Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
На полярные не советую их менять, а вот ёмкость уменьшить можно и существенно.
Сообщение kentgaryk »
С5 специально шунтирует электролит по питанию, а С6 работает на частоте 50-60кГц. Менять не надо. Керамика 2,2мкф стоит 5р/шт.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
То, что дешевые то знаю. Просто в городе нет возможности купить радио детали. А вот возможность выпаять есть, но ёмкостью меньше т.е. 1 мкФ.
Сообщение Телекот »
Там даже будут работать и 0,1.
Сообщение MacMillan »
Скажите, а можно ли использовать 2 сложеных вместе кольца? Например 45/28/12 М2000НМ? Если да, то получается что считать их нужно как 45/28/24?
Ещё хотелось бы поинтересоваться по поводу феррита...я живу в Астрахани и у нас тут находится завод по произвотству ферритовых изделий, при них же находится и единственный магазин радиодеталей в городе. В наличии из больших колец есть М200ВНП, М1000НН, М600НН. Ничего из этого нет в базе расчёта трансформатора. Они не катят?
Сложить можно, считать понятное дело для получившегося размера. 1000НН более высокочастотный, менее стоек к нагреву имеет большие потери на гистерезис и меньшие на вихревые токи.
Сообщение mku986 »
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=3207755#p3207755"]Если да, то получается что считать их нужно как 45/28/24?
Ничего из этого нет в базе расчёта трансформатора. Они не катят?[/uquote]
1. Совершенно верно.
2. Раз нет, значит, не катят.
MRX
Сообщение MRX »
Прошу знающих людей ответить на пару вопросов,1-Нет ли токовой петли в силовой и сигнальной цепи?2-сама разводка норм(делал сам),если нет ,укажите на ошибки.3-возможна ли стабилизация двуполярки со средней точкой от транса с помощью ДГС и ОС ,если да прошу указать схему
ЧАСТЬ.lay6
(113.7 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
3 - посмотри внимательно схему в первом посте - там УЖЕ ЕСТЬ стабилизация двухполярки.
MRX
Сообщение MRX »
Т.е ДГС распределит стабилизацию на минусовое плечо?
а ты полагаешь,, что ДГС делают для красоты?
Сообщение sova 1212 »
Доброе время суток !! Помогите молодому котенку есть у кого нибудь схема этого блока с защитой от Кз желательно с печаткой
Сообщение bobr 25 »
У меня без защиты. При КЗ- стабилизация тока и нагрев вторичной цепи.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
А можно посмотреть вашу схему
Сообщение bobr 25 »
Схема- Изображение
или подробно сюда- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-2164449
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему не стартует схема самозапуска? Если блок запустить от внешнего источника то, блок стартует и схема самозапуска работает как стабилизатора. Как и должно быть. Подавал на конденсатор напряжение с18 30 вольт результата ноль. вроде все дороги целы и все пропаяно.
Сообщение Телекот »
30в мало, этот узел обычно запускается при 35-40в. Не запускаться может из за утечки конденсаторов С18, С20, их лучше ставить на 50в.
Спасибо, помогло. Заменил конденсатор по питанию ирки и тлки, и все заработало.
Помогите разобраться с обратной связью. Короче трансформатор рассчитывал на напряжение стабилизированное 55 вольт, без обратной связи напряжение 80 вольт с лишним. Цепляю обратную связи и ни фига не регулируется у меня.Стабилитрон я установил 33 вольт, вместо резистора R16 установил подстроечный резистор. Остальное оставил все как есть. Короче выкручиваю резистор на 100 кОм -на выходе 80 вольт, выкручиваю обратно до нуля 44 вольт. Короче выставить 55 вольт не получается. Либо 80 либо 44 В. В чём дело не пойму.
Сообщение Телекот »
Xktyvfvjynf1 писал(а):Короче выкручиваю резистор на 100 кОм -на выходе 80 вольт, выкручиваю обратно до нуля 44 вольт.
ТЛ431 уже труп. Нельзя этот резистор менять на подстроечный, подстроечный можно только добавлять
Спасибо.
Добавлено after 42 minutes 36 seconds:
как рассчитать обвязку ТЛ431 под напряжение требуемое?
