Как сделать широкополосный захват эфира? Приемник.
Сообщение svic »
Думаю сгодится и простейший ППП на паре транзюков (гетеродин и УНЧ) с дросселем вместо входного контура, перестраиваемый в вещательном участке КВ (9...12МГц) путем подачи на варикап, как выше предлагалось, треугольника - будет, ИМХО, и шорох эфира и вой несущих вещалок...
Сообщение Martel- »
Нашел несколько подходящих вариантов (схожих с некоторыми советами, за которые спасибо)
Регенеративные - самое то.
слушать с 12-40
и ещё.
Правда тут есть минус, нужна длинная антенна на улицу.
Но это наверное неизбежность.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Регенеративные - самое то.Правда тут есть минус, нужна длинная антенна на улицу.
Собери такой регенератор:
Он на огрызок провода метра полтора вещалки только так принимает.
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3212381#p3212381"]Вот тут, на 4. 30, несколько секунд, что-то хотя бы желательное.[/uquote]
На 4.30 вроде ничего, а на 14.30 что угодно, только не эфир с помехами - это на какой то фон и самовозбуд похоже.
Строго говоря широкополосный захват эфира - это вот так: http://msk.swl.su:8073/. 2920-2921 USB вечером радивохулюганы :))
Сообщение YRI,LV »
SDR приЁмник широкополосный видеозахват эфира :facepalm:
Сообщение Morroc »
Заодно и видео :) Надо же там как то ориентироваться. Так удобней.
Сообщение musor »
емк не нужен свист ему нужен треск и шум... а свиста полно на кв св включи рядом сбереайку или китайску зарядку...заслушаешся...вот полезного звука точно не будет а свистов и тресков хроть вешайся.. "иногта так достают помехи што береш лом и идеш к трансформаторной будке...и наступает тишина...гробовая" это мне старый радист расказывал
Последний раз редактировалось musor Пн окт 23, 2017 09:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Собери такой регенератор
Данные антенны нужны.
Morroc писал(а):а на 14.30 что угодно, только не эфир с помехами - это на какой то фон и самовозбуд похоже.
Спасибо за поправку, да 14-30 , (жаль уже не исправить текст)
На тот момент я не нашёл ничего лучше. А вот с Ванюшей нашел.
Последний раз редактировалось Martel- Пн окт 23, 2017 15:22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Данные антенны нужны.
Что значит данные антенны? В качестве антенны взять любой кусок провода длинной от пары метров до нескольких десятков метров, и подключить к катушки связи L1.
Вобщем изучай:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... 27d73af826
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Что значит данные антенны?
Неправильно выразился. Я имел ввиду L1, L2
И ещё есть мысль, что если поставить в нужное место тракта ВЧ электролит и он будет пощёлкивать :-)
То есть, давать треск.
Сообщение YRI,LV »
не забывайте про (регенеративно-рефлексный) приЁмник Юность-105 :)) на 4-х кт315
Сообщение Martel- »
YRI,LV писал(а):не забывайте про (регенеративно-рефлексный) приЁмник Юность-105
Он у меня в приоритете :-)
Сообщение YRI,LV »
регенеративно-рефлексный приЁмник Юность-105 по принципу работы аналогичен немецкому народному приЁмнику у того схема построена по такому-же принципу только на радиолампах :idea: так что сходство в работе этих приЁмников будет полное ! :))
Сообщение Martel- »
Лично я хотел собрать чтобы проверить одну идею, но мне с али пришли перемаркированные микросхемы, подделки. Причем SMD!
Но без лупы там оттиск маркировки очень достоверно смотрится :)
Я хотел попробовать послушать, чтоб будет, если намотать двойную катушку. Первая обмотка на оправке 4 мм 4-5 витков, а вторая поверх, снаружи этой, содержит 6-7 витков.
Идея не предназначена для обычного радиоприема ФМ диапазона 98-108 мгц. Любопытно было бы достичь ловли сразу нескольких рабочих станций. Чтобы была куча из параллельно звучащих песен и разговоров))
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3768140#p3768140"]Любопытно было бы достичь ловли сразу нескольких рабочих станций. Чтобы была куча из параллельно звучащих песен и разговоров))[/uquote]
Эт запросто...
Некоторые особо хреновые магазинные приёмники проделывали такой фокус из коробки.
Можно и самоделку.
Берётся регенератор - и регенерация убавляется до уровня "слегка регенерирует".
Сигнал с него подаётся на очень чувствительный УНЧ.
Сообщение Anuvsenahren »
http://www.cryptomuseum.alibaba.sk/df/sinitsa/index.htm
Перевод гуглом.
Синица СCCР
Sinitsa (Russian: Синица) 1 является ли русское тело пригодным для ношения приемник перехвата это было использовано во время Холодной войны для отслеживания, обнаружения и перехвата вражеская связь в непосредственной близости от передатчика. Он был разработан около 1980 года и, вероятно, является самым передовым портативный приемник перехвата, разработанный в СССР, охватывая все частоты от 30 МГц до 1 ГГц.
Синица - это неселективный (апериодический) приемник, который принимает целая полоса частот сразу.
Техническое описание
Принцип работы приемника довольно прост. Структурная схема ниже показывает различные функциональные блоки. В самой левой части изображен типичный подключаемый модуль. Сигнал генератора прямоугольных волн 2 кГц/28 кГц смешивается непосредственно с входящим сигналом. сигнал антенны. Далее он пропускается через полосовой фильтр, так что допускаются только частоты в нужном диапазоне.
На выходе фильтра находится трехступенчатый ВЧ усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, за ним следовал диодный детектор. Коэффициент усиления высокочастотного усилителя может быть установлен в 5 различных ступенях с помощью поворотной ручки на передней панели подключаемого модуля (за исключением подключаемых модулей 1 и 2, которые имеют нет усилителя).
В самой правой части блок-схемы показаны компоненты основного блока. Выход НЧ от диодного детектора подается в предварительный усилитель с высоким коэффициентом усиления с помощью Automatich Gain Control (AGC) и, наконец, усиливается до уровня динамика. Уровень звука динамика и записывающего выхода контролируется 8-ступенчатым регулятором. поворотный селектор на пульте дистанционного управления. Выход также подается в уровень детектор, который в конечном итоге приводит в движение внешний вибратор.
Весь блок питается от одного блока батарей 12V, состоящего из 10 NiCd ячейки по 1,2 В каждая. Большая часть электроники в Синице управляется напрямую от необработанного 12В, но стабилизированное напряжение 6В предусмотрено для высокочастотного усилителя.
(26.5 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Я так понимаю, что ему нужно было как в кино или в компьютерных играх, где показан радиоприемник издающий звуки пустого эфира, сквозь которые иногда прорываются музыка или речь. Вряд ли можно сделать так красиво как в кино с помощью одного радиоприемника. В кино аппаратура "издает" подобранные звукорежиссером звуки, специально записанные, смешанные и обработанные, а то и синтезированные. Приемник будет звучать однообразно, не будет той киношной или игровой изюминки в звучании. Самый лучший совет был записать нужные звуки ни флешку и воспроизводить в разных комбинациях по мере необходимости.
Сообщение Morroc »
Можно собрать несколько приемников и смикшировать ) Если не упарываться в схемотехнику приемников, то можно просто интегральных dsp чипов наставить, запустить с мк часть на укв, часть на кв (найти там красивое пиликание или где голосом цифры передают для загадочности), подобрать баланс.
Если взять какую нибудь si кв'шную и не ставить на входе фильтры - она начнет ловить кашу т.к. условно "пч" низкая, можно подобрать частоту на которой будет самя подходящая каша, но это случайность.
Сообщение Martel- »
Спасибо всем кто высказывает свои идеи по моему вопросу.
Я люблю звуковые эксперименты, придумывать всякое необычное, новаторское в этой области.
И порою я прощупываю разные идеи, которые будучи воплощенными могут оказаться художественно-интересными.
Какие-то направления оправдываются, какие-то упираются в тупик и застывают до переосмысления.
По радиоприему у меня за всё это время появились идеи которые мне нравятся. И скорее всего технически их осуществить , мне, гуманитарию, хоть и трудно, всё таки удастся :)
Надеюсь на снисхождение в том плане, что я рассматриваю радиоприем вот в таком, вычурном ракурсе.
У западных умельцев уже создалось целое направление по части вылавливания из радиоэфира разных необычных сигналов.
Там и фетиш, мелкая коммерция, и творческие подтасовки (я про улавливание в эфире якобы выходящих на связь по радиоволне умерших людей из потустороннего мира) и разное встречается .
Там в основе детекторный приемник очень кучеряво выглядящий и вроде как завязка с компьютерной спец-программой .
Но это область параллельно моим идеям идёт. И лично я в такие детекторы не очень верю (мне даже заказывали сделать что-то такое) .
И просто решил рассказать об этом, чтобы было понятно, в какие крайности и чудаковатости может уйти радиоприемная область.
Если что, то меня не корите. Я это категорически осуждаю! :))
Этот вектор, где якобы радиоприемник ловит мир духов ( Тесла потустороннее Радио) вне моих интересов.
Ну так, ради забавы (какие фетиши бывают) представляю:
https://www.instructables.com/id/Spooky ... rit-Radio/
В целом, это шоу с привлечением наверняка целой звуковой кухни. Компьютерные эффекты и прочее :)
Сообщение дуб »
С УКВ не получится если брать реальный эфир.
Нужно много работающих рядом станций которые федингуют, перекрёстно модулируются,всякие зеркалки наползают др на друга. От этого и происходят свисты и замирания, что свойственно только супергетеродинам.
Свист, это биения между рядом стоящими станциями по частоте и биения между несущей станции и гетеродином приёмника. Лучше выбрать густонаселённый участок между станций на КВ и "качать" варикапом небольшой промежуток в 100-200кГц. Лучше где есть дневной и ночной проход, около 40м.
На УКВ станции далеко по частоте расположены, все в ЧМ и свистов не будет, тольк треск и шипение.
