Собрал стерео усилитель на 2 -х pam 8403 , с нч каналом .
Транзистор на стабилизаторе слабоват, унч отключается на большой громкости.., свист (нч динамик)и возбуд усилителя при отключении сигнального штекера .
Посоветуйте транзистор на стаб... Может есть схема более качественного включения нч канала , хотелось бы регулятор громкости кнопочный , на кп501 не получается.
Есть ли варианты лучше включения этих схем с нч звеном?
http://img.radiokot.ru/files/122635/1ev11qmbdm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122635/1ev1kkpunq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122635/1ev1m4v895.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122635/1ev1nh12km.jpg
Добавлено after 5 minutes 21 second:
По- балансу небольшой перекос , громкость приличная , на столе - прекрасно долбит...
Транзистор c13006 , стабилтрон 5 в , ограничительный резистор 1кОм
2.1 на pam 8403
- MiSol62
- Опытный кот
Re: 2.1 на pam 8403
Самый простой вариант стабилизатора это на LM317.
Re: 2.1 на pam 8403
я бы сделал все на одной тда7377,без всяких стабилизаторов,более того сч-вч каналы перевел в класс А,я писал как в соседней ветке,а нч в мост
фнч для саба сделайте второго порядка
Re: 2.1 на pam 8403
Поставил фвч на сателлиты 1кОм 4.7мкф, увеличил сопротивление фнч на сабике: звук стал чище, бас ослаб , возбуждение проходит легче и не столь долго.. 1-1.5 секунды)))
Re: 2.1 на pam 8403
ваш фвч имеет частоту среза 34гц да еще 1порядок,это ни о чем,сделайте 1мкф
Re: 2.1 на pam 8403
Фвч просто конденсатор 2,2 уф электролитичскый.
Для нч суматор из 2х 500 Ом подстроечник 50кОм , ограничитльный резистор 10кОм и конденсатор 104й -на вход второго усилителя .. Все прекрасно работает. Подстроечник понимаете зачем..
Да и платы сжег: доигрался со стабилизатором, ёмкости до выбирался))) теперь над схемой стабилизатора напряжения думаю, как лучше фильтровать.
Re: 2.1 на pam 8403
Re: 2.1 на pam 8403
кт 816(817... не помню проводимость) прекрасно подходят на схемы стабилизатора , хороший теплоотвод и не малый ток
