Продам мощный скоростной катер
Сообщение yasya2004 »
Продам большой скоростной катер на радио управлении.
С мощным бесколлекторным мотором 4500 Вт.
Цена 20000 р.
Сообщение Maykill »
4,5 кВатт???
Сообщение Morroc »
А если вместо винта пропеллер поставить - взлетит ? :))
Сообщение zenner »
Не взлетит. На скорости 3 МАХ срабатывает система самоликвидации.
Сообщение Famus »
Такую штуку надо на других форумах выставлять на продажу.
Рыбаки, например, оценили бы (для завоза прикормки, снастей и т.п)
Сообщение roti »
Завоз прикормки на скоростном катере :shock:
Вернее будет блесну зацепить и шок устроить рыбам :kill: :))
Старое радио http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=88275
Все подряд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=135422
Лампы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=135749
Карта только эта СБ 67628030 9002666132
Я не оговорился, мощность двигателя 4.5 кВт. при 10S батареях
Мотор стоит от вертолёта Hyperion HS4035 0630, параметры и стоимость движка смотри тут http://www.completeheli.com/hyperion-hs ... 035-63.htm
Да, забыл, имеется и удочка к этому катеру для троллинга...
Сообщение MrRIP »
Начали говорить "А"(про мотор) - говорите и "Б" - всю комплектацию катера в студию! Какая аппа, какой ESC, какие банки...
К слову - питать гипер от 10 банок... он как-бы на 12-14 рассчитан, на десятке максимум 2500-3000 выжать можно(и то не факт).
И да - по вашей-же ссылке у 630kV мощность продолжительная всего 4000Вт.
Сообщение Maykill »
в качестве лёгкого оффтопа
В СССР выпускались ДВС для моделей
по цене такой кораблик обошелся бы с ним на порядок дешевле
+ дешовое топливо вместо дорогущих батарей
Сообщение Famus »
[uquote="yasya2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3212766#p3212766"]Я не оговорился, мощность двигателя 4.5 кВт. при 10S батареях
[/uquote]
... тяпнет щучка на пудик-полтора и всё, ищи потом катер :)))
Так что ещё вопрос: какая дальность управления?
//а вот на судачка до 5 кило, да, должно быть очень неплохо.
Вернуться в «Продам»
