синусоида через MOSFET или IGBT вопросик
Сообщение zanderid »
Собираю питание для асинхронного двигателя и уперся на выходе в MOSFET. Подавая синусоиду с амплитудой от0 до 5 вольт на выходе получаю слегка искаженный меандр. Как мне синус на выходе получить? Гуглил но не нашёл ничего. На форуме есть схема с синусом но в протеусе деталей таких нет. Подскажите схему как усилить синус через мосфет.
Сообщение Телекот »
Для питания АД синус получают довольно сложными схемами с ШИМ. Линейным усилителем на транзисторе синус получить можно, но КПД будет меньше 50%, поэтому не кто так не делает. для работы любого транзистора без искажений нужно делать ООС Отрицательную Обратную Связь.
быть может есть какие то мощные биполярные транзисторы для такого дела?
ps. а как здесь в точке три синус получается? http://www.radiokot.ru/circuit/power/co ... /19/01.gif
Последний раз редактировалось zanderid Сб окт 28, 2017 11:40:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
Какая разница, нагрев не зависит от типа транзисторов, а зависит от режима работы этих транзисторов. В линейном режиме будет греться любой сильно, в ключевом - многократно меньше.
Сообщение pasha_zv »
синус на входе имеется?
ну тогда так: полевик или биполярник + шунт снизу + ОУ (на ОС)
так получится генератор синусоидального тока.
для ваших целей - за глаза.
тлоько КПД.......
LIVE - EVIL
Вообще опять нет никаких данных, что за двигатель, мощность, напряжение, количество фаз?
двигатель техфазный напряжение 12 вольт. мощеость 3квт
Сообщение Телекот »
zanderid писал(а):напряжение 12 вольт. мощеость 3квт
При КПД меньше 50% больше 3 Квт надо рассеять на транзисторе :))) :))) . Откуда в этот двигатель нарыли?
Вам могу дать совет если вы просто прикалываетесь то это конечно смешно, если нет то продайте этот двигатель, с вашими знаниями вам его не запустить. Или лучше обратится к специалисту за деньги.
Спрячьте вашу картинку под спойлер, а то накажут.
да ладно. 12 вольт и ТРИ киловатта?
это стартер для танка Т-80? или для МРИИи ? (только там 48В. насколько помню)
это-ж 250 Ампер.
.....я долечу до неба, если мне дать пенделя....
это кто-то киздит.
ЗЫЫ. может три ватта?
LIVE - EVIL
ну да я лох. ну я же учусь. :)) :)) вот есть генератор автомобильный ток максимальный 250 ампер. у него три фазы. я хочу подать на него синус 12 вольт по 75 ампер на фазу. вот и решил синусный сделать регулятор... пробовал подавать меандр но работает неустойчиво .. ну в.от собственно как то так
Сообщение Телекот »
Возьмите лучше стартер, будет проще и лучше.
в этом случае я бы взял мотор от автомобильной лебедки там и 700 ампер не предел.... но нужно именно генератор...
Сообщение Телекот »
Дерзайте, 3 КВт в линейном режиме это конечно круто. :))
нет, если кпд 50% то это конечно не вариант... нужно что то другое думать....
Сообщение Телекот »
Читайте в сторону ШИМ. Без хотя бы базовых знаний проект не подъёмный.
Знания это дело приходящее... жаль что здесь по существу пока ничего получить не удалось
Сообщение Телекот »
В рамках одного поста это объяснить невозможно. Это нужна довольно обширная статья и не одна. Сначала что такое ШИМ, потом как с помощью ШИМ получить синус, потом как получить 3х фазный синус. Нужно читать и читать и ещё раз читать.
Дедушка Ульянов-Ленин говорил так, а он умный мужик был.
Сообщение Jurkin »
...ну а что, если ТС хочет линейный усилок на такую мощу так какие проблемы ? ;)
берёт трёхфазный генератор - на этом форуме ктот выкладывал такую разработку свою... и подключает его к какому концертному усилку. там у концертников и поболе 3 кВт думаю встречается :)
Ну а если по простому то берёт за основу к примеру вот эту разработку http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/,
питает силовую часть от тех же пусть 12В и IGBT меняет на полевики соответствующей мощности и напряжения- возможно даж вместо каждого по 2-3 в параллель. И будет счастье! :)
Сообщение Телекот »
Это всё конечно правильно, но не осилит он этого без знания хотя бы основ. Если он не смог сделать усилитель на транзисторе вез искажений в протеусе. А читать книги он явно не настроен, иначе уже бы много чего нашёл и прочитал.
Сообщение Fuser »
да что тут обсуждать вообще, 3квт от 12в в линейном режиме - идея изначально бредовая!
хотя бы даже прикинуть по мощности, рассеиваемой на транзисторах... при том, что 1 корпус транзистора ТО-220 / 247, сможет рассеять на себе максимум 50вт, получится 3000/50= 60 штук транзисторов! и это чисто теоретически, а фактически нужно будет 80-100! ну и радиатор соответствующий со шкаф, обвешанный вентиляторами...
