Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что мешает выложить в свободный доступ принципиальные схемы?
Текущее время: Пн дек 29, 2025 06:19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Что мешает выложить в свободный доступ принципиальные схемы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 18:55:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Отсутствие принципиальных схем, зачастую, усложняет ремонт и диагностику неисправностей аппаратуры. Помню, ещё несколько лет назад, в сети, можно было найти принципиальные схемы сотовых телефонов. А сейчас даже для задрипанного кнопочного МТС ничего не найти, не говоря уж о всяких планшетах и смартфонах. Да и ремонтом мобилок на уровне схемотехники никто не занимается, поменял шлейф, заменил стекло/экран, аккумулятор - вот и весь ремонт и не надо даже вникать в схемотехнику. Ну а если ничего не получается отремонтировать, аппарат возвращается владельцу, с формулировкой, типа: неремонтопригоден.
Ну да хрен с ними!
А что мешает этим жмотам выложить в свободный доступ принципиальные схемы своих принтеров?!
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:23:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
а что они с этого будут иметь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:33:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8594
Производители этих принтеров почему-то нигде не выкладывают принципиальных схем :( :facepalm:
А (по их мнению) это не имеет смысла- ремонт "до конкретной детали" во всём этом оборудовании уже давно не делается, как правило меняется сразу неисправный блок за 100500 "денег", даже если там сгорел один резистор за 0,001 "деньги"... :))) :))) :))) , а, зачастую и просто полностью покупается что- то новое..
К тому же модели принтеров меняются настолько часто, что делать "общедоступным" комплект документации.. :))) они просто "не успевают"..
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 20:44:28
Карма: 20
И к чему ведёт такая потреблядская политика? - А засирается вся окружающая среда их хламом - :kill: и это их ниипёт! :kill:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Да хоть бы, для своих официальных сервисных центров могли выкладывать, за доп плату, и по договору что не будут распространять/копировать данную документацию. Но эти жмоты даже на это не идут!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 21:03:06
Карма: 197
Для того, чтобы определить неисправный блок- достаточно "технаря" с минимальным набором знаний и "инструкции по выявлению неисправного блока" (как сейчас "модно" называть "дорожная карта"), а, для того, чтобы выяснить неисправную деталь- нужен специалист гораздо более высокого уровня, который, к тому же, кроме затрат на обучение, попросит за замену копеечной детали - хорошую зарплату а это уже НЕ ВЫГОДНО.. Проще и дешевле (для обслуживающей организации) держать 10 "безголовых ног", которые, следуя написанной инструкции (или вообще- "видеоинструкции") практически без применения мозговых усилий просто переткнут нужную плату, чем держать одного специалиста, который определит неисправную деталь..
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 21:08:00
Карма: 38
"их" это "чьих"?) не производитель "засирает среду хламом" :dont_know:
давно уже менять ширпотребные железки даже целиком, а не по блокам, дешевле, чем держать в сервисах специалистов, достаточно квалифицированных для обнаружения неисправностей и компонентного ремонта. Большинству сервисников схема не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 21:49:11
Карма: 20
Ну конечно, производитель как-бы не причастен, :facepalm: А как-же те же епучие пакеты, в которые сейчас пакуют хлеб, которые меня бесят! :evil: А эти современные перегоревшие ртутные энергосберегайки, которыми наши власти пытаются заменить "Лампочки Ильича", или те же батарейки и аккумы - куда это всё девать?! :facepalm: Производители даже не предпринимают никаких мер по переработке собственного дерьма! И не будут потому что дорого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 22:14:07
Карма: 38
А почему производитель должен этим заниматься? Утилизация - дело потребителей. Контора, занимающаяся вывозом твердых бытовых отходов из дворовой мусорки, тупо вываливает все это богатство в отвалы за городом, а разбираться с этим должны самсунг с hp, да?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 22:38:34
Карма: 20
Конечно, да! :kill: Это ведь ихо дерьмо! И чем больше они будут производить низкосортного дерьма, которое летит в мусорку, тем больше мусорная куча. А в этом и заключается культура потреблядства, чтоб потребитель как можно больше тратил, покупал и выкидывал! Так производитеь больше зарабатывает, всё остальное пох..!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 22:48:20
Карма: 38
Конечно, да!
ой вей, и что же они сделают с ленивыми жилищниками?)
как только вы его купили - это уже лично ваше дерьмо. Колхоз - дело добровольное, покупать и в дальнейшем владеть дерьмом никто никого не заставляет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 00:07:19
Карма: 20
Да ничего они не сделают, но нет и контор которые бы всё это принимали на утилизацию.
Дело в том, что продают всегда "кота в мешке". Например, купил я зимнюю обувь, и кто знает сколько я в ней могу проходить? Быть может пару месяцев? Полгода? А быть может, в лучшем случае, три года? Никто не знает!
 Заголовок сообщения: Re: Что мешает выложить в свободный доступ принципиальные сх
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 01:53:17
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Есть большая доля правды по поводу документации.Бардак с точки зрения ремонтников.
Но производитель не расчитывает изначально что их поделки будут ремонтироваться,а если будут то в СЦ завода изготовителя.
Где понятное дело сидят свои спецы,а не сторонние.Кроме того идёт к тому что весь ремонт в основном заключается в замене какого либо узла или модуля а не детального ремонта.Выдернул плату,воткнул и всё,весь ремонт.
Жаль что прошли те времена как в документации на советский магнитофон,приёмникъ или телек была вложена принципиальная схема,и в документации честно были указаны технические характеристики изделия.
Не то что сейчас,бегло и чисто для маркетингово хода.Абы лапши на уши навесить потребителю,что бы брал.
Вообщем производитель смотрит по другому,что их товар через какое то время(заложенное искуственно) наебнётся,гончи покупать новый.Всё.
Капитализьм однако....
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:18:19
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 0
K155TM2 писал(а):
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3218654#p3218654"]...А как-же те же епучие пакеты, в которые сейчас пакуют хлеб...А эти современные перегоревшие ртутные энергосберегайки, ...или те же батарейки и аккумы - куда это всё девать?! :facepalm: Производители даже не предпринимают никаких мер по переработке собственного дерьма!
Вообще-то предпринимают. В стоимость изделия уже заложена стоимость утилизации. Во всяком случае, уже у многих производителей. Почему не утилизируют - другой вопрос. ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:25:56
Карма: 197
[quote="K155TM2"] В стоимость изделия уже заложена стоимость утилизации. Во всяком случае, уже у многих производителей. Почему не утилизируют - другой вопрос. ;)
Потому, что МЫ, как минимум, ДВАЖДЫ ПЛАТИМ за утилизацию.. Первый раз- при покупке- так как законодательно производитель должен закладывать стоимость утилизации во многие товары, и этот список постоянно пополняется, а второй раз- когда мы жилконторе платим за вывоз ТБО..
зы.. Это только у "преснопамятного" починка (если кто помнит- был такой министр по налогам и сборам), который, по его собственному утверждению, съедал на завтрак всего половину варёного куриного яйца.. :facepalm: несколько раз пытался всех убедить, что НДС платит ПРОДАВЕЦ, а на покупателе размер НДС никак не сказывается... :facepalm:
КапиталиЗЬм, едрёнть.. Каждый пытается содрать побольше, а "отдать" поменьше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс окт 29, 2017 12:37:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:36:13
Карма: 29
Так я и говорю - другой вопрос. ;) Можно еще вспомнить сбытовые фирмочки у электриков. Или "небольшую" разницу в тарифах на воду в кране. Кто откажется? :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 14:35:16
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Экономика, жадность, алчность!
На самом деле каждая схема это коммерческая тайна. Если все будут давать свои схемы - то их быстро скопируют китайцы и будут продавать по сниженной цене :)))
Часто даже микросхемы затирают чтобы не копировали. Какие уж там схемы с такой экономикой...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 15:36:25
Карма: 32
K155TM2, одних принципиальных схем в наше время маловато будет - я имею в виду прошивки МК и ПЛИС и сюда же - необходимы еще монтажные схемы, поскольку современные радиоэлементы распознать порою очень сложно из-за кодированной маркировки или вообще ее отсутствия, в особенности этим грешат SMD. Ну а насчет "хау-но" и т.п. т.н. "авторского права" и "коммерческой тайны" - про то выше уже сказали открытым текстом: обыкновенное жлобство и стяжательство. Кому интересно раскрывать свое пупер-супер изделие, продаваемое за бешеные деньги и в тоже время с копеечной себестоимостью или отличающееся от предыдущего сменой или разблокировки очередной части прошивки МК?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:09:32
Рейтинг сообщений: 48
Причём иногда даже не особо это скрывают. Недавно попросили посмотреть китайский планшет с диагнозом "не заряжается". Вскрыл, возле контроллера питания стоит затёртая восьминога с "часовым" кварцем. Оказалось эта хрень, по истечении определённого времени полностью отрубает по ресету контроллер питания (сама, падла, питается напрямую от аккумулятора). Отпаял микруху, кинул перемычку - всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:28:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
К155ТМ2 вы что нибудь слышали про промышленный шпионаж ? воровство одних у других те фирмы каторые работают честно до того как выпустить шедевр техники проходят длительный путь ранних разработок (а те кто воруют у них на голом месте ПОЯВЛЯЕТСЯ ШЕДЕВР) это касается не только радиотехники возмите автомобили оружие этим грешат не только китайцы далеко ходить не надо ну вы поняли 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:52:02
Рейтинг сообщений: 2218
пролог не плохая мысль. нужно чтото подобное создать для блядских неотдавателей денег за ремонт
а по поводу схем, эппл даже чуть ли не по судам затаскивают ремонтеров. сони вообще с 12 года схемы никому не дают, крутись как хочешь
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Google [Bot], Piter736 и гости: 55
