Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
max50
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение max50 »
Здравствуйте, WiseLord!
Вывод строки с датой отключился, а температуры нет.
Код в приложении.
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Извиняюсь, все работает как надо. Не ту прошивку прошил.
Еще раз спасибо.
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
А можно вообще отключить вывод строки с температурой?
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Полагаю это можно сделать так?:
void startScroll(uint8_t type)
   matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_STOP);
   matrixSwitchBuf(MASK_ALL, MATRIX_EFFECT_SCROLL_BOTH);
   if (type == SCROLL_DATE)
      loadDateString();
   scrollType = type;
   matrixHwScroll(MATRIX_SCROLL_START);
   return;
matrixclock_9.08.17.rar
(213.77 КБ) 344 скачивания
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Если нужно отключить только строку с данными датчиков, но оставить с датой - то да, можно и так попробовать.
max50
Сообщение max50 »
Выскакивает ошибка:
WiseLord
Ну так закомментируйте эту функцию, коль скоро она больше не используется.
max50
Сообщение max50 »
А как в Си комментируется?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение 423958025 »
здрасти,допустим есть матрица 32*32...если разбить ее на 8*8кластеры и к MAX7219 прицепить-16шт между собой удастся подцепить?
masy
Сообщение masy »
парни подскажите как подкорректировать показания датчика атмосферного давления он немного брешет!!))
и как программно отключить термометр в BMP 180
WiseLord
- вообще-то датчики эти на заводе калибруют, вряд ли он будет врать.
- загляните интереса ради в редактор EEPROM.
masy
Сообщение masy »
а во че пишут.....http://arduino-project.net/podklyucheni ... 0-arduino/
в статье ниже про калибровку...
WiseLord
Там какой-то бред про калибровку. Датчик измеряет давление в точке, где он находится и делает это правильно. А они в статье вместо правильного давления зачем-то, на основании правильного давления и этой высоты для текущей точки, высчитывают давление на уровне моря.
Кому нужно давление на глубине 200 метров (т.е., на уровне моря, которое вроде как погодными сайтами показывается и, соответственно, большее реального)? Важнее то, где датчик находится.
nbo
Сообщение nbo »
Вопрос такой - с датчиком BMP280 будут работать часы?
Подключил такой датчик, но что то индикации давления нет.
UPD
Сам себе отвечу: похоже такой датчик работать не будет - сравнил даташиты. Адреса регистров не совпадают.
Поэтому вопрос Автору: Не планируется добавить поддержку такого датчика?
Спасибо.
WiseLord
Не планируется. Разве что когда-нибудь в наличии эти датчики появятся, то могу заморочиться по этому поводу.
alexadresat
Сообщение alexadresat »
Собрал часы, но есть проблема с температурой, идет завышение.
Прошивка (matrixclock-20160910-firmware)
Датчик DS18B20 вынесен на 10 см от корпуса часов.
Как подкорректировать показания?
(166.55 КБ) 751 скачивание
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
WiseLord
Вообще-то точность датчиков по даташиту вроде как полградуса. Не такое уж большое завышение, чтобы заморачиваться по поводу коррекции.
alexadresat
У меня в 2 градуса.
Читал если опрос датчика очень частый, то у датчика происходит само нагрев. Пишут что опрос раз в 40 сек. не приводит к само разогреву
Может зажать(прижать) между какого нибудь металла?
Maxtor62
Сообщение Maxtor62 »
[uquote="alexadresat",url="/forum/viewtopic.php?p=3215319#p3215319"]У меня в 2 градуса.
А у Вас есть эталонный термометр для сравнения показаний? Сравнивал показания нескольких DS18B20, в том числе и с этих часов, с метеорологическим ртутным термометром с ценой деления 0.1 градуса. Разница была 0.1-0.4 градуса.
yucan
Сообщение yucan »
Преобразователи температуры DS1620, DS1621, DS1720, DS1821, DS1822, DS18B20, DS18S20, DS1920. Внесены в Государственный реестр средств измерений.
igorfirst
Сообщение igorfirst »
Может зажать(прижать) между какого нибудь металла?[/uquote]
Купить в китае гильз , я вот так слепил :)
shutdown
Сообщение shutdown »
igorfirst писал(а):Купить в китае гильз , я вот так слепил
В том же Китае продаются и готовые изделия:
