Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гирлянда на светодиодах WS
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 19:22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1146 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Гирлянда на светодиодах WS
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 10:02:17
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 163
Рейтинг сообщения: 13
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/circuit/light/run/83/ Гирлянда на светодиодах WS
Ссылка на обновленный проект (прошивки, схема, инструкция):
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv
 Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на светодиодах WS
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 07:35:38
Карма: 30
Riniy подскажите, а вы какое расстояние между светодиодами делали? Я думаю надо сантиметров 15 делать.
Я резал провод по 17 см. В статье написано об этом.
Можно меньше или больше, на Ваше усмотрение.
Длина при 17 см * 48 led = 8 м 16 см.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 09:02:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: -3
КОНТ НАПРОМИНАЕТ ГОТОВЫЙ КИТАЙ
ПОПАДАЛИ ГОТОВЫЕ ЛЕНТЫ С ПОХОжими дискрет чипами сериал фэйса катухи валялись года два пока не пришла коробочка из китая с пултом...так и не вкурил как они там адресуются болше гавно не беру 4 ногие гораздо удобне
наверно фэйса ка раз была ка в этой поделке
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:18:49
Да ладно тебе, какой готовый? Заказал человек печатки в китае, и ИМХО правильно сделал.
Riniy Супер! Здорово и вечно! А то наворотят экранов итд, а куда это вешать? Хоть бы гирлянды кусок! :)
У меня вот осталось две катухи WS2812B, теперь есть куда их девать) Платку попозже выложу тут под WS2812, не возражаете?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 11:40:04
Карма: 30
В статье прикреплены исходники, если бы не поленились, могли бы посмотреть на "готовый китай". Платы заказал на алике, т.к. партия была большая.
Конечно выкладывайте, может кому пригодится :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 13:55:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
И про рассеиватели, если на Али брали, ссылочку бы.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 15:09:44
Карма: 30
FOLKSDOICH, даже скидка есть
https://ru.aliexpress.com/item/Yiwu-Jew ... 11967.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 15:24:38
Карма: 9
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:10:56
Riniy, огромная благодарность за статью и материалы к ней! Очень своевременно! Гирлянда на 48 светодиодах PL9823 уже прошла первые тестовые испытания (правда пока на макете) и одобрена домашними к практической реализации. Светодиоды матовые диаметром 8мм, достаточно яркие и не нуждаются в доп. рассеивании, имхо. Первые впечатления - просто супер! Все, кто присутствовали при испытаниях, характеризовали работу гирлянды, как "обалденную". "Кушает" гирлянда 1,1А при напряжении 4,5В.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 20:33:29
Карма: 30
Валерий, спасибо за положительный отзыв, как правило, гирлянда начинает работать сразу, код прошивки универсальный для WS2812 и WS2811. Сам уже с мая месяца собрал 10 штук для друзей и родственников. Все в восторге!
А вы боялись, что слишком ярко! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:37:41
подскажите по программированию мк. как выставить фьюзы в cvavr при использовании кварца 8мгц?
хочу собрать гирлянду на 48 светодиодах и использовать на улице
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:55:20
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
А эффекты переключаются по кругу?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
http://www.engbedded.com/fusecalc
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 18:35:15
Всем доброго времени суток! Огромное спс автору за замечательную гирлянду. Поскольку я далек от этих дебрей уж извините, если плату сделать не составит особого труда, но вот пайка :-( никак не могу заставить себя полюбить смд элементы, поэтому сделаю на DIP корпусе, контроллер будет поставлен в панельку и отпадает необходимость в разъеме программирования. Я так понимаю, если убрать SPI разъем, переключатель количества элементов, кроме питания контроллера задействовано всего его два порта - RESET и РВ1? И поясните пожалуйста темному - какая связь уличного использования и установка кварца? Спасибо.
Ищу микросхемы УМС серии
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 18:56:26
Карма: 30
Есть калькулятор фьюзов, выставляйте на использование внешнего кварца, ничего сложного, SergeyK вам правильно ссылку дал
Эффекты переключаются произвольно, имеется регистр отработанных программ и пока все программы не отработают, цикл заново не запустится.
SPI контакты нужны для внутрисхемного программирования, если вы используете контроллер в корпусе DIP и панельку, то контактные площадки SPI можно убрать. Переключатель кол-ва светодиодов можно тоже убрать (будет 48) и ресет нужно только подтянуть к питанию через резистор, получается - будет использоваться только 1 вывод МК для DataWS.
Для уличного применения нужно использовать внешний кварц, т.к. частота работы от встроенной RC цепочки контроллера сильно зависит от окружающей температуры. А т.к. протокол передачи для WS завязан по таймингу по наносекундам, то изменение таковой частоты может негативно повлиять на работу гирлянды (просто работать не будет, например в жару или в мороз), поэтому нужен стабильный внешний кварцевый резонатор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:00:10
Карма: 16
А не думали сделать кнопочку для переключения эффектов. Есть такая штука как лампа настроения, плавно меняются цвета. Было бы очень не плохо. Память МК как сильно занята?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:07:47
Карма: 30
Память занята на 82%. Кнопку на переключение эффектов ставить не планировал, т.к. особой необходимости в этом не вижу (все равно при нажатии кнопки будет следующий случайный эффект). А память я оставил для добавления новых эффектов и для доработки эффектов под звуковой тракт.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Или вы имели ввиду зацикливание? Могу доработать прошивку, это несложно
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:10:58
Карма: 16
А схема подключения уже есть? Чтоб платку развести уже с учетом будущих изменений.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Про кнопку я имел ввиду. Включили сразу автоматом идет перебор эффектов. Надоело моргание нажал кнопку и гирлянда начала плавно менять цвет создавая спокойное настроение. Накатили по рюмашке нажали кнопку и пошла мазута дальше. Примерно так.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:12:23
Карма: 30
Нет, пока не делал. В планах на следующий год. Буду использовать пины с АЦП, можете просто пятаки оставить для 3-х каналов (ВЧ, СЧ и НЧ)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:13:48
Карма: 16
Подскажите пины МК разведу разъмчик.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:25:42
Карма: 30
Надо трезво подумать, я уже пивка принял, завтра скажу. Про вывод AREF не забудьте.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Есть несколько программ с подобными эффектами ("лампа настроения", "радуга", "двойная лампа настроения", "Плавное изменение цвета через белый") ну, можно сделать функцию для кнопки, задав для нее определенные медленные эффекты.
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 23
