Частотный преобразователь
Сообщение wendom »
Всем привет. Уже собирал частотники по данной схеме. А сейчас зашел в тупик. Как можно проверить что МК действительно работает? Собрал схему для токарного - прошивка для него же под двиг 1.5 квт. Прошил при помощи китайского пик кит 3. Пишет что успешно прошилось - при чтении показывает все нули. Не понимаю прошился МК или нет.. при прошивке частотного задатчика была та же картина - но судя по осциллограмме он работает. Так же был прошит показометр этим же программатором. При подключении к нему 5 вольт на дисплее ничего не появляется, так и должно быть? как можно проверить показометр без основного управления?
Касательно самого управления мк был вставлен в плату - замкнуты выводы 13 и 14 для имитации наличия 310в. подтянута масса к 3-м оптодрайверам. Осциллографом смотрел - сигнала на выходах на ключи нет. Сигнала на кварце тоже нет( а должен ли быть? ). Питание на МК идет исправно. замыканий или непропаев не обнаружено. Была ошибка - впаян резистор по питанию на 5.1 ком вместо 5.1 ом но это исправил. результата не дало
Сообщение НЕМЕТС »
wendom
Безошибочно собранный показометр при отсутствии сигналов от моторного контроллера должен показывать F01.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение wendom »
Проблему нашел. Неправильно были впаяны диоды и битый резистор по 4му пину МК. Сейчас снял осциллограммы со всех 6 выходов. Настройка 5в/дел. 0,1 ms/дел. Мне кажется или напряжение маловато? И еще есть какое то расхождение в сигналах по нижнему фронту на 5 и 6 выходах HCPL... :shock:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 2 hours 5 minutes 35 seconds:
Сейчас завел показометр - была некорректная прошивка. Показометр использую BC56-12EWA. Номинальный ток 30мА. При отображении сегментов ярко светят цифры "1" и гораздо тусклее все остальные цифры. Пересчитал токоограничивающие резисторы - под 30 мА получается около 160 Ом. У меня стоят 180 Ом. Поможет ли замена чтобы сегменты были ярче?
Сообщение Denis_84 »
Купи BC56-12SRWA (красные). Яркости будет опупеть сколько. Дороговатый он только стал.
Сообщение dosmen »
Всем доброго времени суток!
Интересная тема, автору уважуха, столько работы проделано, прямо народный частотник.
Дочитал до 81 страницы, бросаю чтение, иду травить платы. Присоединяюсь так сказать!
Починяю примус
Сообщение Михайлик »
[uquote="dosmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3215938#p3215938"]...бросаю чтение...[/uquote]
А вот это зря! Много ещё интересного отыщете.
Сообщение DC-AC »
Да, форум нужно почитывать и описание схемы тоже.
wendom писал(а):напряжение маловато?
да, маловато. Должно быть +15В -7В при питании 24В.
Цифры на показометре должны все светиться одинаково и не выделяться т.к. все сегменты находятся в одинаковых условиях. Посмотрите, может где на плате что не так.
Сообщение wendom »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3216029#p3216029"]Да, форум нужно почитывать и описание схемы тоже.
Цифры на показометре должны все светиться одинаково и не выделяться т.к. все сегменты находятся в одинаковых условиях. Посмотрите, может где на плате что не так.[/uquote]
А в чем может быть причина? с блока питания на оптодрайверы идет 24,9 В. Еще не понравилось небольшое поднятие осциллограммы вверх на 5 и 6 картинке, это критично?
Сообщение DC-AC »
Лучше выяснить, почему меньше, может где-то утечка есть. Осциллограф то точно измеряет напряжение? Может скручен в минус и там 8В на деление? Проверьте по известному напряжению. Если предположить, что супрессоры на 9В, то тогда и отрицательное должно быть 9, да и греться всё должно, вряд-ли.
Сообщение wendom »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3216095#p3216095"]Лучше выяснить, почему меньше, может где-то утечка есть. Осциллограф то точно измеряет напряжение? Может скручен в минус и там 8В на деление? Проверьте по известному напряжению. Если предположить, что супрессоры на 9В, то тогда и отрицательное должно быть 9, да и греться всё должно, вряд-ли.[/uquote]
К моему великому стыду был не откалиброван усилитель Y на осциллографе. Откалибровался по калибратору. Сейчас все хорошо от -7 до +15. Только на 5 и 6 HCPL от -5 до +17 - не могу понять с чем это связано. Но картинка везде хорошая четкая.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Есть еще пара вопросов.
Резистор 82 ком на 350 в цепи обязательно 2 вт? просто не могу найти подходящих. на 75 не подойдет скажем?
На контактах реле присутствует напряжение +5в без подключенной DC (на 13 и 14 ногах МК временно перемычка), так и должно быть? наверное тянет от МК.
Супрессор применил 1.5КЕ350А. Я так понимаю это еще лучше чем Р6КЕ350А
Сообщение victors60 »
Форумчане, добрый вечер Всем. Подогнали движок, бирка стерта. видно, что только 380 и внешне похоже 1-1,5 кВт, выходит 6 концов, при подключении работает в холостую нормально, при замерах обмоток, и переключениях пришел к выводу, что подключение типа "Славянка". Ладно, подцепил его на компрессор ЗиЛовский, ес-но через ЧП, вот какая прошивка стоит-не пометил. Более менее тянет на 50Гц, меньше и больше( в районе 75 тормозит окончательно), Может есть мнение-какую прошивку употребить, что бы наверняка крутило? :cry:
Сообщение azizov »
привет всем отличный проект
Сообщение DC-AC »
wendom писал(а):-5 до +17 - не могу понять с чем это связано
супрессоры на 17В значит
Резистор на 2Вт обязательно или больше т.к. греется. Можно 75кОм поставить. 1,5ке нормально.
wendom писал(а):наверное тянет от МК
да, там-же нагрузки почти нет.
victors60 писал(а):какую прошивку употребить, что бы наверняка крутило?
Выбирать под текущую схему из серии на 1500Вт.
Стартовать будет нормально, а при разгоне до 75Гц момент будет падать в любом случае до 40% от номинального. С 6 концами может быть простой двухскоростной движок на 380, он тянуть не будет
Сообщение azizov »
Здравствуйте DC- AC Потихоньку собираю преобразователь и на этот раз столкнулся с проблемой выбора igbt транзисторов. Есть в наличии сборки BSM200GB120DN2 можно ли их использовать в ЧП по вашим схемам
Сообщение EAV_04 »
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3213364#p3213364"]Вопрос?
С двигателем 400гц нормально работает.
Хочу на чпу поставить.
Кто пробовал?[/uquote]
Пилой ЭПЧ-3 220В. 3 Квт. 400 Гц. пилю дрова регулярно. При резких нагрузках срабатывает зашита, зато ключи FGA25N120 выживают. Похоже повезло, оригинал попался, брал у китов на али ...
DC-AC
Спасибо, перепрошью на 1,5кВт,попробую . Обмотки в движке по-разному подключал, но обороты не менялись, только ток. Не хочется лезть внутрь, разделять обмотки. Дело в том, что при свободных концах они все равно звонятся между собой, вот и увидел в интернете, что может быть т.н. "Славянка" Уже и крепление под него сварил, так крутит на 50Гц, а 75-не надо, просто попробовал, как на 75
Сообщение DC-AC »
Если все 6 концов звонятся между собой - это вероятно двухскоростной движок. "Славянка" вряд-ли, если серийный двигатель, и там по три провода должны звонится (как-бы две обмотки на одном статоре) и она тоже тянуть не будет от 220В.
azizov по модулю BSM200 - пробуйте, затвор тяжёлый но на напряжении DC 300В должны работать.
Последний раз редактировалось DC-AC Чт окт 26, 2017 17:55:59, всего редактировалось 1 раз.
DC-AC
А на 220 его подключить никак, только перемотка? А как скорость меняется, я по-разному включал, но скорость не менялась.
PS: Сейчас вник в проблему, по ходу -двухскоростной, спасибо за подсказку, AC-DC. Буду мудрить. Век живи-век учись. :roll:
Сообщение Сергей REKB2 »
Решил проверить свои транзисторы .Вроде нормальные.Изображение
Сообщение dosmen »
Накошачил плату полуSMD. Первый раз попробовал фоторезист, воздух между пленкой и платой + фотошаблон из обычной бумаги.
Не смог удержатся, и набил дяталями (что смог с плат надергать или найти в запасах).
Начал собирать БП, и понял, что нету подходящих ферритовых колец, совсем нету ((( Ухожу варить силовые транс от АТХ бп ...
[uquote="Сергей REKB2",url="/forum/viewtopic.php?p=3217138#p3217138"]Решил проверить свои транзисторы .Вроде нормальные.[/uquote]
Не могли бы рассказать у кого брали ? Я вот заказал на али у Keyan Technology Co.,Ltd и смутные сомнения терзают меня, тоже хочу распилить после получения.
Макетка восмикрута
(174.79 КБ) 976 скачиваний
Починяю примус
