Усилитель Никитина, улучшенный N-канальный ВК, ток покоя.
Сообщение Pushok62 »
Осциллограммы не смотрел. Несимметричное ограничение возникает в усилителе напряжения. В ближайшее время хочу попробовать заменить на входные каскады от A3i, говорят звучит гораздо лучше 4330.
Сообщение yuriy72 »
[uquote="yuriy72",url="/forum/viewtopic.php?p=3208038#p3208038"]Решил поделиться наработками печатной платы для УМЗЧ creekA52 и она же подходит для creek 5250.[/uquote]Решил изготовить плату ЛУТ-том. Для ЛУТ уменьшил все диаметры отверстий до 0.6мм - так сверлить удобней и точнее и увеличил полигон в размерах на входе.
Покрыл плату в ванне с лимонной кислотой при температуре примерно 90 градусов сплавом Вуда (плавление примерно при 70-ти градусов).
Немного по схеме - А52 отличается от 5250 в основном наличием двух резисторов в дифкаскаде из транзисторов BC550C в их эмиттерах. В А52 установлены полевики BF244B, но в печатку ввел универсальную модельку транзистора (равносторонний треугольник для выводов), поэтому можно использовать как BF244B, так и BF245, J113, BC550C(для 5250)
В случае сборки A52 - вместо двух SMD резисторов в обоих каналах - можно просто запаять перемычки.
(208.14 КБ) 983 скачивания
A52b4.lay6
(1.79 МБ) 835 скачиваний
Мне вот этот "гибридный" вариант хочется попробовать: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%BD/
Сообщение yuriy72 »
[uquote="Pushok62",url="/forum/viewtopic.php?p=3214773#p3214773"]Мне вот этот "гибридный" вариант хочется попробовать: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%BD/[/uquote]
Да, про этот гибрид неоднократно упоминали на форумах.
Ulis выкладывал даже гибрид zaratustra и выходной каскад от Yan
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1539607
Имеется даже схема лампового гибрида с ВК от Никитина. Отзывов нет почти.
(33.59 КБ) 611 скачиваний
Сообщение yuriy72 »
Начал собирать УМЗЧ.
http://img.radiokot.ru/files/79398/medi ... 7hjxi4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79398/medi ... 7hrh0i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79398/medi ... myxlbt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79398/medi ... kbkibm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79398/medi ... kcegr6.jpg
Чем кто укрепляет силовые полигоны - ПОС61?
Хочу, чтобы не перегревать дорожки - использовать сплав РОЗЕ.
Кто что посоветует?
Сообщение yuriy72 »
Вот думаю... смешивать ПОС61 с РОЗЕ, чуть выше температура плавления, нет желания вставлять проволоку медную...
ssc
Сообщение ssc »
yuriy72 писал(а):Кто что посоветует?
..не заниматцо ерундой...
Сообщение Viktor126 »
Доброго времени суток, господа Коты. Может быть, кто-нибудь подскажет, где можно заказать печатную плату для этого Уся. В домашних условиях двухстороннюю плату с металлизацией отверстий сделать практически невозможно.
Он и на односторонней нормально работает. Варианты рисунков печатных плат можно найти здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76499&page=71 или http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76499&page=28 (автор платы из последней ссылки - Стрельцов в своё время продавал наборы: https://www.ebay.com/itm/-/182762740485).
ssc
Сообщение ssc »
Pushok62 писал(а):Он и на односторонней нормально работает
...вот именно - ДПП для такой простоты не нужные понты..
Спасибо, Pushok62. Со Стрельцовым пока связаться через Skype не получилось, но надеюсь...
Сообщение morok2 »
Всем привет, такая проблема собрал усилитель полностью на оригинальных комплектующих. Одно плечо работает в порядке 70мВ постоянки на выходе, а вот второе плечо имеет 470мВ постоянки.
Подскажите с чего начать проверять?
Спасибо за помощь.
Ссылку на схему и платы прикрепил.
Спойлерhttps://sites.google.com/site/nikkov/home/audio/usilitel-nikitina-na-n-kanalnyh-polevikah
Попробуйте заменить ОУ серво-узла, он отвечает за отсутствие постоянки на выходе. Вообще и 70 мВ, и 470 мВ - это много, должно быть в пределах 10 мВ с хорошими ОУ.
