Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Feklistov_as »
А вот еще вопрос на засыпку: возможно ли вывести несколько курсоров? Или подчеркнуть строку?
Нет. О таких возможностях не знаю. Аппаратно они не предусмотрены.
Моргать символом не обязательно - рядом с выбранным пунктом дорисовывай, например, стрелочку, и пусть она все время горит, пока не выберешь другой пункт.
Хочешь красоту - бери графический дисплей. Геморрою конечно побольше(если пишешь как я - на ассемблере), но зато куча возможностей!
Хотя мне уже хочется на цветные TFT перейти :) Совершенству нет предела!
Сообщение skeef »
[uquote="Feklistov_as",url="/forum/viewtopic.php?p=3207157#p3207157"]Хотя мне уже хочется на цветные TFT перейти :) Совершенству нет предела![/uquote]
Да тоже слюну пускаю :)) Спасибо :)
Processor not found! Software emulation ...
Сообщение black_lizard »
На али есть цветные дешёвые дисплеи с дип пинами, 320х240 и spi интерфейсом. Там всё достаточно просто.
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение mars_atakuet »
Котаны, кто-нибудь сталкивался с таким дисплеем?
Выковырнул из какого-то телефона. Распиновка - Gnd, 3v3, RS, E, RW, D7, D6, D5, D4. Т.е. стандартная для HD44780 (только нет управления контрастности)
Но как подобраться к двум верхним строчкам - не пойму, хоть убей
Да и на нижней строке нулевая позиция - на пятом столбце (см. рис)
Есть мысли, как победить его полностью?
Сообщение WiseLord »
Записать что-то подлиннее, в идеале - во всю память (128 ячеек). Есть вероятность, что другие позиции могут соответствовать каким-то из адресов.
Также стоит проверить область пользовательских символов -возможно, она тоже как-то отображается на экран.
Последний раз редактировалось WiseLord Чт окт 26, 2017 19:10:01, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо тебе, добрый человек, я его победил.
Управляются верхние строки именно пользовательскими символами, и именно за пределами основных адресов, с 40 по 47
Всё в цвет)
А мне вот чисто интересно. Один пользовательский символ - это 8 байтов. Получается, что один символ должен отображаться на несколько семисегментных мест. Верно?
Нет. символ всегда отображается на 1 знакоместо(будь оно из 5х8 точек или из 7 сегментов). как происходит "занятие" - решает контроллер дисплея.
Мы же, общаясь с дисплеем, говорим лишь из какого места графической памяти считать этот символ. т.е.8 байт о которых вы говорите - это адрес в памяти.
Сам символ описывается большим количеством байт(по идее 8 байт для знакоместа 5х8 точек).
Нет, там мутная схема
Пользовательский символ является символом только в пределах стандартного куска памяти, от 0 до 39
когда его загружаешь по адресу 44-47 - это уже не символ, а коды для семисегментных индикаторов. Семь байтов символа, загруженные по адресу 44 отвечают за первые пять семисегментников второй строки, 45 - за вторые пять и т.д. А восьмой байт - за часть сегментов верхней строки.
День убил, чтоб методом перебора всё вычислить)
Ну, я как-то так и предполагал. Обычный символ состоит из 40 точек, хотя пользовательский описывается 64-мя точками (8 байтами). Логичнее всего было предположить, что такой пользовательский символ, будучи записан в определённый адрес, "размажется" по нескольким семисегментным цифрам. Технически возможно - по восьми, как на самом деле - уже другое дело.
Feklistov_as: Ваше предположение практически недопустимо. Если бы пользовательский символ (весь, целиком, все его 8 байтов) отображался лишь на один семисегментный разряд, а не на несколько сразу, было бы невозможно, например, вывести все цифры от 0 до 9.
64 байта пользовательских символов могут либо обеспечить до восьми "обычных" знакомест, либо до 64 семисегментников (вкупе с точкой).
Кстати, как я понял, коды 40-43 - это те самые первые три "графических" символа, а уже дальше пошло "размазывание" по сегментам?
У меня же не было на тот момент информации о ваших опытах
Поэтому я и говорил, как это происходит в обычном серийном дисплее, а не в выдранном из телефона.
Ох, чувствую, придётся товарищу над #define-ами помучиться, чтобы потом можно было красиво и просто в коде цифры выводить.
WiseLord, 40-43 - вы имели в виду адреса DDRAM?
Это адреса первых четырёх знакомест на дисплее, только они выводятся в зеркальном отображении
в данном случае пользовательский символ "размазывается" по пяти семисегментным цифрам + восьмой байт цепляет несколько сегментов верхней строки
символ 13, 8, 23, 15, 3, 30, 13, 0 отправлен в ячейку 44 DDRAM
я его пока мучаю через LPT порт, с компа. Пока до #define не дошло)
Получается, соответствие обычного символа тому, что на экране - что-то вроде этого:
То есть, вместо пяти точек по горизонтали внутри символа мы имеет пять сегментов рядом. Остальные 7 рядов проходятся по другим сегментам. Притом, ряды 0..6 соответствуют сегментам d-e-c-g-f-b-a (снизу вверх справа налево по символу), а ряд 7 затрагивает что-то выше
Именно такая картинка получается, если этот символ отправить в ячейку 0 DDRAM)
Ряд 7 затрагивает 5 сегментов выше. В первом случае - трубку, динамик, сегмент b, сегмент c, сегменты a, g, d, e одновременно.
В случае с адресом DDRAM 47 чуть по-другому. Там остаётся всего один семисегментник вместо пяти во втором ряду. Поэтому все ряды символа затрагивают что-то выше)
Сообщение Upgrader »
Подскажите, имеет ли значение как вводить в дисплей символы: по порядку двигая курсор последовательно слева направо, или можно в хаотичном порядке ставить курсор куда хочется? Сейчас у меня вывод в совершенно хаотичном порядке, вначале выводится 10 символ второй строки, потом первый первой, потом четвертый второй, и т.д. Работа полностью устраивает, никаких мерцаний и прочих артефактов нет. Но вообще это нормально для дисплея, переделывать не надо?
Сообщение Albert_V »
Не зная что вам требуется от готового изделия и насколько быстро нужно обновлять некие знакоместа - ответить на ваш вопрос не реально.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3223453#p3223453"]Не зная что вам требуется от готового изделия и насколько быстро нужно обновлять некие знакоместа[/uquote]Ничего не тербуется - я же говорю, все работает прекрасно. Скорости не нужно. Весь дисплей 1 раз в пол секунды обновляется. Иначе ничего не успеешь увидеть :)))
Вопрос в другом: контроллеру дисплея без разницы в каком порядке выводить символы, или разница есть и оптимизация может быть полезна, например снижением потребления или повышения отказоустойчивости?
Чисто с человеческой точки зрения не всегда удобно писать вывод символов последовательно, например когда есть элементы псевдографики.
Лично вам (как автору программы), наверное, удобнее было бы сгруппировать "пакеты знакомест", что бы не не постоянно "долбить команду" выбор адреса.
В любом случае, выбор за вами, поскольку только вы видите работу вашего изделия и можете оценить время, затрачиваемое на обновление информации на ЖКИ.
P.S.
Что касается контроллера дисплея - что вы ему сказали, то он и выполнил (за некоторое время).
Спасибо. :beer:
Но время в моем случае не имеет значения. Его сколько хочешь.
А кроме времени других критериев нет? Ну например дисплей тупо не перегреется если дергать выбор адреса непрерывно то туда то сюда? :))
Вернуться в «Периферия»
