спасибо за совет про пины, я совсем не догадался про такое решение. Попробую обязательно. По К-шине,- нет, протокол ISO-14230 аналог UART (во всяком случае анализатор в режиме UART его читает), фиксированная скорость в 10400, уровни +12 и 0 в.
аппаратный UART PIC16F628A
КРАМ
Поступил по совету Крама, сделал светодиодную индикацию, светодиод гаснет, когда приемник принимает нужное число. Так вот, при этом, если это число сделать равным '1000 0010' (0x82, что и должно прийти), индикации приема нет. А если выставить его равным '0000 0010' (как показывает анализатор), то светодиод гаснет, показывая что приходит именно число '0000 0010' (0x02) При этом в Протеусе все работает. В каком направлении двигаться дальше? Попробовать поменять контроллер? Кстати, пробовал с внешним кварцем на 4.433619, результат тот же.
Сегодня попробовал другой контроллер (покупал в другом магазине, чтобы не попались из одной партии). Результат тот же. 0x02 вместо 0x82. У кого есть мысли на этот счет, очень прошу помочь.
вот то, что есть сейчас. Комментарии могут быть некорректны, так как много чего изменял. и еще, здесь идет отправка и прием числа 0x02, а вообще изначально было 0x82
; контроллер - PIC16F628A
#include "p16f628a.inc"
__CONFIG _FOSC_INTOSCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF ; конфигурация контроллера
; объявление регистров
Reg_3 equ h'0023'
DATA_OUT equ h'0010'
DATA_IN equ h'0020'
ERR equ h'0021'
COUNT equ h'0022'
Reg_1 equ h'0011'
Reg_2 equ h'0012'
org 0000h
goto START ; вектор сброса
org 0004h
retfie ; вектор прерывания
;основная программа инициализации контроллера
START
clrw ; сброс W
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ; переход в банк 0
movwf INTCON ; запрет всех прерываний
movwf PIR1; сброс всех флагов прерываний
bsf STATUS,RP0 ; переход в банк 1
movwf PIE1 ; запрет прерываний от периферии
bcf STATUS,RP0 ; переход в банк 0
; отключение неиспользуемых модулей
movlw 07h
movwf CMCON ; отключение модуля компараторов
clrf T2CON ; отключение таймера 2
clrf CCP1CON ; отключение ШИМ
bsf STATUS,RP0 ; банк 1
clrf VRCON ; отключение источника опорного напряжения
bcf OPTION_REG,T0CS ;обнуляем бит T0CS, что соответствует тактированию TMR0 от внутреннего сигнала
bcf STATUS,RP0 ;0-й банк
clrf T1CON; отключение таймера 1
; настройка модуля USART
movlw b'11111110' ;
movwf TRISB
movlw b'00011001'
movwf SPBRG ; 24. скорость обмена - 10400
movlw b'10000111'
movwf TXSTA ; внутреннее тактирование, 8 разрядная передача, !передача разрешена, асинхронный режим, высокоскоростной режим
bcf STATUS,RP0 ; банк 0
movlw b'11111111'
movwf PORTB
movlw b'10111000'
movwf RCSTA ; USART вкл, 8 разрядный прием, прием запрещен
bsf OPTION_REG,NOT_RBPU ; вкл. подтяжку
bsf TXSTA,TXEN ; вкл. передачи
; основной цикл
MAIN
call DELAY
;подпрограмма отправки запроса
movlw b'00000010' ;
movwf DATA_OUT ;
call DELAY
call TRANSFER ; передача 0x82
call DELAY
call RECIEVE
goto MAIN
; подпрограмма приема запроса
RECIEVE
clrf COUNT
clrf ERR ; обнуление признака ошибки
btfss PIR1,RCIF ; пришел ли символ?
goto RECIEVE ; если нет то повторная проверка
btfss RCSTA,FERR ; была ли ошибка кадрирования?
goto CHECK_OERR ; если нет, то проверка переполнения
movlw -1 ; иначе фиксирование ошибки
CHECK_OERR
btfss RCSTA,OERR ; было ли переполнение?
goto EXIT ; если нет, то завершение обработки ошибок
decf ERR,f ; иначе фиксация ошибки
decf ERR,f
bcf RCSTA,CREN
bsf RCSTA,CREN ; и сброс логики приемника
EXIT
movf RCREG,w
movwf DATA_IN
IN
bcf STATUS,Z ; проверка 82
movlw b'00000010'
subwf DATA_IN, w
btfss STATUS,Z
bsf PORTB,RB0
btfss STATUS,Z
return
call DELAY_2
bcf PORTB,RB0
return
DELAY
; Задержка 100 000 машинных циклов
; Длительность задержки 100 миллисекунд
; Частота задающего генератора 4 МГц
movlw .221
movwf Reg_1
movlw .130
movwf Reg_2
decfsz Reg_1,F
goto $-1
decfsz Reg_2,F
goto $-3
nop
nop
return
; подпрограмма передачи данных по USART
TRANSFER
btfss PIR1,TXIF ; пуст ли буфер передатчика?
goto TRANSFER ; если нет, то повторная проверка
call DELAY
movf DATA_OUT,w ; иначе считывание значения и копирование в буфер передатчика
movwf TXREG
return
DELAY_2
; Задержка 10 000 000 машинных циклов
; Длительность задержки 10 секунд
movlw .223
movwf Reg_1
movlw .187
movwf Reg_2
movlw .51
movwf Reg_3
decfsz Reg_1,F
goto $-1
decfsz Reg_2,F
goto $-3
decfsz Reg_3,F
goto $-5
nop
nop
return
end- Реклама
вот скриншот полученной посылки. Отправляется 0101 0010
Добавлено after 3 hours 43 minutes 33 seconds:
Победил свою проблему. Если кому интересно, загвоздка была в том, что для передачи использовал переменную DATA_OUT, которую разместил в ячейке 0x10. В то время как в 0 банке регистры общего назначения начинаются с ячейки 0x20
Kavinsky, вы не пробовали читать мануал на МыПыАСМ ?
Узнаете много нового , например о директиве EQU и определении переменных...
dosikus
Скажу честно, нет. Мануал не читал. Если вам не трудно, в двух словах объясните. Что преступного в том, что я объявляю, допустим, REG1 equ h'0010'? Регистры в файле .INC объявлены точно таким же образом. То есть, как я понимаю (могу ошибаться) так можно присвоить имена хоть всем регистрам общего назначения.
Нет ничего преступного в equ, есть очевидные пробелы в знаниях о предметной области. Вот, даже перевод есть:
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/mpasm.pdf
Речь-же , по всей видимости, кроме упомянутой equ, шла о директиве cblock :
Т.е. после cblock указывается адрес, откуда начинаются пользовательские данные. У 628-го они начинаются именно с адреса 0x20. Таким образом, ошибиться с адресами, расположив свои данные среди служебных регистров ( как у Вас в данном случае ), будет сложнее. Так-что нужно даташиты нужно до начала работы, в крайнем случае, во время работы, а не до
( для 628-го тоже есть на русском: http://www.microchip.ru/files/d-sheets- ... 16f62x.pdf ), ну и на Си переходить, только абстрагировавшись от асм-стиля написания программ.
cblock 0x20
name_1, ; name_1 будет иметь адрес 20
name_2, ; name_2 будет иметь адрес 21
name_3 ; name_3 будет иметь адрес 22
endc
EQU и CBLOCK работают с именованными константами. Для GPR и SFR это нормально , адреса их фиксированы.
equ - DEFINE AN ASSEMBLER CONSTANT
cblock - DEFINE A BLOCK OF CONSTANTS
Для переменных есть:
udata что определяет начало секции неинициализированных данных
res резервирует (определяет) память под переменную
set присваивает значение переменной
Есть и определение локальных переменных есть еще масса всего .
Потрудитесь хотя бы начать читать...
MPASM™ Assembler,
MPLINK™ Object Linker,
MPLIB™ Object Librarian
User’s Guide
MPASM™ Assembler,
User’s Guide
У микрочипа есть два варианта написания исходника - для абсолютной и относительной адресации.
Оба варианта для своего стиля правильные, а вот смешивать их нельзя - компилятор пошлет подальше.
В одном случае верно применение cblock, в другом целой группы udata (udata_shr, udata_ovr, udata acs).
equ - одинаково применимо в обеих случаях.
BOB51 , будьте любезны предоставить документ где вы вычитали подобную чушь.
Каким боком объявление именованных констант и резервирование переменных может влиять на адресацию кода во флеш. Может вы наконец начнёте читать и только после прочтения писать?
Вы вероятно думаете, что нубы проглотят вашу хрень и будут смотреть вам в рот?
Требуется общение по i2c от PiC16F628. У него встроенный usart, можно ли его использовать для этой цели ?
Софтуерное I2C в 16F628A работает к каждому пину, использую I2C в CCS, инициализация и вызов находятся в одной строке. USART в данном случае не имеет значения. Как это организуете с выбранным языком программирования и компилятором, зависит от Вас.
I2C подразумевает определенную последовательность фронтов на выводах SDA и SCL для задания состояний start, stop, restart, режим выхода open drain, а так же особый бит ack/noack, и UART это реализовать не может. Поэтому I2C можете реализовать программным способом, дерганием ног с переключением режимов выход/вход
