Электронный кубик с цветами
Сообщение 74LS00 »
Играли в башню, за кубиком постоянно надо лезть, в общем всё плохо. И тут подумал, а еслиб лежала на столе фиговина на которую если нажать будет светить одним из 3 цветов, причём чтоб цвета подрят не повторялись, ну задолбало уже.
Порывшись в тырнете, нашёл только схему цифрового кубика, но нужно другое.
Должна быть кнопка при нажатии которой схема запустится, а при отпускании будет остановлена секунд на 10 и потом вырубится. При повторном нажатии можно юзать дальше.
Цвета нужно только 3, так что усложнения не к чему.
Питать тоже от 1 батарейки желательно, значить ещё преобразователь должен запускатся.
Из деталей доступны 564ие10 и ла7 импортные.
Есть мысли как бы это реализовать попроще и главное сделать чтоб цвет не повторялся с прошлым, ну или чтоб редко повторялся ?
Может у кого есть опыт подобных поделок, какая там рандомность.
А пока попробую в atanua замутить.
Быть может запускать счётчики по очереди и исключать совпадения
Сообщение gsmart »
74LS00 писал(а):Есть мысли как бы это реализовать попроще и главное сделать чтоб цвет не повторялся с прошлым, ну или чтоб редко повторялся
Возьми за основу схему светофора отсюда:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-18.htm
И доработай её под себя, увеличив частоту задающего генератора и например применив готовые микросхемы логики, там работа схемы описанна понятно и доходчиво.
Сообщение 74LS00 »
Да мне бы схему сравнения придумать, чёта в эмуле не получилось. Да и вообще он чтото косячит.
Нашёл у себя 561ИР2. Вот думаю что если вгонять в них по очереди мусор, а выходы сравнить. Если ноги одного совпадут с другим который прошлый раз работал, то повгонять ещё мусора.
Да вот только как сделать чтоб в него именно разный код попадал, а тож будет один и тотже светодиод чаще всех гореть.
Со счётчиком проще, там все комбинации поровну выпадать будут и зависит только от генератора, а тут голимый рандом
Сообщение Igor3 »
Заклинание гуглю должно выглядеть так: «генератор ПСП на 561ИР2», пару разрядов — на дешифратор..Делал в детстве гирлянду с рандомной яркостью отдельных ЛН...
Сообщение pasha_zv »
pic12F629/675 - самое то будет.
генератор шума на стабилитроне к нему - и реальный рандом будет.
и батарейку от сотика - аккумулятор.
и повышатора не надо, и зарядка есть в каждом доме....
ЗЫ. хотя и без пика можно
генератор шума+усилитель+счетчик
и под питание от литиевого элемента.
LIVE - EVIL
Сообщение 74LS00 »
Да мусор то сделать не проблема, но когда комбинаций всего 4, сделать 3 не повторяющихся трудновато, кроме того надо чтоб не былой этой 4. Пока думаю гонять мусор пока совпадёт один из 2 оставшихся. Фигово что в эмуле нет этого регистра.
МК это просто, но дорого. Програмист из меня никакой, да и пики скорее очень опытных, к томуже купить их кроме как оптом нигде нельзя. На ардуине будет подороже в 2-3 раза, но хотелось бы с рассыпухи, ну не хочется мне 200р дарить.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3219340#p3219340"]МК это просто, но дорого[/uquote]
Например, в Чип и Дип за 62 рубля дорого?
На али чуть меньше 22 рублей :)
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3219340#p3219340"]ну не хочется мне 200р дарить[/uquote]
Бутылка пива... :(
ПИКов - как грязи. это зар.
второе - программно - тоже игрушки.
если хотите "конструкцию выходного дня
то- хрен получится, а в остальном то - просто.
(Ся прийдется изучать, это не сложно, нууу скажем я помогу, и многие другие, напИсать прогу
ну так это не решение? надо и самому уметь. там не сложно. чес-слово.
вот вспомнилось: я в четвертом классе, ваххх, как девочка с параллельного понравилась.
я там и так и сяк на себя внимание обращал...
а имея современные мозги(47+) не проще было бы подойти и спросить:
девушка, вам можно впендюрить? .....
ЗЫЫЫ. вот вам лабораторная на осень: изучить Си для пиков. если вообще не программил, думаю, за четыре месяца управитесь.
если, хоть Бейсик школьный в памяти остался, тогда полтора.
ну что - "а вам слабо?
ЗЫЫЫЫЫЫЫ. только ради бога - не по кОРАБЕЛЬНИКОВУ.
ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫ. тру коты пиво не пьют. коньяк армянский или стрижамент
LIVE - EVIL
Сообщение 74LS00 »
-=Vovka=- например с чипа доставка +300р, а на али и долго и посмотрите на доставку, я вроде и то за полтос находил. Пока оно доедет да пока выучить и желание пропадёт.
Есть у меня одна 168 мега, а может не одна хотя врятли, лежит для других поделок, но чую их не будет. Похоже на ней и клепать. Эх жирновато для такой поделки, ну не продают у нас нифига, а то что есть не дешевле.
Ну пропить то я сотку могу, а вот контролер подарить комуто ну это не по котовски.
Если в магазе стоит швепса за 60р, хватаю и понёс, а если за 100 пусть дальше стоит, и так каждый раз как в магаз попадаю, одни убытки.
Для выходного дня я ещё прошлый собрать не успел потомучто не успел, ну а потом оказалось что эта поделка будет востребованей в использовании чем то в реализации, на что у меня 2 недели.
Скажем так, не хочу открыто чтото навязывать, и использовать без показывания устройства, наверно не желательно но можно.
Конструкция представляю так. Квадратная плата с батарейкой r03 по диагонале чтоб меньше занимало по площади и толщине, r6 сначало хотел. Так что ещё преобразователь придумать надо. Можно было бы и на 2030 собрать, да уж очень они слабые при своей цене. Пару r03 ну мне влом 2 крепления делать.
Наверху платы какойто шарнир из матового типо оргстекла долбящий по кнопке. Надо ещё типо шарнир найти и типо стекло.
Да и со светодиодами у меня хрень, есть плоские rgb и 3мм, как бы с них получше рассеить по площади.
Похоже надо либу для эмуля лепить с регистром, может что получится.
Но пока непонятно как импульс запуска сделать, в реальном железе то проще, но вот как в этой атануе его сэмулировать чтоб и мне и ему понятно было
Сообщение 74LS00 »
Увидел в магазе отличный квадратный стеклянный подсвечник, не купил, но идею напомнило.
Думал над этим кубиком и так нифига на обычной логике не придумалось.
В общем коротко алгоритм примерно такой. Нечто на МК питается от батарейки постоянно.
При нажатии кнопки выдаёт рандомный знак не похожий на прошлый. Если действий нет через время тухнет.
И тут 2 пути. Или кнопкой включать питание, а исключаемый знак брать из памяти и записывать новый.
Или всётаки искать низковольтный МК который не будет выключатся, но и батарейки не выжрет. Что из таких МК можно взять, на ардуине реально такое собрать?
Вот с батарейкой пока не понятно, в такой корпус мало что войдёт, там гдето 3.5см в диаметре и в высоту ещё меньше.
На 2032 собирать, а на долго ли их?
У когото есть мысли чем намазать стекло чтоб оно стало типо матовым. Если шлифовкой, то без пескоструя нереально, тут только красить. Для красоты чтоб начинку не видно было.
Новый бред.
Реально ли сделать такой датчик чтоб срабатывал на окунание пальца в воду, и она же была кислотой батареи
Сообщение pyzhman »
Вода чтобы была кислотой?
Docendo discimus
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно подойдёт любой емкостный датчик с отстройкой чувствительности, подсоединённый входом к сосуду с кислотой из батареи?...
:roll:
Сообщение pashka000 »
Ваша задача на логике решается просто. Как я понял, вам надо всего три цвета, чтобы при нажатии на кнопку случайно вылетал любой из двух оставшихся цветов?
Тогда это автомат на 3 состояния, на него по тактовому сигналу заводится 0 или 1, которые генерируются случайно (например, берутся с генератора, работающего на высокой частоте), тактовый вход - ваша кнопка. Далее если приходит 1 - автомат переходит в следующее состояние, если 0 - в предыдущее. Каждое состояние отмечается цветом. То есть цвет сменится в любом случае, а на какой - определяется случайным образом.
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё проще: надо 3 состояния и чтоб прошлый не повторялся - остаётся 2 (следующее и предыдущее от ранее выпавшего значения) т.е. шкала от 0 до 2, в зависимости от состояния рандома либо инкремент, либо декремент (ну и закольцевать шкалу)
а рандом - тут это просто: пока нажата кнопка перекидываем бит 1<—>0, как отпустили кнопку - смотрим этот бит, длительность нажатия в измерении мк - величина случайная.
Сообщение 74LS00 »
Чёт непонятно, нарисуйте чтоль.
Я так понял что надо регистр где это последнее значение будет лежать. По другому чтото не получается
чего рисовать - тини 8 ног с программой. По питанию - если ей хватит 1,5в завестись (тут надо пробовать, от экземпляра зависит; знаю, что если использовать генератор - и кристалл и микросхему-капельку от кварцевых часов, то они даже неплохо работают) то взять с неё ногодрыг для вольтодобавки (светикам то больше надо)
если не хватит 1,5 в ставим 2 таблетки (батарейки) или одну на 3в, питание с самоотключением (2 транзистора) или просто очень глубокий сон. (2 батарейки будет компактнее, т.к. нет цепей вольтодобавки и внешнего генератора).
случайный выбор происходит посредством быстрого насчёта за время пока нажата кнопка. если нет нужды запоминать значение из прошлого включения, то еепром не используем (темболее на низких питаниях он может работать неправильно) а при первом нажатии выбираем случайную из 3х, а потом уже из 2х с запоминанием прошлого состояния - в общем это уже алгоритмом описывается...
Вернуться в «Умные мысли»
