Параметры Тиля-Смолла
При поддержке компании ПРИСТ
DiS
Сообщение DiS »
Собсно, нужно обмерять 75гдн, понятно думаю зачем :)
В наличии:
-Компутер ака ГЗЧ(частоту меняю через FG-lite) и частотомер в одном лице, со встроенным аудио АС97
-милливольтметр В3-38Б, меряет переменку 20Гц-5МГц до 1мВ, до 10мВ, до 30мВ, 100мВ и 300мВ и т.д...
-резюк 1ом +-1% -калибровочное сопротивление
-резюк 1Ком 5Вт
Делал как написано в статье в обучалке
http://www.radiokot.ru/start/audio/acoustics/02/
результату Ноль.
Даже откалибровать не могу, када присоединяю калибровочный резюк, нужно, как я понял регулировать уровень сигнала, пока напряжение не будет равно 1мВ(в моем случае). Оно же колеблется в районе 3-5мВ
уровень регулировал программно, мб нужно через переменник?
Подскажите, пл3, у кого есть опыт в этом деле, что я делаю не так.
Сообщение No Name »
какой еще переменник, все програмно нормально регулируется, сколько раз мерил, ни разу такой проблемы небыло. все работает как часы.
DiS
Сообщение DiS »
я наверно выразился неправильно. При регулировке уровня сигнала на минимальной громкости показания колеблются 3-5мВ, а резюк у мя 1оМ, то есть нужно добится уровня в 1мВ, этого и не получается сделать
Сообщение No Name »
можно вообще без калибровки обойтись, в два притопа три прихлопа.
DiS
Сообщение DiS »
то есть забить на нее? объясни плз
Сообщение No Name »
да, можно забить, как замерить-спроси у Яндекса, он знает. мне рассказывать он не велел.
Давиче обмерял Rockford Fosgate, Prology, MTX, все нормально, сходится.
что за хрень вместо слов какие-то обрубки? трафик экономишь?
DiS
Сообщение DiS »
обрубки? :shock: странна, вроде норм было.
3.ы. трафик экономить пока нет смысла 8)
DiS
Сообщение DiS »
млин, вольтметр, гад, стал ловить все наводки которые находит. После включения уже напряг 0.7В. если + входа заэкранировать и поднести к корпусу становится 2мВ. С этим можно как-то справится?
Сообщение No Name »
справится можно со всем чем захочешь, усилок у тебя какой?
DiS
Сообщение DiS »
я вобщем без усилка пробовал. Но есть на tda7294, могу с ним попробовать. Его в схему перед 1Ком резюком включать?
DiS
Сообщение DiS »
Забил на вольтметр.Собрал коробочку по Шихману. Мерял Воркшопом 75гдн1-4 усил тда7294
Получил следующее:
Fs 30.918hz
Qts 0.631
Qms 5.975
Qes 0.705
Le 0.292 mH
L1 1.436 mH
R1 21.596 Ohms (series res)
Re 3.618 Ohms
Vas не мерял
Похоже на правду или не очень?
Вернуться в «Измерения»
