Резистор-предохранитель (Fuse Resistor)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу товарищи!
Есть такие предохранительные резисторы - два в одном... И проблема их приобретения для замены :)
Вопрос: что делать, если нет в продаже?
Нужен резистор 1 Ом 2 Вт, обычный ставить не хотелось бы по двум причинам: пожароопасно, да и будет ли какая-то защита в случае чего?
Тип родного резистора: RF11, корпус вот такой:
Кстати, в таком корпусе подобного резистора и не нашел вовсе во всяких ЧипИДип`ах.
Может быть имеет смысл поставить более мощный керамический резистор, и последовательно предохранитель? А как тогда рассчитать ток предохранителя?
КРАМ
Re: Резистор-предохранитель
Сообщение КРАМ »
Это не тип, а позиционное обозначение на схеме - Resistor Flammable
А тип у него SQP http://www.chipdip.ru/product0/25393.aspx
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl ... 3&code=SQP
Upgrader
КРАМ писал(а):Это не тип, а позиционное обозначение на схеме - Resistor Flammable
На резисторе написано RF11 (и логотип), я из этого делал вывод.
Вот здесь вполне конкретно написано: Type: Fuse Resistor, RF11 Ceramic Case Fusing Resistors
КРАМ писал(а):А тип у него SQP http://www.chipdip.ru/product0/25393.aspx
Но среди SQP практически невозможно найти 2 Вт 1 Ом.
Как быть? :(
КРАМ
Re: Резистор-предохранитель (Fuse Resistor)
Сообщение КРАМ »
Я добавил ссылку на Платан.
Главное не заморачиваться на Чипе-Дипе. :wink:
Upgrader
КРАМ писал(а):Я добавил ссылку на Платан.
Там тоже нету. Я уже везде смотрел :)
Большей мощности ставить не вариант, конечно. Разве что только с дополнительным предохранителем...
Всё, нашел. В магазине "цемент" нашел. В платане нет, а у нас есть! :))
selfservice
Сообщение selfservice »
Сгорел резистор-предохранитель в блоке питания телевизора. Номинал 0.47 Ома, рассеиваемая мощность 0.5 Вт. Пока буду искать такой резистор, нельзя ли заменить его плавким предохранителем на 1А? Если правильно рассчитал, то перегорать такой резистор должен при токе более 1А. Для удобства прикладываю фрагмент схемы блока питания.
gsmart
Сообщение gsmart »
Предохранителем временно заменить можно. Только пока будеш его ремонтировать, включай свой блок питания к сети последовательно через лампу накаливания ватт на 100.
Upgrader
Странно зачем там резистор такого большого сопротивления который еще и греется. Может быть он там не только в качестве предохранителя?
Я ставил обычный мощный проволочный советский резистор 15 Вт 1,5 Ом на время... но его не сожжешь :)))
selfservice
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3219210#p3219210"]Только пока будеш его ремонтировать, включай свой блок питания к сети последовательно через лампу накаливания ватт на 100.[/uquote]А для чего?
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3219278#p3219278"]Странно зачем там резистор такого большого сопротивления[/uquote]Вы хотели сказать маленькое сопротивление?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3219278#p3219278"]Я ставил обычный мощный проволочный советский резистор 15 Вт 1,5 Ом на время... но его не сожжешь :)))[/uquote]У меня тоже такие где-то валяются, но не пойдут они. :)
Добавлено after 23 minutes 58 seconds:
И почему используются резисторы-предохранители с маленьким, но не нулевым сопротивлением, а не просто предохранители? Резистор быстрее сгорает при КЗ?
Enman
Сообщение Enman »
Вы у микросхемы 1ю и 2ю ноги прозвонили на замыкание ?...а то ищите вопросы лишь бы ничего не делать...))))))
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 29, 2017 18:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3219282#p3219282"]Вы хотели сказать маленькое сопротивление?[/uquote]Нет, в данном контексте последовательно питанию ставить резистор 0.47 Ома, на котором выделяется далеко не один Ватт - это очень необычное и странное решение. :)
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3219282#p3219282"]Резистор быстрее сгорает при КЗ?[/uquote]Скорее наоборот.
Enman
Сообщение Enman »
На 0,47 Ом рассеивается около 0,15 Вт.....
Нулевое сопротивление вообще сгореть не может, т.к. оно не греется....
Китайский предохранитель 0,25 А может показать 12 Ом, отечественный (из бывших)-2 Ома...
selfservice
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3219335#p3219335"]Вы у микросхемы 1ю и 2ю ноги прозвонили на замыкание ?...а то ищите вопросы лишь бы ничего не делать...))))))[/uquote]Спасибо за подсказку, теперь прозвонил. :) На радиатор микросхемы в обоих направлениях звонятся ноги - 1, 2 (ей положено), 3, 5. Вот схема микросхемы STRS5706:
Прозвонил без выпаивания. Но вроде бы уже ясно, что в микросхеме пробит силовой транзистор и не только он? Емкость С614 не пробита.
gsmart
Сообщение gsmart »
selfservice писал(а):
gsmart писал(а):Только пока будеш его ремонтировать, включай свой блок питания к сети последовательно через лампу накаливания ватт на 100.
А для чего?
Лампа выступает как ограничитель тока, в случае неисправности (короткого) она будет светится постоянно, ограничит ток и не даст сгореть всем вподрят деталям и дорожкам вашего БП.
selfservice
Это как дополнение к двум предохранителям? Хотел написать, что двух предохранителей достаточно, однако они не спасли ШИМ-контроллер от пробития. :( Но все равно, не вечно же через лампу запитывать телек...
BF-2
Сообщение BF-2 »
лампа нужна только для ремонта, а после, ее естественно убирать
selfservice
Да, понятно, спасибо вам и юзеру gsmart за идею. Немного почитал еще на эту тему, оказывается при ремонте лампу врезают не только в общую цепь питания на входе, но и в отдельные критичные цепи, где есть риск сжечь дорогие детали, типа микросхем, мощных транзисторов, трансов и тп.
Upgrader
Да, лампу иногда врезают в постоянку после конденсатора и выпрямителя. Ну именно там где стоит обсуждаемый резистор. Т.к. заряд конденсатора большой емкости может все-равно вывести из строя транзистор :tea:
Vln
Сообщение Vln »
selfservice
А вот такого типа резистор (metal film axial resistor) не сойдет за предохранительный?
Пленка металлическая намотана спиралью, похож на проволочный...
Вернуться в «Теория»
