БП на LM317
Re: БП на LM317
Ну так собственно проблему я уже описывал, что взял три lm338, там схема из трех деталей и ничего не вышло например, каждая микруха по сотке + доставка, плюс много потраченного времени на пустом месте, сколько пройдет еще времени и будет потрачено денег прежде чем что то выйдет неизвестно, а надо мне сейчас, в принципе больше проблем никаких.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3212608#p3212608"]проблему я уже описывал, что взял три lm338, там схема из трех деталей и ничего не вышло например, а каждая микруха по сотке, плюс много потраченного времени на пустом месте,[/uquote]
А всё- таки, вы ПРАВИЛЬНО подключали ваши LM338?
Re: БП на LM317
Там три контакта всего, по даташиту смотрел все вроде бы верно, левая нога управляющий, правая вход, средняя выход(по памяти) в итоге сначала была регулировка какая-никакая, далее сначала сгорал резистор(все в течении 10 минут), даже без нагрузи(обугливался), далее при его перепайке, уже регулировалось не во всем диапазоне, потом при замере оказалось что и потенциометр, как то не так работает, уже тоже походу подгорел, из всего этого был и сделан вывод, что микрухи не очень, может пробитые, хрен его знает, в принципе стоят относительно дорого, не удивлюсь, если их подделывают и получается вот это.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
А если измерить напряжение на резисторе между Adj и Vout- что вольтметр покажет?
Re: БП на LM317
Сейчас нанести другую надпись на микросхему стоит копейки. Если партия относительно большая то ещё дешевле. Я очень много раз сталкивался с подделками. Вы говорите что они стоят не дорого и подделывать не имеет смысла, но я вам скажу что подделывают даже простые транзисторы к примеру КТ838. Когда они были в ходу подделок было очень много, что заставило меня даже придумать прибор для измерения параметров. Нормальный транзистор мог держать более 1000в, подделка 500-600в. сейчас я сначала покупаю один транзистор измеряю его параметры и только потом покупаю партию, в данный момент очень часто подделывают поелевики, сопротивление канала на много выше. Причем продавцы знают какие подделки какие настоящие, что отметает всякие подозрения что подделки стряпают на заводах, это продавцы продают неликвиды. Мне уже продают из отдельного ящика.___Nik___ писал(а):в принципе стоят относительно дорого, не удивлюсь, если их подделывают и получается вот это.
Re: БП на LM317
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3212622#p3212622"]А если измерить напряжение на резисторе между Adj и Vout- что вольтметр покажет?[/uquote]
Вечером или завтра как приду с работы, назад припаяю схему и скажу результаты.
Re: БП на LM317
Вообщем померил я, ведет себя нестабильно вся эта схема, то напряжение 0.5-2v, попробовал подпаять регулируемый резистор на 30Ком, вместо 5Ком, напряжение поднялось до 10V на резисторе , на вход схемы подавалось 30.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
Ну, значит тогда микруха- труп.. Там должно быть именно 1,25 вольта, и не больше, и не меньше..
Re: БП на LM317
Да, именно там, а вообще эта микруха сильно чувствительна к разного рода воздействиям? Может я случайно коротнул где и все, может же быть такое? Кстати при всем этом она еще умудряется регулироваться в пол диапазона.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП на LM317
Больше всего микросхемы регуляторов напряжения боятся большой ёмкости на выходе, например, 7805 моментально дохнет при входном напряжении больше 10 вольт и выходной ёмкости в 1000 или больше микрофарад..
Re: БП на LM317
Да легко! Если с другими схемами будешь обращаться так же то и результат будет тот же.___Nik___ писал(а): может же быть такое?
Re: БП на LM317
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3214546#p3214546"]
[/uquote]
Ну я на нее кричал и матерился, я знаю, что это ужасное поведение, но я ничего не мог с собой поделать.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3214409#p3214409"]Больше всего микросхемы регуляторов напряжения боятся большой ёмкости на выходе, например, 7805 моментально дохнет при входном напряжении больше 10 вольт и выходной ёмкости в 1000 или больше микрофарад..[/uquote]
Сейчас купил транзисторов, для второй схемы, делаю ее, может хотя бы из этого, что то выйдет, их вроде не так часто подделывают, а вообще, если бы предыдущая схема заработала, для меня это был бы идеальный вариант.
Re: БП на LM317
УЖАС!___Nik___ писал(а):Ну я на нее кричал и матерился, я знаю, что это ужасное поведение, но я ничего не мог с собой поделать.
- musor
- Друг Кота
Re: БП на LM317
возмите за правило 100% входной контроль всего что проверить можно без дорогих приборов
а для 317 и ей подобных 108х 338 у меня есть колодка -мама с 2 резисторами делителя под 5в выхода и киайский показометр с АЛИ ti+ баночка мелкая от возбуда и лампа 12в с кнопкой на выходе
цепляю вход к переносному БП можно ноутовуму мили автоАКб(не попутать поляру) на входе впослед стоит ПЭВ от КЗ
вруьаем смотрим на волтметрдолжно казать 5в (или наскока у вас там делитель напаин) жмем кнопку просатки или нет или пара сотых все в ажуре берем следующую можно и магазин взять с собой толко не перверните кверх ногами
если мкра пробита вход выхот или подсунули перемаркированый транзюк Pnp -на выходе будет полное и греется делитель но он 7е успевает сгореть-вырубаем если подсунули битую будет тоже или 0 или почти входное... это быстре чем паять ГАВНО схемы их 50-70х
не забывайте требования были другие и детали...
Re: БП на LM317
Можете быть привлечены за жестокое обращение с микросхемами. В Германии одну женщину привлекли к административному наказанию за жестокое обращения к животным, за то что она на 3 часа задержалась с работы. А кошка всё это время скучала, ужас.___Nik___ писал(а):Ну я на нее кричал и матерился, я знаю, что это ужасное поведение, но я ничего не мог с собой поделать.
Re: БП на LM317
Интересно и сикока ты ЛМ317 отбраковал? Ну кому нахер нужно их перетирать или везти в Россию брак? Они в ЧД по 13р штука. А в Китае как песок, их можно совковой лопатой в мешки насыпать.musor писал(а):а для 317 и ей подобных 108х 338 у меня есть колодка
Китайские и отечественные барыги тут не при делах, это просто ручонки шаловливые
- musor
- Друг Кота
Re: БП на LM317
у меня кроме покупных с сомнителного качества 50% деталей БУ (100% что ОНИ) но с разбора а там исходное состояни под вопросом или живы или уже трупы а так да мало кто поделывет наверно 317 из китая а вот чтото вроде 1084 легко могут пертереть...хотяп из тойже 317 ....
а вот 338 у ТС под вопросом или были перетерки или...он их попалил сам тут дело темное но еслиб был вкодной контроль сразу ясно и можнг наехать на хитрого продавана
Re: БП на LM317
Вот честно скажу - не разу не купил не рабочую ЛМ317, с разбора конечно ХЗ...
то умелыми руками можно жечь микросхемы не впаивая в схему!!!musor писал(а): но еслиб был вкодной контроль
Re: БП на LM317
Ну что же, собрал значит на транзисторах, все заработало сразу же с первого раза, в качестве источника питания использую, блок питания от ноута 30В 2А, на выходе схемы 28 вольт, стабилитрон на 32 вольта, но есть небольшой нюанс, с этой схемой регулировки импульсный блок питания ноута издает еле слышимый шум, типа писка, с чем это может быть связано и как с этим можно бороться?
Asaba
- Друг Кота
Re: БП на LM317
Собирал по какой схеме? По такой?
Тогда стабилитрон должен быть номиналом хотя бы на 2-3 вольта меньше входного напряжения. При ваших входных 30 вольтах резистор на 1 кОм лучше увеличить в 2 раза, чтобы уменьшить его нагрев.
Такую схему логично обсуждать в более подходящей теме.
