Заголовок сообщения: Что мешает выложить в свободный доступ принципиальные схемы?
Добавлено: Сб окт 28, 2017 18:55:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2884 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Отсутствие принципиальных схем, зачастую, усложняет ремонт и диагностику неисправностей аппаратуры. Помню, ещё несколько лет назад, в сети, можно было найти принципиальные схемы сотовых телефонов. А сейчас даже для задрипанного кнопочного МТС ничего не найти, не говоря уж о всяких планшетах и смартфонах. Да и ремонтом мобилок на уровне схемотехники никто не занимается, поменял шлейф, заменил стекло/экран, аккумулятор - вот и весь ремонт и не надо даже вникать в схемотехнику. Ну а если ничего не получается отремонтировать, аппарат возвращается владельцу, с формулировкой, типа: неремонтопригоден. Ну да хрен с ними! А что мешает этим жмотам выложить в свободный доступ принципиальные схемы своих принтеров?!
Производители этих принтеров почему-то нигде не выкладывают принципиальных схем
А (по их мнению) это не имеет смысла- ремонт "до конкретной детали" во всём этом оборудовании уже давно не делается, как правило меняется сразу неисправный блок за 100500 "денег", даже если там сгорел один резистор за 0,001 "деньги"... , а, зачастую и просто полностью покупается что- то новое.. К тому же модели принтеров меняются настолько часто, что делать "общедоступным" комплект документации.. они просто "не успевают"..
И к чему ведёт такая потреблядская политика? - А засирается вся окружающая среда их хламом - и это их ниипёт!
Да хоть бы, для своих официальных сервисных центров могли выкладывать, за доп плату, и по договору что не будут распространять/копировать данную документацию. Но эти жмоты даже на это не идут!
Для того, чтобы определить неисправный блок- достаточно "технаря" с минимальным набором знаний и "инструкции по выявлению неисправного блока" (как сейчас "модно" называть "дорожная карта"), а, для того, чтобы выяснить неисправную деталь- нужен специалист гораздо более высокого уровня, который, к тому же, кроме затрат на обучение, попросит за замену копеечной детали - хорошую зарплату а это уже НЕ ВЫГОДНО.. Проще и дешевле (для обслуживающей организации) держать 10 "безголовых ног", которые, следуя написанной инструкции (или вообще- "видеоинструкции") практически без применения мозговых усилий просто переткнут нужную плату, чем держать одного специалиста, который определит неисправную деталь..
давно уже менять ширпотребные железки даже целиком, а не по блокам, дешевле, чем держать в сервисах специалистов, достаточно квалифицированных для обнаружения неисправностей и компонентного ремонта. Большинству сервисников схема не поможет.
Ну конечно, производитель как-бы не причастен, А как-же те же епучие пакеты, в которые сейчас пакуют хлеб, которые меня бесят! А эти современные перегоревшие ртутные энергосберегайки, которыми наши власти пытаются заменить "Лампочки Ильича", или те же батарейки и аккумы - куда это всё девать?! Производители даже не предпринимают никаких мер по переработке собственного дерьма! И не будут потому что дорого.
Заголовок сообщения: Re: Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
Добавлено: Сб окт 28, 2017 22:14:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
А почему производитель должен этим заниматься? Утилизация - дело потребителей. Контора, занимающаяся вывозом твердых бытовых отходов из дворовой мусорки, тупо вываливает все это богатство в отвалы за городом, а разбираться с этим должны самсунг с hp, да?
Добавлено: Сб окт 28, 2017 22:38:34
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Конечно, да! Это ведь ихо дерьмо! И чем больше они будут производить низкосортного дерьма, которое летит в мусорку, тем больше мусорная куча. А в этом и заключается культура потреблядства, чтоб потребитель как можно больше тратил, покупал и выкидывал! Так производитеь больше зарабатывает, всё остальное пох..!
как только вы его купили - это уже лично ваше дерьмо. Колхоз - дело добровольное, покупать и в дальнейшем владеть дерьмом никто никого не заставляет.
Дело в том, что продают всегда "кота в мешке". Например, купил я зимнюю обувь, и кто знает сколько я в ней могу проходить? Быть может пару месяцев? Полгода? А быть может, в лучшем случае, три года? Никто не знает!
Есть большая доля правды по поводу документации.Бардак с точки зрения ремонтников. Но производитель не расчитывает изначально что их поделки будут ремонтироваться,а если будут то в СЦ завода изготовителя. Где понятное дело сидят свои спецы,а не сторонние.Кроме того идёт к тому что весь ремонт в основном заключается в замене какого либо узла или модуля а не детального ремонта.Выдернул плату,воткнул и всё,весь ремонт.
Жаль что прошли те времена как в документации на советский магнитофон,приёмникъ или телек была вложена принципиальная схема,и в документации честно были указаны технические характеристики изделия. Не то что сейчас,бегло и чисто для маркетингово хода.Абы лапши на уши навесить потребителю,что бы брал. Вообщем производитель смотрит по другому,что их товар через какое то время(заложенное искуственно) наебнётся,гончи покупать новый.Всё. Капитализьм однако....
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3218654#p3218654"]...А как-же те же епучие пакеты, в которые сейчас пакуют хлеб...А эти современные перегоревшие ртутные энергосберегайки, ...или те же батарейки и аккумы - куда это всё девать?! Производители даже не предпринимают никаких мер по переработке собственного дерьма!
Вообще-то предпринимают. В стоимость изделия уже заложена стоимость утилизации. Во всяком случае, уже у многих производителей. Почему не утилизируют - другой вопрос.
[quote="K155TM2"] В стоимость изделия уже заложена стоимость утилизации. Во всяком случае, уже у многих производителей. Почему не утилизируют - другой вопрос.
Потому, что МЫ, как минимум, ДВАЖДЫ ПЛАТИМ за утилизацию.. Первый раз- при покупке- так как законодательно производитель должен закладывать стоимость утилизации во многие товары, и этот список постоянно пополняется, а второй раз- когда мы жилконторе платим за вывоз ТБО..
зы.. Это только у "преснопамятного" починка (если кто помнит- был такой министр по налогам и сборам), который, по его собственному утверждению, съедал на завтрак всего половину варёного куриного яйца.. :facepalm: несколько раз пытался всех убедить, что НДС платит ПРОДАВЕЦ, а на покупателе размер НДС никак не сказывается...
КапиталиЗЬм, едрёнть.. Каждый пытается содрать побольше, а "отдать" поменьше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 29, 2017 12:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Экономика, жадность, алчность!
На самом деле каждая схема это коммерческая тайна. Если все будут давать свои схемы - то их быстро скопируют китайцы и будут продавать по сниженной цене Часто даже микросхемы затирают чтобы не копировали. Какие уж там схемы с такой экономикой...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
K155TM2, одних принципиальных схем в наше время маловато будет - я имею в виду прошивки МК и ПЛИС и сюда же - необходимы еще монтажные схемы, поскольку современные радиоэлементы распознать порою очень сложно из-за кодированной маркировки или вообще ее отсутствия, в особенности этим грешат SMD. Ну а насчет "хау-но" и т.п. т.н. "авторского права" и "коммерческой тайны" - про то выше уже сказали открытым текстом: обыкновенное жлобство и стяжательство. Кому интересно раскрывать свое пупер-супер изделие, продаваемое за бешеные деньги и в тоже время с копеечной себестоимостью или отличающееся от предыдущего сменой или разблокировки очередной части прошивки МК?
Причём иногда даже не особо это скрывают. Недавно попросили посмотреть китайский планшет с диагнозом "не заряжается". Вскрыл, возле контроллера питания стоит затёртая восьминога с "часовым" кварцем. Оказалось эта хрень, по истечении определённого времени полностью отрубает по ресету контроллер питания (сама, падла, питается напрямую от аккумулятора). Отпаял микруху, кинул перемычку - всё работает.
К155ТМ2 вы что нибудь слышали про промышленный шпионаж ? воровство одних у других те фирмы каторые работают честно до того как выпустить шедевр техники проходят длительный путь ранних разработок (а те кто воруют у них на голом месте ПОЯВЛЯЕТСЯ ШЕДЕВР) это касается не только радиотехники возмите автомобили оружие этим грешат не только китайцы далеко ходить не надо ну вы поняли
пролог не плохая мысль. нужно чтото подобное создать для блядских неотдавателей денег за ремонт а по поводу схем, эппл даже чуть ли не по судам затаскивают ремонтеров. сони вообще с 12 года схемы никому не дают, крутись как хочешь
