-то на этикетке увидел схему КТ972. Думал в нем два транзистора, а там целая куча... Прямо IC :)))
Кстати, продавались в былые времена дистанционки для 3УСЦТ. В них был встроенный стекляный стаб на 32В. Так термостабильности никакой. Я просто брал питание со штатного КС531, иначе только и подстраивай каналы...
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3164616#p3164616"]и кстати ихние стабы в корпусах от транзисторов почемуто законсервированы,[/uquote]
У нас тоже 531-й позже был в транзисторном корпусе.
Сообщение korob »
rl55 писал(а):У нас тоже 531-й позже был в транзисторном корпусе.
И не в одном, в КТ-26 и КТ-27.
Вернуться в «Практика»
