Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
akl
Сообщение akl »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202878#p3202878"]Вы где находитесь? в теме "Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах"? 117 страниц решается что лучше...решаются вопросы с не работает...[/uquote] Возвращаю. :)
Сообщение daaar »
Делаю часы на ГРИ, собрал dc-dc на mc34063, не понравилось(занимает слишком много места).
Собрал по такой схеме:Изображение
Все работает, но жутко свистит или гудит. Из-за чего может быть и как исправить? Какие можно использовать альтернативы деталям?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
Сообщение daaar »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3212920#p3212920"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
более ста странц про это[/uquote]
читал, там только dc-dc построенные на отдельных микросхемах
у меня же за это отвечает МК
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3212920#p3212920"]или вот
http://esxema.ru/?p=2172
http://rcl-radio.ru/?p=5574[/uquote]
Мне не нужны другие решения, мне надо доработать это
Сообщение Ivanoff-iv »
1) частота шима какая? выводи за пределы слышимости.
2) при такой разнице входного и выходного напряжений стоит вместо дросселя использовкть дроссель-автотрансформатор (тот же дроссель, но к ключу отвод, допустим, с 5го витка, а к диоду с 50го...)
Сообщение daaar »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3213313#p3213313"]1) частота шима какая? выводи за пределы слышимости.)[/uquote]
частота 30 кгц, как можно повысить?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3213313#p3213313"]2) при такой разнице входного и выходного напряжений стоит вместо дросселя использовкть дроссель-автотрансформатор (тот же дроссель, но к ключу отвод, допустим, с 5го витка, а к диоду с 50го...)[/uquote]
Можно по подробнее про дроссель-автотрансформатор, а то что то слышал, но везде по чуть-чуть и не понятно
Сообщение Александр 1976 »
Всем доброго времени, решил и я собрать часы на ИН12 , а для проверки ламп, заодно тренировки с прошивкой микроконтроллера, - Тестер Активатор http://labkit.ru/userfiles/file/project ... age001.png
Не получается запустить схему, греется полевик, запаян дроссель на 470 мкГн .
Может кто сталкивался с такой проблемой.
(69.64 КБ) 704 скачивания
(63.89 КБ) 556 скачиваний
(70.66 КБ) 656 скачиваний
(52.91 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр 1976 Вт окт 24, 2017 07:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
В такой идиотской схеме полевик и должен греться. На затвор ему попадает примерно Voh - 0.6 В, где Voh - напряжения высокого уровня на порте микроконтроллера. По даташиту на PIC628A оно вполне может быть даже Vcc - 0.7 В = 5 - 0.7 В = 4.3 В. На затвор остаётся 4.3 - 0.7 = 3.6 В, маловато будет (пороговое напряжение затвора IRF840 - от 2 до 4 В).
Частично решить проблему можно, выкинув "драйвер" затвора (двухтактный эмиттерный повторитель), который здесь абсолютно ни к чему.
Лучше собрать отдельный преобразователь на MC34063, MAX1771 или NE555 и запитать его от 12 В.
Сообщение RoboC »
Поддерживаю *Trigger*.
Еще можно верхнее плечо заменить шотткой и подбирать 840 :)
ntv
Сообщение ntv »
В новой версии тестера с энкодером всё проще - ШИМ сразу на FQU10N20L.
(27.67 КБ) 2246 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Спасибо всем, за советы. Особую благодарность хочу выразить Тимофею Н. за бескорыстную помощь, и толковые советы,
человек помог. прошить микроконтроллер и наладить работу прибора.
Всё работает и не греется.
Вот коротенькое видео https://youtu.be/1ohjYHc57wg
1) 30 кгц достаточно.
2) отпаивай диод от катушки, доматывай тонким проводом примерно в 5 раз больше витков чем уже на ней есть (прямо начиная с вывода транзистора в туже сторону - как продолжение), а потом на диод. такая схема будет накачивать катушку как и раньше, а отдавать энергию в диод будет с большего числа витков => эдс на виток снизится и на транзистор не будут прилетать выбросы в 170в (будет гдето до 32в). провод можно тонкий т.к. в выходной цепи ток меньше, а через домотанную часть пойдет только выходной ток.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
кстати какое у тебя выходное напряжение? я на 170в прикидывал (как на схеме нарисовано плюс минус), если не так много (до 40в) то можно и не доматывать ничего.
DYK
Сообщение DYK »
Приветствую всех , может кто сталкивался с нагревом и свистом дросселя и резистора , подскажите как это побороть ? сейчас колупаю немецкую плату , писал разрабам на почту но они несут дичь :o , которая еще и не помогает. :( Дроссель стоит 0.1 Мкгн 300ma , сейчас удалил керамич.кондей 33пф который зачемто торчал в обвязке полевика IRFD220 с резистором 1.7к , часы работают не сбоят только посвистывают и греются :)))
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Также залил термоклеем дроссель ,все равно свистит падло =( частота генерится похоже дикая ,придется в корпусе покупать дроссель
https://mail-attachment.googleuserconte ... PbSHzdtrsg
Добавлено after 29 minutes 10 seconds:
Может кто знает где таких дросселюх в корпусе можно найти (как на рисунке ) ?
http://savepic.net/7233657.htm
(72.81 КБ) 380 скачиваний
Сообщение RoboC »
Судя по тому что не видно, так любимой немцами, 555, накачка происходит софтом через 220й транзистор?
Или у них на 4 транзисторах справа собран мультивибратор?
DYK
Сообщение DYK »
эмм вечерком гляну чо за транзисторы , может и мульти
Сообщение Alexeyslav »
Свистеть начало после того как кондёр убрали "лишний"?
Сообщение RoboC »
В старой версии часов у них была такая схема:
Убранное я так понимаю С25, R12.
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3217495#p3217495"]Свистеть начало после того как кондёр убрали "лишний"?[/uquote]
Нет свистело и грелось ,до того как начал удалять лишнее
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Кондей 33пф ,выкинул нужно будет еще убрать резюк ,на 1.7 к , по крайней мере у меня на плате такой с кондеем стоит ,а эта схема еще более старая
Они не лишние. Это снабберная цепь, которая служит для подавления выбросов напряжения при коммутации индуктивности, она же разгружает транзистор от этих выбросов. Но греется оно походу у вас по другой причине, где-то видать утечка на высоком напряжении и повысилась нагрузка. Может даже пробой какого-то из конденсаторов.
DYK
Сообщение DYK »
Все равно свистит после удаления резюка , но греется чуть меньше, кстати а диод 4004 в цепи высоковольтной может не подходит ? воткнуть может что пошустрей ? UF
блин придется копать перепроверять все =(((( вво срань
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
сейчас пробежался по диодам , все вроде целые кроме одного 4148 ,звонится в обе стороны как : .614 и 1.7 , с другой стороны сопля так сказать препаяная производителем ? хз зачем ? аккурат к этому диоду
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/1exo53roo9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/1exo51des9.JPG
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
ффффсе пошол пить виски и жевать ириски , нету пока идей как раскалупать сие ге..
Вернуться в «Умные мысли»
