Паяльник-ручка на картриджах T12
alex_grach
Re: Паяльник-ручка на картриджах T12
Сообщение alex_grach »
Ну, теперь их уже восемь :)))
Все перепроверил, кучу всего исправил, добавил README, можно заливать.
ss_small.zip
(28.58 КБ) 295 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Не взлетело...
Рид ми с отсутствующим разрешением, сразу не открывается+ кодировка какая-то нестандартная, кракозяблами пишет, ну да ладно сейчас чуть понятнее прописано название.
Прошил ss_small_12f1822_nobt_singlebt_shake, как понимаю с включением при подаче питания.
При замыкании датчика вибрации или нажатии на кнопку паяло виснет с включенным или не включенным светодиодом, с включенным или выключенным нагревателем. При многократном включении- выключении питанием было по-разному. Температура при этом не контролируется, когда оставался с включенным нагревателем кочегарил на полную. На датчик и нажатие кнопки никак не реагирует.
Хорошо, что подключал на 12В, а не 24, а то бы картридж наверное ушатал бы.
alex_grach
Пересобрал. Скорее всего надо перенастроить коэффициент усиления ОУ (RV1), чтобы перестало перегревать!!! Readme в кодировке utf-8.
ss_small.zip
(28.17 КБ) 276 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Перегрева нет, есть зависание.
Прошил последнюю прошивку ss_small_12f1822_nobt_singlebt_shake- без изменений, при подаче питания включается, начинает разогреваться и мигать, догревает, мигает, что температура достигнута, все нормально. Если нажать кнопку или сделать сработку вибро- висит.
alex_grach
Странно... Попробую заменить на своей ручке 675 на 1822 и перепроверить. Да, хорошо бы считать с контроллера зашитую прошивку и сюда её выложить.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 21 second:
Поправил, проверил, вроде все работает как надо...
ss_small.zip
(29.62 КБ) 270 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Ну вот, теперь все работает как надо. :solder:
Не виснет, таймер работает, по истечению 3мин мигает светодиодом с плавнім затуханием, потом совсем тухнет.
Профили переключал- работают, но не очень хорошо:
- на короткое нажатие- клик не реагирует нужно подержать 0,5-1сек.
- индикация не информативная и смазанная, при переключении нужно делать паузу 0,5 сек, моргать, потом еще 0,5 сек пауза затем запускать индикацию нагрева а то сейчас моргалка вклинивается в основную индикацию, все смешивается.
- моргает слишком быстро не успеваешь осознать номер профиля. 1-й лучше всего видно, 2 и особенно 3-4 слишком смазанно.
Но это так, мелочи...
alex_grach
Хорошо. Кнопки с индикацией поправлю.
Добавлено after 4 hours 8 minutes 34 seconds:
Подшаманил...
ss_small.zip
(30.45 КБ) 255 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Индикация хорошо работает, все понятно.
Кнопка на короткое нажатие не работает все равно, у меня стоит 100К в подтяжке, а не 10 возможно из-за этого, но вряд ли.. Если что подберу RC цепочку, с кондером в паралель кнопке, чтоб кнопка срабатывала по клику. Прашивку не нужно править, годится!
Спасибо за ваши труды.
alex_grach
Там RC-цепочка не поможет. Это чисто особенности программной обработки кнопок... Поскольку опрос по таймеру, есть задержка. Я переделаю при случае :).
Alex2
Сообщение Alex2 »
Ну почему же не поможет. Нажатая кнопка- низкий лог уровень с напряжением скажем 0,3 от питания. Если поставить цепочку 1М- 1мкф, то после отпускания кнопки потенциал будет возрастать на порту МК по мере заряда кондера, а не сразу, МК будет воспринимать кнопку нажатой еще некоторое время 0,3 сек скажем, хотя её уже отпустили.
alex_grach
Не, ну это совсем костыли... Я все-таки за программное решение, так будет правильно :)
Добавлено after 3 hours 40 minutes 26 seconds:
Подкорректировал обработку кнопки, должно стать лучше...
ss_small.zip
(30.77 КБ) 377 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Теперь все работает как надо. Спасибо.
alex_grach
Во, отлично! Осталось сделать 2х кнопочную и можно будет заняться портированием на attiny и stm :)
Кстати, для 1822 надо будет включить встроенную подтяжку к питанию для RA3(GP3), чтобы резистор не паять :)
Alex2
Сообщение Alex2 »
Думаю, что это пустая трата времени. И на пике все нормально, производительности достаточно, цена небольшая.
alex_grach
Тут дело не в целесообразности или недостатке производительности. Я так учусь :))).
SKcoch
Сообщение SKcoch »
а где вы покупали стм? ссылку можно?
alex_grach
Я брал тут. Искал тут.
alex_grach
Не спеша двигаемся к второй версии ручки...
sanntex
Сообщение sanntex »
Какие плюшки в ней будут и какие отличия от первой???
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
alex_grach
Основные отличия - OLED дисплей, stm8s003. Программная часть, в основном, от ПС с затачиванием конкретно только под паяльник. Совсем точно сказать не могу, тестовые платы еще не приехали.
