Непонятки с усилком.
REB
Сообщение REB »
вот собствено схема.
Собрал - усилок самовозбуждается, транзисторы нагреваются (не преступно сильно, градусов 20-30), а самое главное: усилок не работает , на входящий сигнал не реагирует вообще никак.
Вроде бы применение конденсаторов с большим вольтажом на схеме сказываться не должно (1мф 10в - я просто не нашел нигде) , да и аналоги отечественных транзисторов не из пальца высосаны... В чем дело? Какие следует внести поправки?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
100 мкФ впихнул, а подумал? Изобретатель ты наш... Считай: выход со входом закоротил по звуку и ждешь чуда :cry:
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
теперь у меня вопрос а что такое этот самовозбуждающийся усилитель??
в чем его суть?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну это когда он преврящается в генератор...и :)
Integrator
Сообщение Integrator »
Этот унч скорее для наушников или маломощного динамика типа 0.25гдш с относительно высоким сопротивлением. Вешать на него 5ватт с низким сопротивлением как минимум странно.
REB
Сообщение REB »
Brigadir: ну так в схеме написано или я ошибаюсь?
Integrator: да, эта штука расчитанна на 50ом динамик. в комментах приписывалось , что при 4ом будет 1-2вт. И даже если это для наушников, от проводов наушника динамик 5вт работает хоть и слабо - тут же 0 реакции...
glacier: это когда динамик гудит даже при отключенном источнике сигнала
glacier
Сообщение glacier »
и нафига нужен этот самовозбуждающийся усилитель если он гудит??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Он не нужен. это происходит из-за неправильного режима,плохих компонентов или разводки. Возбуд может быть на высоких частотах как это в основном и происходит которых не слышать на слух но при этом все жарится))))))))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт ноя 13, 2009 00:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
понял
wracky
Сообщение wracky »
REB писал(а):Brigadir: ну так в схеме написано или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Судя по схеме, нужен кондёр 100 пФ.
Integrator
REB
Конденсатор поставьте как в оригинале на 100пф, если всё равно будет самовозбуждаться, то придётся подбирать резистор, который на 390к
Такой усилитель не будет нормально работать с нагрузкой в 4ома, будет только нагреваться выходной транзистор. Даже если что-нибуть будет слышно, то очень тихо. Вам нужен усилитель с двухтактной схемой.
REB
Сообщение REB »
Integrator писал(а):REB
У 100пф какая маркировка? А резистор в какую сторону побдирать? Увеличивать сопротивление или уменьшать?
По поводу двухтактного можно по-подробней?
кт3102
Сообщение кт3102 »
100пф - маркировка 101.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
REB а зачем динамик-то на 4 Ома воткнул, по схеме то 50 Ом стоит? Поэтому менее 50 ставить не советую.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
REB
Сообщение REB »
поставил конд на 100пФ - не пашет, всё как и раньше
Grand_pro: подключал через резистор 47ом - бесполезно
Grand_pro
Не пашет потому что спалил наверное транзисторы.Через 47 Ом не надо подключать динамик, надо просто взять динамик на 50 Ом или схему другую.
REB
Сообщение REB »
Не спалил, они не нагревались до такой температуры чтоб спалиться. Потолок 30* не больше. далее - даже при неправильно подобранном динамике, звук хоть какой-то но есть. Тут его просто нет
As
Сообщение As »
Померяй режимы транзисторов - и всё будет ясно...
Grand_pro
Я не в том плане, что у тебя из-за динамика схема не работает, я имел ввиду как вообще надо правильно делать.
Они могли сгореть мнгновенно, поэтому ты нагрева и не почувствовал.Можешь выпаять и прозвонить или как тебе посоветовали режимы померить, тогда и будет ясно.
Brigadir
В схеме написано: 100 (100 пикафарад). 100 микрофарад писалось бы 100uF. Разницу чувствуешь? А теперь обясню эффект: с выхода провод через эту емкость идет прямо на вход, когда там всего 100 пик - это гасит самовозбуд по ультравысокой частоте(мегагерцы), а когда стоит 100 мкФ - то коротит весь звук, и высокие и низкие вплоть до 1 герца.
Колекторная нагрузка в 4 ома явно маловата. Подключи динамик между коллектором и землей, а в эмиттер припаяй резюк на 100 ом. Или возьми капсюль от наушника(там обычно 50 Омные капсюли).
Насчет: сгорел транзистор - не верь. Там напряжение то детское - всего 3 вольта(если конечно 220 от сети не включал :)) )
А поболтать?
