step-up 12V -> 150V 2A
Деркатер
Re: step-up 12V -> 150V 2A
Сообщение Деркатер »
Не великовата ли емкость С12? При КЗ на выходе имеем раряд 1 мкФ через 120 кОм. По даташиту Tl431 только на одной картинке емкость есть, да и то 0,01 мкФ. Не стоит делитель R12/R13 уменьшить по номиналам?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
musor
Сообщение musor »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3217766#p3217766"]следовательно фаза выходного напряжения будет существенно сдвинута в минус. у tl431 вижу оос частнотно-зависимую. также фаза сдвигается в минус. и наконец внутренний оу усилителя ошибки 3844 также имеет минус фчх. в итоге, получаем суммарный поворот фазы на определенной частоте -180гр и коэффициент усиления больше +1 на этой частоте. обратная связь из отрицательной превращается в положительную. это приводит к как бы к обрыву оос и, вполне реальному, взрыву иип. также, есть понятие коэффициент усиления усилителя ошибки и коэффициент усиления в петле оос.я долго и нудно считал, подбирал, в свичкаде проверял... пока наконец не успокоил оос. надо покурить тему про устойчивасть оу, охваченных оос... мне кажется, выходного драйвера 3844 вполне хватит, чтоб рулить одним мощным igbt 40n100, тогда отпадает огогород из неуместного драйвера и кучи мосфетов имхо...[/uquote], наш молдоой
калега нарисовал супер песимистичную каритину ...на прак5тике - в 1т прямоходе на 3845 простейщего 2т тактног ЭП на паре npn+рnp в smd хватает качат 2 огроимных IGBT в пару сотен ампер применение там драйвера если не нужна галванорвазвязка и GDT не разумно... а прблему сдвига фаз в ООС решае правилная корекция ....задача вполне решаемваи давно решена а вот драйвер своимми залержками может серьезно насрать
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
про делитель кроме разумности увеличения тока в делителе(правда ценой кпд) яб добавил в верхне плече делителя на Гати TL432 HV-зенера (или несколко впослед) на напряг 100-120в оссталное гасится на делителе такая схема дас Кпередачи ООС близкий к 1 что позволит сохранить высокую стабилность при сожранени регулипровки в пределаж от напряяжения зенера до 160-180в простым подбором резика впослед зенеру
Последний раз редактировалось musor Сб окт 28, 2017 14:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Деркатер
Потребление делителя 150х150/140 000 =0,16Вт. При заявленной мощности 300 Вт можно и в 10 раз делитель уменьшить, КПД сильно не пострадает :)) .
musor
Сообщение musor »
разумется :beer: но тогда надо ставит стабилные мощные резисторы иначе явление саморазогрева :oops: приведет к уплыванию выхода :cry: :wink:
Деркатер
Или так подобрать ТКС, чтобы резисторы уплывали одинаково :beer:
geylord
Сообщение geylord »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3217836#p3217836"]убери R6 и С11 поставь 100 нФ.[/uquote] - так и сделал, ситуация улучшилась, вернул резистор R7 с номиналом 4кОм, появилось пространство для маневра, но по прежнему на нагрузку 7.5кОм ширина импульса плавает и транс тихо шумит, осциллограмма канал 1 - затвор, 2- сток:
уменьшение С12 срывает ОС и импульсы управления идут пачками
снизил частоту до 50кГц на тотже трасформатор, выбросил драйвер - работа ОИП значительно улучшилась, ХХ на нагрузку 7.5кОм без изменений осциллограмма выше
нова схема
работает стабильно вплоть до нагрузки 25Ом, напряжение ограничивается до 83В, на нагрузке 20-5 Ом настает икание и децимация - напряжение питания UC3844 падает ниже рабочих 10В, после поднятия до 16В попытка старта начиная короткими импульсами которые расширяются вплоть до момента когда за широкими импульсами следуют коротюсенькие, напряжение питания падает и все по новой.
КЗ делать не пробовал, даже на 5 Ом звук очень стремный.
Осциллограммы на нагрузку 25 Ом: 1-затвор и 2-сток:
вопрос - при превышении тока и при КЗ, икание должно наставать или должно срабатывать ограничение тока полевика раньше чем ситуация усугубится настолько что напряжение упадет ниже порога работы UC3844 или надо что-то делать с обмоткой питания?
Последний раз редактировалось geylord Сб окт 28, 2017 16:22:54, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В ох все равно накапливается на прямом ходе, а на обратном отдает в нагрузку. Пофиг на резисторы, только в обратной связи если делать как на ноутбучных питальнмках, не посню молель микросхемы восьминогая вобщем
musor
Сообщение musor »
питание чипа должно быть достаточным для надежной работы и емкость самопитания долдна быть не ниже 50мкф
прежде чем коротит плпавно увеличивай нагру3 до перехода в ограничение тока по первичке
убедись что все каректно срывет с икание
geylord
Сообщение geylord »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
источник работает стабильно, в всем диапазоне нагрузок вплоть до 25Ом, иногда есть небольшой джитер при нагрузках 2-3А
ниже 25 Ом настает децимация, которая вроде угрозы не несет.
при КЗ никаких фейерверков, - спокойно себе икает даже тепла не выделяет, ни диоду ни транзистору ничего не угрожает
К.З. 1-затвор 2-сток
К.З. 1-затвор 2-ток шунт 0.1Ом
накрузка 5Ом
