Поиск аналогов
Сообщение santei5223 »
Здравствуйте уважаемые профессионалы)) Помогите подобрать аналог для AN7513.
Прямого аналога, вроде НЕТ, есть подобные микросхемы, но они не совпадают по цоколёвке..
Александр, если можно, укажите названия микросхем не подходящих по цоколевке. Заранее благодарю!
Сообщение Martin76 »
МС34119 например.
[uquote="santei5223",url="/forum/viewtopic.php?p=3176189#p3176189"]Александр, если можно, укажите названия микросхем не подходящих по цоколевке![/uquote]
Их там, ну, в общем- "дофига", и, по- моему, я вам уже отвечал..не помню, но тогда тоже вопрос был про УНЧ с регулировкой громкости.. - таких мало.. Если "электронная регулировка" вам не нужна- это проще.
Берёте справочник:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
и ищете...
Вот "возможные варианты" -
(74.79 КБ) 366 скачиваний
(49.54 КБ) 352 скачивания
И ещё осталось сотня непроверенных вариантов..
Потом- ваша микросхема может питаться от 3-х до 13,5 вольт, а какое у вас напряжение питания? Если 5 вольт, то там ещё много вариантов добавляется..
Сообщение PHPScript »
Даташит: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... mic920.pdf
Ни на ebay, ни в китае найти не могу. Может кто знает аналоги...
Сюда перенес.
Сообщение valentin32 »
всем добра,подскажите чем можно заменить smd M1(стабилитрон),"скачет" напряжение грешу на него,есть M4,S1M,можно их ставить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
вообщето смотреть даташит и параметры - и сравнивать
valentin32 писал(а):M1(стабилитрон)
М1 - это не стабилитрон, а смд вариант диода 1N4001- SM1, SM4001, S1A. На ваши заменить можно, лучше на M4(1N4004).
спасибо Вам Друг Кота(Martin76)
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Не нашел где продается SIC9553, SRZY1432 (стоит в светодиодных лампах). Чем можно заменить?
Сообщение Cat in »
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3190751#p3190751"]Здравствуйте! Не нашел где продается SIC9553, SRZY1432 (стоит в светодиодных лампах). Чем можно заменить?[/uquote]
Эм а погуглить? Микросхемы LED драйверов вот смотрите тут https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
Посмотрите HV9925SG-G похожа...
Кстати по теме ремонта http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_ ... 8-1-0-6293
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение vipien »
[uquote="Cat in",url="/forum/viewtopic.php?p=3197255#p3197255"]Кстати по теме ремонта http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_ ... 8-1-0-6293[/uquote]
Видел этот сайт. Там кстати в схемах микросхемы такие же как я ищу :)
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день, подскажите советский аналог по транзистору полевому IRFP460? Самый подходящий?
Аналог тиристора BT152-800?
Двунаправленного диода 1,5KE15CA? Двунаправленного диода 1,5KE400CA?
Двунаправленный диод можно собрать из старых?
Сюда перенес.
Сообщение musor »
нету аеалоф у них в совке гавно не делати кп707 -подохлее чуток теристор можно заменит ташим тс25-8
собрть то можно из 2 встречных но на такое напряжометр врядли
А из каких отечественных диодов можно собрать аналог диоду 1,5KE15CA и 1,5KE400CA?
У меня много отечественных деталей
Лыков Олег писал(а):из каких отечественных диодов
Скорее всего не из каких... навряд ли успели скопировать. Импортные супрессоры легко можно купить .
Сообщение МурКота »
Здравствуйте Уважаемые! Может кто подскажет чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?
[uquote="МурКота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218695#p3218695"]чем более популярным заменить транзистор RTAN140C?[/uquote]
А это надо не на даташит транзистора смотреть, а где он стоит в конкретной схеме..
Сообщение МурКота »
Стоят такие транзисторы в автомагнитоле на так сказать линейном выходе, на 28 стр схемы вверху https://www.manualslib.com/manual/78329 ... =28#manual , есть и к транзистору данные http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/449 ... N140C.html
Вернуться в «Практика»
