Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
Andrulik писал(а):Похоже больше на танталовый конденсатор, но если это 330 мкФ, то на какое напряжение?
Полимерный SMD конденсатор:
"330" = 330мкФ.
"d" = 2В.
Сообщение vkomp »
Здравствуйте!
Какой элемент и номинал можно и нужно поставить на это место. Это блок питания к ноутбуку Toshiba. На выходе должно быть 19В 3,42А.
Сообщение dimmich »
Микросхема в компьютерном блоке питания Thermaltake Toughpower 700W (W0105RE)
Сверху справа надпись вроде "S06".
Замучился я с этим блоком... По высокой части сгорел IGBT+диод, и по низкой выпрямитель по линии +12V. Всё заменил, а всё равно не работает. Дежурка есть. Включаешь PS ON - замыкание в розетке. Осталась вот эта микросхемка непонятная. Наверное она... Помогите опознать.
Сообщение Булат Ибраһим »
Здравствуйте. Не питается ноутбук, причин обнаружил несколько. В основном, оторванный провод (петли сломались и заодно оторвали провод) и один защитный диод (как я думаю), который идет сразу после входа плюса в материнскую плату.
Скажите пожалуйста, это и есть защитный диод или что-то другое? Можно его тонким проводом "закоротить"? Если нужно покупать новую и заменить его, не могли бы сказать несколько аналогов, чтобы купить в магазине Чип и Дип?
Сообщение vlasovzloy »
Ибрагим ну чо как маленький, фотки, модель где?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Vkomp без него должно работать
vlasovzloy, ой, извиняюсь - готовил фото, а по окончании вопроса добавить забыл :(
Модель - Lenovo G50-30, материнская плата - ACLU9/ACLU0 NM-A311
Сообщение korob »
Это предохранитель.
korob, а какие предохранители подойдут? Не могли бы названия написать, чтобы я их мог в Чип и Дип купить?
Сообщение korob »
Не вижу маркировки, но обычно там стоят на ток 4...5А. размером 1206 и более. :roll: Такой вот например из "чип-дип" должен подойти (но только под заказ). :roll:
korob, сам предохранитель прозрачный, посредине написано "7". А рядом на плате написано "PF101".
Как думаете, если я кину перемычку медным проводом 0,10мм (провод для перемычек/пайки), это не заменит предохранитель?
7 значит 7 ампер. Расчитай диаметр по таблицам и припаяй
vlasovzloy, а не знаете подходящие товары в Чип и Дипе на 7А? А то я пока не умею их находить :? По-понятному не написано : "SMD-предохранители". Может, на 7А в наличии будет...
да, все правильно, 7 ампер
(25.04 КБ) 533 скачивания
искать? да хер его знает как искать. "предохранитель smd" наверно
да поставь перемычку и фик с ним, лиж бы остальное все живое было
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
http://www.avislab.com/blog/fuse/
vlasovzloy, ну, тогда поставлю перемычку. У меня есть медная проволка 0,10 мм. Значит, два раза обведу.
Спасибо всем за помощь!!!
Сообщение w201 »
Помогите опознать элемент.
Судя по включению - транзистор npn, но какой понять не могу.
Это не bsr52 и не 2sc2405
Сообщение Martin76 »
http://www.s-manuals.com/ru/smd/sr в самом верху... :sleep:
Сообщение w201 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3217353#p3217353"]http://www.s-manuals.com/ru/smd/sr в самом верху... :sleep:[/uquote]
В самом верху защитный диод в другом корпусе, ниже 2sc2405, но, как я и писал, судя по картинкам это не он. Там маркировка другая
Сообщение Max Dudin »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3200901#p3200901"][uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3199124#p3199124"]Помогите распознать транзистор на материнке[/uquote]Обычно в таком корпусе 4в стабилизаторы на материнках и больше ничего не бывает, как не бывает и других стабилизаторов.
По буковкам и on semiconductor находится какойто другой , так что они значат непонятно, скорее всего тип корпуса.
Это точно транзистор?[/uquote]
Ну на картинке же RMY.Микросхема и этот транзистор(управление вентилятором)
Сообщение korob »
Max Dudin, здесь Вам уже ответил. :? "RMY" это дата производства, а маркировка "CE". :wink:
Сообщение akasi »
Подскажите, что это может быть за элемент (U6, smd code 729 )?
(47.61 КБ) 451 скачивание
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
